Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 241 из 295<  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Куратор темы
Nail2, посмотри на предыдущую страницу где ты писал что если при 12В 22А то
В обрез - проходит только под требования к 300-ваттному блоку
и че? у меня 430Вт и 22А на 12В линии (по паспорту), а фактически БП не выдает более ~350-380Вт и 20А на 12В линии... хочешь сказать что из-за этого должен быть плохой разгон? Смотри мой профиль. Вся эта конфа гонится до 2.85ГГц без проблем, хотя мат.латы от DFI считают привередливыми к питанию!
Кстати... Nail2, объясни мне плиз: как 12В линия влияет на питание проц-ра если он питается совсем другой линией (до 2-х вольт и ток в нем до 60-ти ампер, а то и более!) Формула подсчета W=I*U
94.0FM
Последний раз редактировалось xtrimall 09.10.2006 23:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Тут, наверное, надо говорить больше о качестве самого БП. У меня вообще одна линия 12В на 18А. И ничего, тащит не совсем слабую конфигурацию.
Per aspera ad astra
Хочу разогнать Атлон 3200 на материнке ABIT KN 8 SLI как расчитать PCI clock относительно FSB clock. На дефолте PCI 100, FSB 200. Стоит ли сразу поднимать напряжение на проце и если стоит то насколько . Кулер SCYTHE NINJA.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
xtrimall
Кстати, точно ты подметил насчет материнки. Вот на моей предыдущей ASUS A8V Deluxe мой А3200+ разгонялся до 2900MHz (290х10). Даже включался на 295х10, но винду уже не грузил. На теперешней Epox 283х9 только, а вчера тестили этот проц на ASUS A8N-E - так там вообще с трудом заставили работать на 250х10 при напряге 1.55 (на A8V 2400 берет вообще без поднятия напряга). Так что вот такие пироги. От матери может сильно разгон зависеть.
Иные акулы заметны не размерами, а масштабами того, как гребут...
*Cofradia Intel*
Ну, тут вы не правы. Питание для проца в нашем случае поступает от линии +12В, а в нужное напряжение оно преобразуется на плате с помощью преобразователя (о чём я уже написал выше). Прочтите моё сообщение внимательно, я писал не об уровне питания , а о качестве фильтрации помех.
На выходе ЛЮБОГО блока питания, подключенного к горэлектросети, присутствуют индустриальные помехи сети + собственные помехи цепей преобразователя. А вот уровень и спектр плотности этого букета для разных блоков отличается. И любой вторичный преобразователь, подключенный к нему, будет выдавать это потребителю, подавив по мере способностей, а способности эти всегда конечны.
Нет, я писал о ВОЗМОЖНЫХ причинах нестабильности (хотя для добавления пары винтов и более прожорливого видео блок тебе точно менять).
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Потестил вчера ночью осциллографом свой БП (PowerMaster PM-350CF). В S&M и вообще без нагрузки амплитуда колебаний напруги = 0,05В.
В 3D приложениях амплитуда увеличивается до 0,075 В + появляются какие то левые импульсы с амплитудой до 0,15 В, правда очень маленькие по продолжительности. + ко всему этому дикие всплески когда идет считывание с винта. В общем, кошмар, уже неохота этот БП вообще включать.
Но причиной нестабильности системы было не плохое питание, а подтайминги памяти. Что интересно, memtest проходит без проблем, а марки/игры висли. Поменял подтайминги - получил стабильную работу проца на 2700 в 3D. Сам проц проходит S&M на 2800, так что потенциал есть, надо менять БП, память и гнать дальше.
zergrus13 PCI-E нужно фиксировать на 100МГц. Смотрите руководство платы - если не найдете, то частота фиксирована по умолчанию. Напряжение целесообразно поднимать не более 1.6В (с вентилятором на радиаторе). Динамическое управление множителем/напряжением желательно.
Куратор темы
zergrus13 "сегодняшние" матери сами держут частоту PCI (она не зависит от частоты FSB)! Так что ничего не надо расчитывать. Читаешь FAQ / Справочник и в перед и с песнями!
Nail-2 запарил ты БП. Ну если народ сказал что не в БП дело, значит стоит прислушаться к ним! Стоит посоветовать что-то другое попробовать, а не стазу винить все на питание. Ведь не может быть у всех одни и та же проблема.. Каждому нужен как бы индивидуальный подход!
Monarch тоже со мной согласился в том, что дело в первую очередь в мамке... Nail-2 почитай обзоры матерей - там черным по белому всегда написано: "На током-то конфиге эта мамка смогла разогнать проц до такой частоты, а вот эта до такой на том же самом конфиге" Вывод: большая часть разгона не от БП зависит, а от самой платформы и внутренней конфигурации + прямые руки!
PS: IMHO
94.0FM
PowerDna
PowerDna писал(а):
Такой вопрос:не могу поднять напругу на проц свыше 1.450 В
У самого были такие же проблемы с таким же процом. Тема обсуждалась пару постов назад. И тоже грешили на БП.
Оказалось все просто. Выкинь свой камень и купи 3500+. Я заменил, теперь работаю на 2700 мг под напругой 1,55 в. И все тип-топ. Видать недавняя серия веников 3000+ была некачественная. Так что удачи!
Пардон, ошибся. У меня был 3200+ а не 3000+. Но ситуация была абсолютно аналогична. Напруга не поднималась выше 1,45 и камень не гнался выше 2350 мгц. Виноват был процессор. Я его заменил по апгрейду на 3500+ и легко поднял частоту до 2700. Сейчас не нарадусь.
Вроде уже обсуждалось, но я что- то не нашел...
3000+
При выставлении частоты больше 300 Мгц т.е. больше 300х9=2700Мгц при загрузке компа советуют зайти в биос и снизить частоту, если нажимаешь ф1, чтобы продолжить частота сбрасывается на номинал (1800Мгц)
Темпа при нагрузке на 2700 45 градусов
МАть Epox 9npa3
А мне кто0 нить ответит? =)
У меня придусмотрено изменение PCIe.
ULTRANIUM Так не удивительно. В чем вопрос?
Попытался разогнать Атлон 3200 стабилен на 2400 на 2500, 2600 глюки пропадает звук ошибки при записи программ с диска, на 2700 винда не загружалась даже в безопасном режиме, пришлось переустанавливать. Напряжение поднимал максимум на 1.58, HTT 3? DDR в авто, напряжение по линии 12В 11.43 при тесте в садо мазо на 2400 колеблется до 11,29 нормально-ли это. Блок Чифтек 450Вт.
Почему не дает увеличивать частоту и можно ли как- то это обойти? Ведь температура позволяет еще разогать...
Или здесь сам проц виноват?
zergrus13 писал(а):
напряжение ... колеблется
Нормально.
Добавлено спустя 53 секунды
ULTRANIUM Скорее всего, мать не пускает дальше по шине.
ULTRANIUM
А если меньше или равно, то что???
Добавлено спустя 22 минуты, 57 секунд
Насчёт напрежения - его в БИОСе поднимать?
http://www.accross.su
Код:
ULTRANIUM
299- норм все стабильно работает, 300- не дает уже
Куратор темы
Hitman-E95 писал(а):
У меня Материнка MSI K8N SLI - на ней стоит чип CoreCell, для оверклокинга. Кто нибудь может рассказать о нём поподробнее
Hitman-E95 НЕ ПО АДРЕСУ ОБРАТИЛСЯ! :gun:
Твоя тема ЗДЕСЬ
Со всеми ламерскими вопросами типа: Как разогнать, с чего начать СЮДА
94.0FM
Abdalla писал(а):
Нормально.
Так 11.43 нормально на 12В шине и дело не в блоке, тогда почему не гонится дальше. В статистике разгона мать ABIT KN8 SLI и такой же проц показывают 2800-3000. Что может дать изменение множителя с 10 на 9 ?
