Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 241 из 1128 • <  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
акробат писал(а):
мой ивик при 4700 мгц и 1.43v с ЖМ прогревается до 87, но на этой частоте проц нестабилен
Тебе просто его не жалко). Будь у тебя хороший камушек, который на этом напряжении (1.43v) брал 5300Мгц, а не 4700Мгц ты бы рассуждал (и мазал) по другому. Это по поводу
сильно вы дотошные, все вам не нравится и все ссыкотно
Краткий отчет.
4770К, тиски, скальпирован, MX3 внутри и снаружи. Результат - меньше на 12 градусов под lynx avx.
PS: Кто-нибудь в Питере за сок, пиво, немного денех не угостит мазком ЖМ ?
Amsterdam_83 писал(а):
нескальпированными ивиками и хасами засчет болеесильного прижима и лучшего контакта крышки с кристаллом.
На нескальпированных крышка с кристаллом не контактирует. Совсем. Между ними толстый слой термопасты. И судя по своему скальпированному камню, стоковая термопаста к кристаллу плохо прилипает.
А выпуклое основание дает толк лишь потому, что 90% людей не в состоянии тонко намазать термопасту, и после выдавить ВСЕ излишки из под подошвы кулера так, чтобы термопасты почти небыло видно на поверхностях. И выпуклое основание тем и берет, что самостоятельно выдавливает термопасту по центру крышки.
Если между кулером и крышкой будет термопаста, то я бы выровнил основание. А если везде жм, то вряд ли будет большой толк.
GNU/Linux user
Вот что умеет мой I7 3770K #77 очень боюсь его вскрывать :oops:
Ну и целый час теста #77
Gigabyte GA Z77X-UD3H/i7 3770K 4.5 GHZ/Noctua NH D-14/OCZ-VERTEX3 120 GB/Kingston HyperX KHX2133\16GB/MSI GTX 660 x 2 SLI/Zalman Z9 Plus/Win 7 Pro|
Последний раз редактировалось b0rman 08.07.2013 7:16, всего редактировалось 1 раз.
Genrix писал(а):
Данные по мх-4 разняться. У одних -5с, у других -12с.
ЖМ дает около -20 и больше.
ЖМ ЖМ рознь.
Ultra по тестам практически вровень с MX-4.
Фото: 4
b0rman
Чтото подозрительно холодный камень. Вы его новым брали или с рук?
Такое чувство, что его уже скальпили и там ЖМ. Каким бы не был удачным камень, но разброс по ядрам мизерный.
Такое с соплями я не видел еще. Только с жм.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
По поводу клея-герметика.
Напишите кто какой использовал.
Любой ли из автомобильных силиконовых клеев герметиков подойдёт?
Я вот год назад делал ремонт, так мне устанавливали зеркала в плитку заподлицо и заклеили силиконовым клеем.
И через 9 месяцев на зеркалах появились чёрные пятна. Оказалось что клей разъел покрытие изнутри. И нужен был специальный клей для зеркал не агрессивный. Не хочу чтоб тоже самое случилось с процессором.
Новый с регарда ))))))
Genrix писал(а):
b0rman
Если в комнате кондёр + у b0rman нормальная термопаста, то вполне нормальный нагрев, мой на перформе 10й тоже большим разбросом по ядрам не страдает. Ссылка на скрин ниже там вообще 1 градус разброс у меня, как сейчас стоит. При похожих условиях (1.18в на проц и 4.5ГГц мой до 79 градусов грелся, при 23 градусах в комнате Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #10979972 вот тоже 1 градус разница по ядрам).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #11032026
Лично я бы на месте b0rman не стал скальп снимать, камушек и так удачный.
Кандера нет)))))Стоит Noctua NH D-14 с экстимовскими кулерами от Thermaright 140 мм.Паста залмановская та что идет в комплекте с кулерами в шприце, температура внутри корпуса zalman z9 Plus 29-30 градусов.Ну и 6 120 мм вертушек на корпусе с оборотами минимальными на 600))))))
В общем поздравьте)))))) Порезал я очередной, но уже свой 4670К.. Оперировал Спутником, подсовывая зубочистки- в общем все, как всегда..
Было до скальпа:
4400
Стало:
4400_жм
20 градусов минус..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka
Поздравляю! Интересно, 4700 возьмет до 1.4 вольта? :applause:
Ну 4600 точно в легкую с напругой 1,3 возьмет и темпа где-то будет по 80+..
А 4700- уже по идее за 90 может выскочить)))- только оно мне надо??
4600 выше крыши)))))))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
grigosha писал(а):
Молоток)
До кучи))))))
4600
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Хасвел шустрее за счет кэша
это откуда, и в в каком смысле ?? поточнее...
http://www.overclockers.ru/lab/54872_2/Obzor_i_testirovanie_dvuh_topovyh_komplektov_pamyati_G.Skill_Trident_X_i_Corsair_Dominator_Platinum.html
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11034008#p11034008
Последний раз редактировалось Leo_99 09.07.2013 8:36, всего редактировалось 2 раз(а).
BY_Pashka,тебе видяху надо менять,а то 560 уже некамильфо,под этот проц. 8-)
Да хотя бы тесты AIDA FPU- все кроме SinJulia- первые места, на Ivy такого не наблюдалось.
И вот по тесту кэша и памяти: смотрим L1
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11035488#p11035488
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Под мои задачи- выше крыши- я не играю в новомодные игрули- возраст уже не тот))
Сталкер и Ил-2- мое все))))
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 46 секунд:
по твоей ссылке АИДА 32-битная..
По моей посмотри))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 39
Потихоньку собираюсь с духом, на скальп... Мысль посетила, а если между губкой тисков и текстолитом проложить картонку, типа упаковки от бытовой техники. И вообще кто что использует, малярный скотч, изоленту и т.д.?
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
zloyscuko
Делал плохо отёсанными тисками за 300р. Ту губку, к которой прижимается текстолит - малярным скотчем обмотал. Крутил потихоньку, пока вдруг не стало очень легко, через некоторое время после этого крышку можно было уже снять рукой. Операция абсолютно элементарная по сравнению с настоящим скальпированием.
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Стоит ли шлифовать или нет. Есть мнение, что выпуклое основание имеет преимущество с нескальпированными ивиками и хасами засчет более сильного прижима
Если лениво, то можешь и так оставить. Шлифовка мне дала -3 градуса по самому горячему ядру, плюс температура по ядрам стала более равномерной.
Что касается прижима, то может он где-нибудь в центре крышки и сильный, но вращающийся на своей горбатой подошве кулер (как бы сильно я ни затягивал винты крепления), в целом не производит впечатления монолитной конструкции как после выравнивания поверхностей.
Так, а чего не тисками? Проверяешь твердость руки? :-)
BY_Pashka писал(а):
Хасвел шустрее за счет кэша, но и горячее..
Ну, хорошо, с кэшем ясно - пропускная способность увеличена и прочее... А в повседневных приложениях, так сказать живьем, видна эта разница? (Раз в игрушки не играешь может видео обрабатываешь?)
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Сейчас этот форум просматривают: askarm, smile-777 и гости: 48
