Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2403 из 3088<  1 ... 2400  2401  2402  2403  2404  2405  2406 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Есть FX-8300 в стоке и GA-970A-UD3P. Мониторинг температуры цп в msi afterburner показывает 27-30 в nfs payback, при этом бэкплейт на ощупь 50+ градусов и весь пк как хороший такой обогреватель для зимних вечеров. Что за фигню выдаёт afterburner (и все остальные)?
Читал что надо от макс. температуры производителя (70.5 гр. для работы у fx-8300. Или 90 гр. отрубания системы?) отнимать показатель мониторинга. По мне так просто надо множить на 2. Инженеры amd никак не могут без подвыподвертов? Человеческие термодатчики запатентованы наглухо интелом?
Фото: 18
Дайте, пожалуйста, рабочую ссылку на скачку amdmsrtweaker . Не могу нигде загрузить ....
MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
аидой смотри либо hwinfo64
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я недавно спрашивал тут про fx 4300. Мать Asus M5A97 R2, оперативка 2 по 4 гб 1333, видюха Asus HD7850 2gb. Решил все же взять 8 серию, но вот что лучше? Fx 8300, 8320 или 8320е? Кулера Gammaxx s40 хватит или есть что то лучше в пределах 1.5к?
8300 для стока хватит
Remarc а кулер боксовый или посоветуете какой либо?
без разгона сойдет и бокс,а если будет разгон тогда например zalman performa cnps10x
Remarc разница в цене между 8320 и 8300 мизер. Все равно лучше 8300? Какой cnps10x? Performa или performa+?
У меня 8320 и кулер 10х Optima, с детским разгоном до 4ГГц в максимальной нагрузке греется до ~50 градусов (по датчику материнской платы), а датчики проца показывают температуру на Луне или что-то типа того :D Выхлоп из системника ощутимо такой теплый, и это тепло от процессора, т.к. БП снизу.
p.s. напряжение чуть занижено на ядрах, оффсетом, и выключен LLC, по мониторингу максимально поднимается до 1.25в. По дефолту, без разгона, и включенным LLC накидывало аж до 1.375в, что по мне дофигища просто :shock:
p.p.s материнка Asus M5A97 R2.0
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
который без прямого контакта
Большое спасибо за помощь.
Спасибо за инфу.
Ice Hammer IH-4700
8300 / 8310
vuuudj MSI ab показывает температуру ядер,а не температуру ЦП,а температуры у них часто очень разные. Выведи температуру цп из аиды,через мси аб,будет показывать нормально
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Там только северник, материнка (не подписанные кстати), врм. И тот же "заниженный" процессор. Северник ближе всего к процессору по температуре но я лучше термопару на али закажу и примотаю куда-нибудь, или пирометр.
Litoy.88
Температуры ниже комнатных это норма? 12 в простое кажет этот термодатчик даже в биос.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 59 секунд:
Обошел тормозную память и фризы бесплатно и без разгонов. Даже без покупки kingdian 32gb для файла подкачки - по файлу подкачки на каждом из 3х hdd и отключил кэширование записи на них. Когда ос нужен файл подкачки она использует самый незанятый - эдакий программный raid. Нет разгона - нет синих экранов - сейвы в играх целы без кэширования записи.
не знаю,у меня аида по датчику ЦП в простое кажет 36-38-40,в зависимости от температуры в комнате. Вот этот датчик из аиды у меня выводится в оверлей через МСИ АБ,и я в играх вижу реальную температуру ЦП
Датчики в проце (которые внутри него) показывают что угодно, но точно не температуру места, где они установлены
Датчик CPU, которые показывает что-то близкое к истине - это подсокетный датчик материнской платы (он не в процессоре)
Комнатная около 27С:
Аида и HW Info
SlideX и чем тебя не устраивает температура цп 35'?
Та что 15это якобы температура ядер,на нее забей,именно ее и показывает мси ав.
35 то устраивает, но возможно этот датчик тоже показывает выше или ниже реальной (как пример, датчик МП, который всегда показывает в районе 34-36, но где он расположен я не знаю, т.к. например радиатор северного моста наощупь около 50-60)
Кстати, такой вопрос:
Как нумеруются ядра, чтобы например отключить полностью два модуля или наоборот, отключить по 1 ядру в каждом модуле? :?:
SlideX 35' это более реальные показания,им можно доверять,можешь сунуть термопару и проверить. Датчик материнки это околосокетное пространство обычно.
По поводу отключения,на всех матерях по разному,отключаются модулями
По ядрам реальная температура начинается после примерно 50 градусов -ниже просто не откалиброваны они
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
