Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 241 из 3087<  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 105
MMrrTT
Установи в настройках LinX низкий приоритет - "тормозов" не будет.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Smoke77, надо же, я не менял, и не думал про него, а он на выставлен в самый высокий.
AMD Ryzen 9 5950X | Asus Prime X470-Pro | 4x16Gb DDR4 Corsair (CMK32GX4M2B3000C15) | Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC (GV-N208TGAMING OC-11GC)
Подскажите, плз, в профильной системе (фаз в материнке вроде бы 6+2) безопасно разгонять ЦПУ до 4.2-4.5? И я правильно понял, что разгонять можно по множителю? И скажите, плз, будет ли от этого реальный прирост?
PS Память уже разогнана с 1333 до 1866, и на днях буду брать GTX 760. Температура процессора в простое около 40, под нагрузкой 55.
Asus M5A97 EVO, AMD FX-6300, Scythe Katana 3, 2x4Gb Hynix DDR3, Gigabyte GTX 760 2048Mb 2.0, Chieftec CFT-560-A12S
Фото: 4
Toledo
Главное напряжение, а не частота. Не более 1.45-1.5V
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 24
Владельцы FX, протестите пожалуйста, как у вас запускается первый Crysis? У меня на двух компах ни в какую не идёт. Разгон убирал, все советы делал.
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
2 компа на Вишере ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 7
в свое время запускал, уже и подзабыл...
патчил до версии 1.2, 64-х разрядный экзешник (ставил совместимость с вин виста) и запускал от имени адмистратора...
как-то так :?:
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Подтверждаю идёт на ура.
Windows 8 x64?
Фото: 24
FatumNNM писал(а):
2 компа на Вишере ?
да, оба FX-8320
можно ли содержимое папок bin32 и bin64?
MMrrTT писал(а):
Windows 8 x64?
win 7 x64
Добавлено спустя 43 секунды:
дык тоже пару дней запускал - когда стоял athlon x3 455. Просто сменил проц и перестало запускаться.
температура проца при нагрузке например в BF3 65 градусов(показания Aida) вроде 2 кулера на выдув стоит 1 на вдув и темпа такая бешеная может что то не так???
Что-то с кулером/прижимом/пастой, для оптимы ненормально..
У меня перформа 10х держит 40 градусов в линпаке по датчику мамы, на ядрах еще меньше.. При 2000 оборотов одного штатного пропеллера..
При 1000 оборотов - 45 градусов..
Речь о 8320 @ 4 ГГц
До этого был DeepCool IceWing 5 Pro - там температуры были именно что 70-80, переставлял, менял пасту - бестолку, поменял кулер и порядок.. Нонче этот кулер охлаждает и3 и показывает эффективность чуть лучше боксового -> дохлые теплотрубки скорее всего..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Фото: 6
hoolio_g писал(а):
Почему то даже после отключения APM частоты скидываются до 1400 МГц
Это под нагрузкой или в простое?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Чушь... У амд датчики повально брешут. У меня, например, 7-8 градусов в простое.
It's dolomite, baby! (c)
Так вот и я о чем,паста родная та что в комплекте шла, прижим вроде отличный прикрутил хорошо....ХЗ что это вот и мучаюсь....
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Neibot
и вот только что линк запустил за 65 уходит а радиатор еле теплый
AMD Vishera FX-8320\ 120 мм Zalman CNPS10X OPTIMA/Gigabyte GA-990XA-UD3/DDR3 8 ГБ Kingston HyperX black Series
Последний раз редактировалось L_E_N_I_A 20.08.2013 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
L_E_N_I_A
Цитату поправь.
ребят а не подскажите как узнать бракованное охлаждение или нет?
Фото: 3
L_E_N_I_A нагреваешь трубки, и смотришь как распространяется тепло, точнее нагреваешь основание и смотришь на трубки... все не могут быть бракованными, их 6, какое напряжение, частота?
Разгоним даже «Запорожец»
Да все в стандарте 3,5 частота 1,313 напруга
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
темпа проца показует за 65 а радиатор еле теплый.....
Фото: 3
L_E_N_I_A а как температуру мониторишь?
это не показатель, проверять нужно по другому, можно кипятком например
Последний раз редактировалось cannibal_pro 20.08.2013 11:39, всего редактировалось 1 раз.
или Aida или HWInfo64
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
помоги пожалуйста разобраться может что то не так , а то я уже 2 недели мозги себе делаю....
Фото: 3
L_E_N_I_A всмысле ядра или МП ? мож мониторинг врет?
в общем нужен скрин с показаниями аиды и Core Temp
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
