Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2005 Откуда: Елабуга
Ermorder писал(а):
Шина 171МГц - это максимум?
нет, не думаю что это максимум, просто у меня эта мать всего второй день, вот пока результат на 171, насчет памяти ты прав частота пониже, даже я бы сказал намного ниже!!! помучаю мамку еще, может удасться достигнуть результатов и повыше...
Владельцы Gigabyte 8IPE1000 отзовитесь. Поменял свой P4 Northwood 2400(@2900 max) на Cel D 310. На 166 стоит отлично, даже без повышения напруги, а дальше никак. С памятью всё нормально но на частоте шины 166 макс производительность. Кстати этот Cel 2130@2660 во многих тестах быстрей Норствуда!
Поподробнее можно про тесты.Хочу взять Сel для разгона.Цена-то смешная.Какой посоветуете.
Такая же ситивация (почти) только у меня на 195 предел разгона. Вот что хотелось бы выяснить - у кого-нибудь были случаи, чтоб на хорошей азусовской маmке cel 310 не погнался бы дальше 3200?
Насчет тестов: на частоте 3800 селик неплох (для своей цены) ссылки на первой странице FAQ. посоветуем 310 E0 степпинга на 478 сокет либо модели G0 степпинга LGA775 + c 310 для полноценного разгона понадобится материнка, свободно держащая 250 mhz по шине(множитель у него маленький, 16, поэтому всего 3,2 Ghz на 200 шине.)
Спасибо.Посмотрел результаты Cel разогнанного до 4 . Получается на уровне моего пня работающего на 3.2-3.3.Вобщем не очень интересно.А жаль. Хотелось скоротать время в ожидании Conroe.
Преодалел барьер в 41 секунду на частоте 4ghz, жаль, что на частоте 4.2ghz не пройдешь тест...
#77 Asus P4P800-X
Dual Channel 2x512 Kingston DDR400(работала на 348) 2-2-2-5
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
Я разогнал свой Сел Д (см. профль) до 3ГГц, т.к. кулер больше не тянет. Меня пугает, что под S&M темпа поднимается до 61-62 градусов. Да, в играх она на уровне 58-59 градусов, НО после нескольких часов игры (корпус закрыт, 2 вентилятора вдув/выдув и стоит под столом) температура материнской платы по показанию ASUS`освской утилиты 39 градусов. Есть ещё такой глюк.. Если запустить винамп одновременно с игрой, то через час-два может отрубиться звук до перезагрузки. Может это из-за нагрева материнки? И последнее http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=9243&cod=28027&pgf=%2Fcatalog%2Findex.php%3Fmgrp%3D452%26idf%3D213 - этот кулер подойдёт для охлаждения Сел Д разогнаного до 3.8 (шина 200)? Я уже проверял, винда грузилась при небольшом повышении напруги и спокойно работала с видео/офисом. Темпа правда была под 60 градусов..
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
Drake@ Темпловыделение селеронаД от пентиума на ядре прескот отличается на 5-10%. Значит твой селеронД на 3.8 может с напрягом и возмет, хотя странный выбор. Я бы поставил такой же как у меня - 3775wv, температура в нагрузке CeleronD 3.06 @ 4.0 составляет 46 градусов. Стоит, конечно на 300р дороже, но зато результат нормальный. У 3175 температура, если и не дойдет до критической, то будет на грани скорее всего.
Мать ASUS P5GD2, процессор Celeron D330. При поднятии на нем частоты, комп работает нормально, но при перезагрузке выключается на несколько секунд и снова включается. Подскажите, пожалуйста, кто знает, в чем косяк?
Интересует такой вопрос, кто-нибудь снимал с Celeron D теплораспределитель? легко ли он снимается или крышка приклеена к ядру, как на П4? Кто снимал, как изменялся температурный режим после снятия крышки?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2005 Откуда: Москва
народ помогите полиз
короче глюк
мать MSI 865pe NEO2-P MS6728
проц селик 2.53 прескот Е0
памяти 2х512 PQI и HYNIX DDR400
блок питания 300Вт нонаме
вот показания напряжения из speedfana:
min max mean
vcore 1.31 1.39 1.36
+12V 10.28 11.31 11.11
3.3V 3.04 3.2 3.16
5Vcc 4.99 5.23 5.09
короче занижениа 12 и 3.3
советы?
и еще
как посчтавил эту систему заглючила видяха: будто разогнана сильно по памяти - артефакты на экране (но частоты по номиналу!) пробовал выключать всякие fast writes не помогает! пришлось понижать частоты
ЗЫ видяха GF4Ti4200 64 Mb Добавлено спустя 6 минут, 13 секунд и еще
не нашел в бивисе напругу для проца вот лол
на память есть и на АГП а на проц нету как же разгонять то?
прошивка 3.7 вроде
есть DOT MSI-вский но он может разогнать тока до 3000
маловато...
_________________ 5700X3D | RX9070xt Acer Nitro OC | DDR4 32GB 3600Mhz Ballistix | ASUS Prime B550M-A | Super Flower Platinum 1000W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
