Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 25 из 183<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 183  >
Фото: 118
Megagad, некоторые образцы 13950HX действительно заблокированы. Под разгон лучше брать 12900HX, их залоченных вариантов не бывает. Другой вопрос, а точно ли множителя 54, как в твоем случае, мало?
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
max1g писал(а):
Мобильные процессоры в инженерном варианте,
со встроенным адаптером к LGA 1700,
(МУТАНТЫ)
продавец заявляет все работает без махинаций с BIOS
(Так и есть, проверено,работает на последнем микрокоде 0x12b)
Продавец продает версии с direct-die, так и с крышкой
Советую версию без крышки, в комплекте идет торекс отвертка и рамка крепления
Под стандартные куллеры ставится без махинаций
На версию с крышкой есть жалобы что она криво установлена, отсюда повышенные темп.
Фото: 4
дык - это только один из "косяков". ВОт только косяков кого - проца или материнки - вот в чём вопрос!
у меня похоже залочен "лимит мощности". Но опять-же - вечером прошью "старый" биос как у гарика и попробую с ним.
Чисто к к слову - при попытке настройки по мануалу от пенсионера производительность проца упала ниже плинтуса! В R23 около 13-14 тысяч! В "номинале" на данной материнке мой выдаёт 28к. С "разгоном" от Гарика - 30к(с биосом 0х129 0 30800 набирает при 175Вт)...
В общем - либо я что-то где-то не то ставлю, либо материнка, либо проц - он на старте по умолчанию "хочет" 1.4в. в винде VID постепенно "ползёт" к 1.55-1.6в!! Просто с течением времени... Если ничего не "крутить".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 31
Megagad сделал скриншоты настроек https://cloud.mail.ru/public/chSG/z8Ege8qo9
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 4
сыпасибо. вечером буду шить и пытаться "выйти за пределы" :D Думаю, для "мелких" тестов хватит и 240ки. Мне главное, чтоб проц вышел за пределы ограничения частоты - ибо без разницы в чём тестировал - проц скидывает частоты до 3800-3900МГц... по Р-ядрам. Даже в АИДе в тесте "стабильности".
И да - а вы пробовали прошить более новые биосы? Но до 0х129. Например там есть ещё 0эх125 от мая кажется.
Фото: 31
Megagad да, был августовский, но поскольку столкнулся с кривыми лимитами начал откатываться, потом нашел TS и настроил. Шить заново теперь не вижу смысла :D
Сын Сибири 19рус
ты вопрос напиши в чем проблема просто
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 4
Ещё вопрос - у вас частота DCLK:DRAM выставлено 100:100 - это как?
и ещё - у вас множитель "ринга" как стоит? Там ниже опция "мин/макс" и ещё опция...
Фото: 31
Megagad
все на скринах :D
Влияет на шаг частоты памяти, можно в Авто, можно 100:133, тогда будет 3866 вместо 3800, т.е. каждый шаг больше
Не надо старый биос шить, 0x12b ставь и оставляй
Попробуй настройки гарика 1 в 1 поставить просто
Биос русский сделай чтобы все совпадало
В Hwinfo должен в cinebench только Max Turbo limit throttling гореть,
на ASUS я помню еще MAX VR Limit горел в Ring и GT
Последний раз редактировалось max1g 26.10.2024 13:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
Garik14 писал(а):
все на скринах
нету, ну или слепой? два с первой страницы(если опустить ниже - там и будет множитель ринга), третий скрин - уже настройки LLC. И далее уже пошло "питание" :)
ну, теперь попробую. вечером. Главное, чтоб водянка вытянула потребление(если вдруг оно таки вырастет).
Фото: 31
Megagad извиняюсь :D ринг min 45, max 49
Фото: 4
мне больше первая опция там интересует. "Ring Down Bin" - оставлять в авто, или принудительно включить?
Фото: 31
Megagad можно в авто, эта настройка будет снижать ринг пропорционально частоте. Лимиты ринга как раз задаются в мин/макс
Я правильно понимаю, что на этих мутантах адекватную температуру можно удержать до ~220Вт? А то во всех тестах 13900К (14900) 360 водянки AIO до 300Вт держат спокойно. Или стоит снять водоблок и потестить прижим?
14900k (delide+LM+W420), RTX4070Super, Gigabyte Z790 Aorus Pro X WiFi 7 DDR5, KingBank 16Gbx2 XMP 7600
Фото: 31
skan4alist стоит потестить прижим, т.к. тут DD и даже с пастой как минимум не хуже должно быть. Я вообще 240 водой снимаю почти 300 Вт в 10 минутном прогоне СB23
Фото: 4
"Факир был пьян и фокус не удался"... В общем на старом биосе то-же самое, даже хуже - Вкор долбится в лимит 1.45в постоянно. потребление выше 180Вт так и не получил.
Безымянный.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 536 ]
причём параметр IA ACLL ниже 0.35 вызывает мгновенную перезагрузку. на 0.4 вроде стабильно.
ТротлСтоп запущен. настройки как у Гарика - всё равно выше 180Вт не едет...
никому не нужен "немного лимитированный" мутант?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
и тут так будет. даже лучше. у меня 240-ка спокойно тянет 180Вт при 80 градусах. "запас есть" - значит 200-220 на 240мм водянке при 90 градусах отведёт. Добавим секцию и можно ещё сотню ватт отвести ДО тротлингаа проца по температуре.
Фото: 31
Megagad надо пробовать лимит в TS поставить 150 Вт, посмотреть, применяется или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Потому что если нет, значит биос не дает почему-то. Возможно глупое предложение, но может перевставить проц, протерев контакты у него, на всякий случай :D
даже в худшем случае 180 Вт в играх ему более чем хватит. По сути, сейчас 75 % пиковой производительности, тоже неплохо
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
У меня лимиты вот так отбражаются
Фото: 118
IMG_0774.jpeg [ 5.55 МБ | Просмотров: 520 ]
Поиски пределов, что-то на до отупения непрактичные эксперименты пробило :lol:
Фото: 4
меняется. И в новом ХВ инфо как у вас показывает.
было(ваши настройки)
новый хв инфо.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 510 ]
стало(поменял на 350Вт)
350Вт.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 510 ]
Протереть попробую завтра... сегодня уже "наигрался" с ним...
Точнее вот сейчас сижу за ним(на встройке). Иногда в простое проскакивают "странные события" вплоть до тротлинга! На 1-2 ядрах до 98 градусов! Вкор не выше 1.45в. средний сейчас 1.32-1.325.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, Зум и гости: 24
