Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 241 из 970<  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
http://rghost.ru/42795116/image.png
Calculator у меня разогнано турбо,на 4.2,выше 60 в играх не видел,55 стабильно.кулер за 600 рублей от титана,а тут на стоке такие темпы
Разгон для работы 24/7. Напряжение подбирал офсетом и выставлением llc на хай, чтобы работали энергосберегаловки.
Отключил все энергосберегайки, т.к. десктоп и экономить мне просто-напросто нечего, установил оффсетом -50 (или -30, точно позабыл), LLC - UltraHigh и получилась такая бяка:
Дальше смысла играться с напругой пока что не вижу.
Ещё заметил интересную вещь, в Windows 8 CPU-Z вместо 4500 MHz показывает 4400 MHz, а в всё нормально.
Глюк софта.
Но я так и не понял как работает оффсет.
Он прибавляет/убавляет от какого значения? От VID?
Как выкладывать картинку ,чтобы она сразу была открыта,а не ввиде ссылки? http://i047..radikal.ru/1301/68/94651eff9d87.jpg
Шину поставь вручную 100, а у тебя, походу в авто.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Alpesyn писал(а):
Полюбопытствую, а какое по Вашему мнению старое ?
были с ревизией Е0 и внутренняя версия процессора 8, а сейчас 9-Е1
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Присоединяюсь к вопросу, я тоже не пойму как им руководствоваться?
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Обрамляй тегом
Код:
[img][/img]
K2K
Фиксированная частота у меня, больше похоже на программный глюк.
Фото: 15
Упустил я это хотя проц брал практически сразу после начала оф продаж он у меня Е1
Оффсет оказался для меня непонятной штукой, я слишком ретроград 8-) , зафиксировал 1.26V при 4544 :crazy:
Посмотрим на стабильность, 20 минут линкса не вызвали ошибок, на большее пока нет времени.
Я вот о чем
Если б стояло 100, то никогда бы не было 4544
K2K
Я понял о чём ты.
У меня 4544 МГц потому что сейчас значение BCLK равно 101 ;). А всё потому что когда у меня и стояло 100, то в винде (восьмой) был разброс в программах, одна показывала 4400, другая 4500, поставил 101 - разброс исчез. :) :D
F@tality писал(а):
А нужно ли на ивик наносить термопасту если внутри уже есть ?
Мне нужен ответ на данный вопрос кулер стоит Cooler Master Hyper 612S
Или можно сэкономить ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Если уже намазан, то не надо... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Vlad_LЯ имел ввиду нужно наносить на крышку иви термопасту.
Ну теперь понял надо
Прогрел еще раз, на этот раз грел LinX, мерил Real Temp-ом, получилось это:
Тут получше уже, но всеравно как я понял ужасно. Еще заметил что в простое проц греется до 38-40 градусов, при температуре в комнате 27.1(если верить китайскому термометру). Скажите в чем может быть проблема и как эту гадость исправить??? комп собирал сам , может термопасты многовато сделал, или таких температур при переливании термопасты не может быть???
Еще немного данных:
Корпус zalman z11 (корпусные вентиляторы не ребатоят, ни 1)
видео gtx 680 gigabyte(может от нее тепло прет?)
мать asus p8z77-v deluxe(хз зачем, но всеже)
паста zalman stg-2, или както так.
кулер Mach rev a
P.S. Если я в магазин припрусь с гневной рожей и расскажу про перегрев мне проц заменят?(проц покупался летов, в июне, OEM комплектация)
Фото: 40
Еще одеялом оберни для полного счастья.
В любом случае до перегрева еще как до Китая.
Expo1on а где перегрев? 105 будет,приходи
Проблема в том что температура высокая сильно(процессор сейчас работает без разгона), у всех вроде 32-34, а у меня 40. Как это убрать то? и из-за чего это может быть?
Expo1on а что тебе простой,ну 38,у меня 35,бывает меньше,бывает больше,вот не пофиг)
Сейчас этот форум просматривают: Garik14, Hermes_Conrad, Zebr@ и гости: 21
