Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 25 из 242<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Вообщем вышла PCars 2 и проц начал тротлить в ней.. И это на воде. Я хз че делать. Снижать разгон как-то не охото.
Хотя темпа не выше 65 градусов. Странности.
Фото: 15
люди так удивляются что врм при продолжительной процессорозависимой игре может нагреваться сильнее, чем при кратковременных стресс тестах
что врм тоже надо охлаждать водой
странности
Фото: 18
Ребят такой вопрос.
При активации XMP или выставления разгона памяти вручную (аналогично профилю XMP), система не проходит POST. На q-code панели ошибка bd или 6d (не уверен первый символ - маленька B или 6ка). Без xmp и разгона памяти проходит POST без проблем. Стоит последний БИОС 0802. Пробовал в разгоне и в стоке. На x99 этот комлпект памяти работал без проблем.
Не знаете в чем может быть причина? Нужно задирать VCCSA?
Заранее спасибо!
i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled
LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
Последний раз редактировалось Konstantin_K 27.09.2017 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
в асусе? попробуй 05 или 06 биос. Или бетку.
Фото: 18
Да ASUS RVI Apex. Спасибо поробую откатить вечером, а что за бета биос?
Куратор темы
я вижу, что у тебя апекс :-) если найдешь актуальную, то поставь бетку.
При 65 градусах проца врм тротлинг?
Фото: 34
Готово! 1.52 - волшебный просто биос. Единственное странно - вместо 4700 в биосе кажет 4300. Но реально там 4700. Теперь 7920 берёт 4700 без жестокого перегрева! К чёрту делид.
Картинки с биоса
Максимум на VRM - 69 градусов, причём при длительном тестировании праймом95 без AVX.
Итого. 7920 4700(-7,-9)@3600(15-15-15-35-374-1T) Шина - 2800@Autovolt(0.95V).
Base Freq.==100.00MHz
VCCIN=1.8 LLC=1
VRING=Offset+0.015V
SVID Comm.=Enable
DRAM=1.4V
Ajust PLL Tresh.=Enable
Round Trip latncy optimize=true
VR 12V Expander=20A
Overcurrent protection=Enchanced
Phase contol=Disabled
Powerlimit 375-385W/500A (что-то мне кажется, что эта настройка и есть главный виновник температурной магии)
Core Temp lim.=105 градусов
Тесты стабильности
Шестичасовой тест AVX512 при помощи LinX 0.7.3:
Трёхчасовой тест AVX2 при помощи LinX 0.7.0:
После прайма95 без AVX - 7 часов:
Контрольный часовой тест линпаком 0.6.4:
Тесты скорости
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Последний раз редактировалось DOaG 28.09.2017 0:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 42
а какая у вас температура врм??? Если высокая, то может и троттлинг быть.
А вообще, сдается мне, вы не поотключали какие нибудь защитные механизмы в биосе. В нынешних платах на х299 понаделали всякие защиты.. Может у вас просто выставлен лимит определенный (например, по энергопотреблению), по достижению. которого врубается троттлинг.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
DOaG На AVX512 что-то разброс велик: 810-840 ГФлопс- это нормально? вроде на AVX2 нет такого. Похоже на троттлинг как будто...или это отрицательный офсет так хитро как-то работает.
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
DOaG, получается Offset Mode выставляет 1,324В, а при включении AVX512 или AVX сбрасывает напряжение до 1,062-1,081 и 1,130-1,156 соотв.?
Фото: 34
Похоже, опорная напруга в режиме оффсета жёстко зависит от частоты (т.е. множителя) - при задействовании AVX частота падает и... И про троттлинг - он явно есть при превышении заданного пауэрлимита. Зато теперь процессор работает без ошибок и, что смешно, снижение производительности практически незаметно. И не любит этот чип резких прыжков потребления до 500 ватт - в этот момент ядро начинает сбоить.
P.S. Большой чип явно лучше отдаёт тепло через штатный термоинтерфейс, чем маленький чип у 7900Х - у Интел новый TIM - это нечто "выдающееся и неметаллическое" получилось.
А сколько получается на AVX512 по факту - можно узнать? В теории вроде бы должно быть: множитель (47 - 9) = 38, то есть до 3.8? На скрине вроде бы вижу минимум в р-не 3.6-3.7 - это оно и есть? А в стоке было всего 2.9 кстати(офсет меньше по идее)? На AVX2 вроде больше похоже на правду(-7) - в р-не 4-х держалось, там же и разброс результатов меньше как будто.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
А как удалось понять, что "явно" лучше? И насколько получилось лучше...Мне кажется, тут трудно будет сравнить, LCC против HCC - разное кол-во ядер же. Или у вас получилось, что при равных частотах и под одной и той же нагрузкой, "большой" чип грелся(темп-ра самого горячего ядра) меньше, чем "маленький"? Даже если так, то тут может быть еще просто разница в экземплярах, последний просто мог более удачный например оказаться.
Фото: 34
Площадь чипа больше => передать на крышку тепло проще.
AVX2 4700-700==4200
AVX512 4700-900==3800
При превышении мощности, частота чуть падает. Фактическая скорость - растёт.
Был на руках и 7900 и 7920 в системе сейчас.
P.S. Так как никакой AVX не используется в моей системе практически никак, тесты проводил с упором на не AVX тесты.
P.P.S. Короче, я бы рекомендовал ограничивать потребляемую мощность 30-32 ваттами на ядро.
Последний раз редактировалось DOaG 29.09.2017 6:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Именно так оно кстати и получается, у меня как раз 240ватт лимит.
DOaG, в синебенче сколько температура горячего ядра?
И еще, не пробовали "адаптив + офсет" и поставить -0,03,тогда напряжение на ядрах будет не 1,324 а 0,294?
Фото: 34
1. 95 градусов. 3053cb, кстати. Точнее - 80-83-88-80-91-83-78-86-95-92-75-85
2. Не пошёл у меня адаптив плюс офсет. Потестирую на новых биосах - надеюсь, там внесут необходимые изменения. 1.52 очень сильно от 1.51 по поведению отличается.
P.S. Сильно удивила разница нагрева VRM под водой в зависимости от частот работы выпрямителей - 20 градусов (сейчас стоит авта, раньше ставил всё на максимум).
DOaG писал(а):
3053cb
Достойный результат, равный 7960X/TR1950 в стоке. А сколько кстати кажет CB в ST?
И не появились ли обзоры 7920X/7940X? Пока везде только 7960X/7980XE, только в pugetsystems
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Cinema-4D-CPU-Rendering-Comparison-New-14-16-and-18-core-Skylake-X-Processors-1038/
протестировали все, больше нигде пока не видел.
Фото: 34
Сразу после загрузки прогнал ещё раз CB (R15.038):
OpenGL: 201.82 fps
Ref.Match: 99.6%
CPU: 3104 cb
CPU (Single Core): 208cb
MP Ratio: 14.96x
Ага! Туточки вижу, вроде тесты TR 1950X: https://pcpartpicker.com/b/24gwrH
Дык у них в стоке:
Cinebench R15: CPU (Single) 155 cb (MP Ratio: 18.38x)
Cinebench R15: CPU (Multi) 2851 cb
Cinebench R15: OpenGL 101.43 fps
Фото: 3
dadoc они в коментах отметили траблы у биосов мп с ТБ3,0 у 7980xe.
