Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 241 из 809<  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
OpaOpa писал(а):
Я вот думаю поднимать напряжение на своем 920 с0/с1 выше 1.4...чем это может грозить?
Кроме перегрева не чем... Имхо твой кулер должен справится.
OpaOpa писал(а):
Или может qpi 1.4 хватит?
Для твоей профильной памяти для работы на 2000mhz надо 1.6 на QPI (по XMP профилю). Думаю что QPI 1.4в. даже для 1600 не достаточно.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 108
alex1974 1.4 для 1600 это уже перебор, вполне хватит и 1.36 :)
S.I.R.Z. писал(а):
OpaOpa QPI 1.38, выше надо если у тебя память 2000 :)
Так она и есть 2000, сложно заставить работать на 2000, это другой вопрос.
Попробую 1.6 тогда qpi, по мне конечно многовато, раньше больше 1.375 не ставил, все-таки была память 1333) Но для начала поставлю 1.45-1.5 для пробы.
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Фото: 3
OpaOpa
У меня qpi 1.45v на 1866Mhz памяти. На шаг меньше и ошибки.
Фото: 38
добавляйте плиз имхо, а то послушав таких авторитетов, люди процы начинают насиловать :-)
OpaOpa у меня такая же память на 1.45 работает без проблем, при чем на другом проце хватало и 1.4
так что пробуй :beer:
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Да нет не имхо (и у меня 1,6-1,65). А вот 1,4 явно не стабильны :-)
Нет имхо добавлять будете вы. 1.6в - то напряжение которое устанавливается по XMP. Никакого имхо в данном случае быть не может. А вот в QPI 1.45 при 2000mhz на кингстоне верится с трудом - есть некоторая статистика в этой ветке, да и не только тут, которая мягко говоря противоречит твоим заявлениям.
на ядре 1.4 нестабилен, нужно больше :spy:
получается ему нужно большое завышение, но если будет перегрев, я оставлю в рамках небольшого разгона, чтобы не насиловать железо как говориться.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 7 секунд:
Хм, представляете, прогнал пока что 3DMark разные, все стабильно. Раньше вырубалось с bsod когда проц начинал нагреваться. Напруга 1.45 проц, qpi 1.400. Единственное что память 1.53 автоматом и работает только на 1600. По XMP ее не разогнать нормально, а только по шине возможно, но по шине уже будет много. По градусам - больше 50-55 не греется вроде. В сильной нагрузке заметил до 60.
подскажите, turbo boost это типо встроенного примитивного разгона или он добавляетса к ручному разгону ?
трехканалка на P55 и i7 860 неробит ?
Фото: 38
Big Gnom alex1974 приеду на место сделаю скрин, если будет 1.45 на анкоре, придумаете очередную байду, что у всех 1.6-1.65, а мне в глазах просто мерещится :haha:
не понял про память :?: почему ты не пробуешь множитель поднять, чтоб память на 2000 попробовать?
щас просто далеко и не могу залезть в биос проверить невозможность поднятия частоты памяти)
Последний раз редактировалось alex1974 07.05.2010 17:22, всего редактировалось 1 раз.
belyi1 писал(а):
подскажите, turbo boost это типо встроенного примитивного разгона или он добавляетса к ручному разгону ?трехканалка на P55 и i7 860 неробит ?
Читайте FAQ.
Последний раз редактировалось alex1974 07.05.2010 17:23, всего редактировалось 1 раз.
FSergey писал(а):
OpaOpa я чет тебя не понял, ты память на 2000 пытаешься запустить или с процем траблы?
я тебе про напругу на анкоре говорю(ты мне почему то про напругу на ядре, хотя изначально речь про память шла :insane: ), на которой у меня память(такая же как у тебя) норм работает, так что пробуй разные напруги (зависит от самого процессора и памяти, проверенно на других комплектах памяти) и не слушай теоретиков, на конфе их полно :D
В том то и дело, что на множителе памяти 2:10, 2:14 система вообще не стартует дальше первого экрана, иногда и вообще черный экран. Пробовал ставить 4000 проц и как и должно 2000 память (2:10) - ноль реакции. Чего-то ему не хватает. Ставлю 2:8 - все нормально, только на настройках автоматом память работает нормально или только по XMP-профилю 1866 опять же на автомате. Напругу qpi я ставил высокую, сейчас 1.4 стабильно работает все.
Что-то я тоже уже запутался что где работает что не работает. При 1.4 qpi работает на 2000mhz или на 1600 ?
Добавлено спустя 2 минуты:
И какой множитель анкора при этом...
На qpi 1.4 сейчас работает стабильно, память при этом только 1600. Если я ставлю на память 2:10 или 2:14, то все...каюк. Множитель 20, шина 200. Можно попробовать 20 и 210, тогда память примерно 1700 дает, но 4200 частота уже много.
Какой множитель анкора при этом используются ? Просьба выложить скрин CPU-Tweaker с развернутыми Sub timings.
Последний раз редактировалось alex1974 06.05.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
alex1974 писал(а):
Какие множители анкора при этом используются ? Вы не разу о них не упомянули... Просьба выложить скрин CPU-Tweaker с развернутыми Sub timings.
Вечером попозже выложу тогда полностью, как дома буду.
OpaOpa
открою тебе секрет запуска памяти на 2000 ;)
VTT скоко у тебя стоит? поставь в диапазоне +300 - 350 и все будет пахать
*Team Russia*
Diabolo 80 писал(а):
OpaOpa
VTT точно помню +0 стоит :(
так вот на Класифайде VTT вольтаж = QPI вольтаж на остальных платах))))))) с +0 я удивляюсь как память у тебя на 1600 работает, по идее не должна.
*Team Russia*
:tooth: навенрое сама автоматом выставляет для 1600, а больше уже бубен :spy:
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Eyemoon, Google [Bot] и гости: 129
