МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Djafar Почему спросил - на первом профиле "Квад" в разгоне. Там нет такого разброса температур. 2-3 градуса, не больше. Подумал о не совсем удачном распределении термоинтерфейса у Е8200 под крышкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
pavruv писал(а):
Приветствую. парни подскажите для Q9450 температура ядер 83 градуса в Prime95 не многовато?
Точно много. Такая в разгоне до 3800 должна быть и то под Linx (при средненьком куллере или высоком напряжении). А так или с камнем чтой-то не то, либо прижим, куллер , термопата.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2009 Откуда: Рославль
есть мнение что проги мониторинга завышают температуру! мать P5Q Pro биос последний . на бывшем е7400 было 37 в покое и 64 под нагрузкой. а на кваде 52 без нагрузки! кулер вот такой http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=66318:::: думаю не худший.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2010 Откуда: г. Пермь
Всем привет! Возникла такая проблема, процессор при тесте стабильности в эвересте (при полной нагрузке) нагревается до 70-78 градусов, при обычной работе от 50 до 57градусов, но написано, что максимальная рабочая температура - 67градусов. Полностью все осмотрел внутри, сменил термопасту - все тоже самое. Смотрел в инете, пишут, что для таких процессоров и 84 градуса нормально. Первый вопрос, возможно-ли как-нибудь кроме смены системы охлаждения понизить температуру? Второй - есть ли смысл заниматься разгоном и какой риск "убить" железо?
Darth Bulldozer Возможно, но я нашел фотку биоса на такой же материнке. #77 Как видно, вольтаж изменять нельзя. Мат. плата MSI G31M3-F, в мануале также написано "Read only".
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
Sten_vL Хмм, извиняюсь. Нашёл пост на форуме:
MSI G31M3-F и ASRock G31M-S не дают повышать напряжение на процессоре (хотя ASRock G31M-S и заявляет, что она оверклокерская). В результате 3 ГГц стали верхней планкой для всех четырёх процессоров, а стабильно они работали на 2,7-2,8 ГГц. Отсюда вывод, впрочем давно известный, - беря самую дешёвую материнку, не смысла брать что-то дороже Celeron'а.
Недавно сменил платформу на s1366. СВО осталось старой. И вот ни как не могу понять i7 так сильно греется или у меня что-то не так ? 80 градусов на камне без HT не много-ли ?
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
DarkShaman Многовато, хотя возможно, что совсем хилая СВО. У меня процессор в таком же режиме, но под радиатором Thermalright Ultra-120 eXtreme с парой медленных вентиляторов и температуры не превышают 78С...
Последний раз редактировалось Abdalla 18.04.2010 0:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, Владимир232 и гости: 57
