Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 25 из 97 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Vlood Я думаю когда подойдёт время 64 бит и ССЕ3 не знаю как вы но я уже точно поменяю железо и смысла в моём шаманском камне будет мало. На скоко я знаю LONGHORN или как там его щас называют выйдет в 2006 году и наверно не в первом квартале а там пока выпустят софт 64 битный и т.д. ещё n-времени пройдёт...
JacKER С камнем я ничего не делал. Просто тупо с молотка вдолбил его в сокет, нанёс жирный слой клея момента и посадил на него кулер...шуткаюмора :)
еще подеритесь... харэ ругаться...
ахринеть достижение 7*300=2100MHz
- прирост по шине +50% , 8*300=2400, 9*300=2700 арифметика простая, а гарантии на разгон никто не дает.
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
ССЕ3 поддерживается многим софтом, 64 бит еще не всеми включен, конечно выигрыш от этих всех технологий в скорости выразиться в увеличении производительности хоть не везде, но во многом на 0.5% - 3 % в среднем ... может где и поболее лишний FPS никогда не помешает! :-) Если апгрейтится каждые полгода, конечно замарачиваться не стоит, есть там 64 бит, нету ...
Лично я расчитываю взять 3100+ 64бит разогнать его хорошенько поставить LONGHORN он же VISTA и зажить счастливо.
UPGRATE нельзя закончить - его можно только остановить.
Джедай
Voron, Serg_[OwP]
Еще подобный переход на личности, одарю...
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Люди хелп!! Собрал другу систему на 64-бит Семпроне 2500 +, думал что он как и обыкновенный семпрон работает на 1.7 ГГц, ан нет - только на 1400 мгц. Материнка (Biostar NF325 - A7 NForce 3 250) с разгоном не совместима совершенно. Теперь мне другу в глаза смотреть стыдно... Может хоть вы утешите: этот проц без разгона в играх хоть на что-то способен?
Конечно способен! Посмотри на мой проц (Athlon1.33). Он и то способен на все игры. Но как мне кажется, на биостаре все же разгонять хоть немножко, но можно. Где-то читал, что на 250мгц Семпрон на биостаре ставили.Хотя может и ошибаюсь. Поищи получше в БИОСе.
force_sk
Да нет, там нет вообще возмоности менять что-либо связанное с разгоном:( Но я посмотрю...
И вообще по какому принципу АМД назначает свои рейтинги. Как я вижу чем дальше, тем выше рейтинг и ниже частота. Можно ли сравнивать 64 семпрон 2500 с 32 битным семпроном с аналогичным рейтингом?
Serg_[OwP] Equity Voron powerV5000 отпишитесь по такому вопросу...
Я смотрю у вас там по гигу оперативки стоит и на чипсете напруга повышена.
Как система реагирует на увеличение оперативки до гига, в чем отличия от 512, я поставил 2ю планку и мой разгон упал до 256, причем напругу на чипсете пришлось повысить... Это вопрос в тему, потому что дело в северном мосте - AMD Hammer IMC (или как-то так), т. е. в процессоре...
у меня есть GigaByte GA-K8NE только проблема с ней пытаюсь разгонять а она не дает поднимать шину выше 220
Не подскажите в чем проблема может это мать кривая
или проц виноват?
если так на что ее менять?
EPoX EP-8NPAJ или ASUSTeK K8N4-E
Добавлено спустя 19 минут, 30 секунд:
привожу цитату из статьи
Первый же запуск платы Gigabyte GA-K8NE показал полную работоспособность технологии Cool'n'Quiet, несмотря на наличие двух модулей памяти по 512 МБ каждый. А вот с разгоном всё получилось не очень хорошо. Материнская
При повышении напряжения на чипсете плата могла загрузить операционную систему при частоте 300 МГц и уменьшенном множителе процессора, но полной работоспособности удалось добиться только при частоте 270 МГц. На такой скромной частоте повышать напряжение уже не требовалось.
так вот это только в Athlon64 можно коэфициент менять или в семпроне тоже можно?
как это сделать а то что то я в биосе такого не видел
Доброго времени суток!
Поделитесь пожалуйста опытом разгона Sempron64(к примеру 2600+) на NF8-V, у меня получается только ~270*8 дальше пока никак! Помоему маловато! Может что в настройках бивиса, после K7 я что-то пока не очень разобрался в настройках HTT и подобного на NF3.
to nominal Дело в контроллере памяти, который встроен в ядро. Лучше обходиться одной планкой памяти, иначе ухудшается разгон. Вот так.
я понимаю что он ухудшается, я спрашиваю ваш опыт, как бороться.
я слышал что можно поставить 512 2стороннюю + 256 1стороннюю и всё будет в шоколаде...
Уважаемае господа у кого есть возможность, кто нибудь пробовал сделать хотя бы так? Помогает?
в упряжке...
"512 2стороннюю + 256 1стороннюю и всё будет в шоколаде... " - не я таких шаманств не знаю.
Cам ставил в лоу-кост систему. 2500+ поставил на шину 250. +.17% напругу на проце. Этот проц спокойно в играх делает Семпрон на Сокет А. Так что выбор правильный.
У меня НИКАК! Спокойно переваривает оперативу 1Гб на 2-х плашках. 1 плащка SS, вторая DS. (Single Side/Double Side). Почему упал разгон... Тип памяти, совместимость с процем... А Гиг дает реальный прирост в приложениях.
Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд:
Voron
Можно один вопрос по разгону? Ты когда людям машины собирал, какие блоки питания ставил?
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Forever[RUS]
у меня такая же мать..
Все просто: HT на 3, память как DDR 200 (в биосе выставляется 100мхз) и погнали.. ;)
как только упрется в проц или мать, повышаем делитель памяти - УСЕ...
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
JacKER
Спасибо! 310*8 пока! :beer:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 75#1656875
создал темку для маньяков, думаю, разгоняющим семпрончики 2500, 2600 и 2800 может быть интересной
тяпнуть бы, да некого
Forever[RUS]
а память у тебя 2*512 или 1*1024 ??
а то боюсь еще планку добавить..
Serg_[OwP] IW 300W. неужель надеялся что кодеген напишу? :D
На точно таком же БП iP 505J BOX разгонялся с той же видяхой до 4000MHz так чта о "нехватке питания" и речи нет.
Voron
Тогда тебе просто невезет. прокачивай скилл удачи :)
Если охлаждение ОК (термодатчику материнки верить НЕЛЬЗЯ! Он берет температуру возле сокета. А не с ядра. ПРямо как на 9NPAJ :) Поэтому кулер нада подбирать хороший...
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 27
