Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Москва
..[StyX]... ну, у меня также неудачный проц. рабочее состояние 3600 при 1.525 по BIOS-у , реальное 1.46. Гонится и до 3800, но уже при 1.6375
Спасает вода, в рабочем варианте (3600) под 100% загрузкой обеих ядер температура выше 58 не поднимается
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2005 Откуда: UA, Хмельницкий
..[StyX]... сегодня возьму еще один образец попробую, но ваще я еще думаю мож. щас еще отбор у интела лучше, и тап как обычно чем дольше делают тем хуже новые модели гонятся, что скажешь?
Добавлено спустя 4 минуты, 58 секунд kotepa 2 при 3600 у тебя какая напруга?
ну я смотрю у тебя память покруче моей будет
и еще вопрос - видло у тебя водой охлаждается?
_________________ Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Раменское
zorch Напруга на 3600мег всего 1.3-1.31в,в биосе стоит 1.35 но он занижает сильно напругу.На 4 гиг заводился при 1.45-но память не дала((( Память работает при 4-4-4-12 в режиме 800 при 2.1 в,при других режимах она либо не работает либо резалт еще хуже.
А вот с охлаждением проца у меня просто беда-собрал норм водянку с аквакуловскими ватерами а проц греется как паровоз-до 60-63 при т воды около 24-может интел с крышкой накосячил-снять ее я так понял не реально.
_________________ "Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
..[StyX]... у меня тоже вода,
у Вас похоже перекос ватерблока. Снимите ватерблок, промажьте проц. хор. пастой, и аккуратно установите ватерблок. Надо быть внимательнее при затяжке крепления, иначе перекос получается легко
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: Одесса/IL
zorch писал(а):
поменял Е6400 на Е6600 и был не приятно удивлен
Подобная ситуация и у меня. Е6400 работал стабильно на всех штатных напругах, а при установке на AUTO в BIOS работал и на 3600. Взял Е6600 обновленного степпинга, на всех штатных работает на 3240. Единственный плюс, что он очень холодный из-за нового степпинга, 22-24 в простое в винде, до 49 в ТАТ по 100% нагрузкой.
Интересно как себя Е6х20 ведут при разгоне...Думаю взять Е6420 вместо Е6600. Хочу проверить похожая ли будет производительность у Е6420@3200 и Е6600@3200. Если да, то зачем платить больше...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
это имеется ввду sSpec Number SL9ZL ?
товарищи не игнорируйте меня, через час ехать в магазин вобщем на данный момент последние 6600 и 6420 одинаковы, и одинаковы непредсказуемы в разгоне, так?
Да именно такой. Советую! Он просто ледяной, я думал он умер, когда температуру посмотрел
p.s Взял Е6420, седня вечером буду сравнивать их в разгоне и решать кого оставить. Добавлено спустя 8 минут, 15 секунд
zorch писал(а):
у меня в суперПИ Е6400@3600 считал дольше чем Е6600@3200 прибл 2М на 2секи вроде (могу и ошибатся)
Не может быть. У меня Е6400@3600 по всем тестам Everest был прилично впереди Е6600@3240. Правда на одном из них ушел в рестарт, но я в таком режиме и не собирался оставлять, т.к мать на auto ставит слишком жесткие напруги, чтоб оставлять их на постоянку.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Москва
все-таки в разгоне более выгодный Е6420 будет. так как частота шины тоже делает свой вклад. (если на дешевой матери и памяти не гнать - тогда как раз лучше Е6600)
zorch писал(а):
всетаки я думаю 6600 будет получше, но ждем резалто розгона
E6420 - 8x420 , напруга поднята только на память. 8х425 стабильно при 1.4v, температура до 65 в TAT при 100%, в простое 34. В общем, жить можно. 8х440 стартует, но в винду не заходит на дефолтной напруге. Кстати напруга 1.3125 отображается. В других моих процах была другая (1.325, 1.35).
Сравнивал в синтетике (Everest, Sandra, Super Pi, 3DMark05/06 cpu test) с E6600. На аналогичной частоте примерно паритет, в одном тесте больше у Е6420 на пару баллов, в другом у Е6600. В общем, формула Е6420@2400=Е6600 работает вполне, что и хотелось проверить.
p.s Единственное "но" - Е6600 заметно меньше греется(жалк, что не гонится при этом ) - обновленный степпинг явно пошел на пользу. Сравнивал в номинале - Е6600 без разгона на 5-6 градусов холоднее, чем Е6420 и на частоте 3200Mhz то же самое.
