Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2404 из 3088<  1 ... 2401  2402  2403  2404  2405  2406  2407 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978
Так если бэкплейт на ощупь 50, ядро должно быть горячЕе - правильно? Почему по датчику 35?
vuuudj бекплейт,это я так понимаю под сокетная рамка от перегиба? так она и от врм может подогреваться
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
vuuudj писал(а):
ffa1978
я же Выше написал до 50-55 примерно не откалиброваны датчики ядра
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
ffa1978 да он датчики путает! Температура ядер у него вообще 15гр показывает,а 35 в простое,это якобы крышка ЦП,что в принципе норма. а то что бекплейт у него горячее,так это может нагрев платы от врм
Я не путаю ничего, я говорю про 3 датчика - датчик ЦП (15гр), датчик ЦП на материнке (35гр), датчик МП (33гр)
Получается все они "смотрят" на ЦП и сокет, а было бы более полезно видеть что там с NB (который греется наощупь до 50+)
В принципе я уже разобрался, всем еще раз спасибо :beer:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Покупаешь нормальную мать,и видишь все температуры =)
Всем доброго времени, недавно стал обладателем FX-8300, т.к. апгрейд на новую платформу сильно затратно для моего бюджета. За FX серией слежу давно, фактически с его появления.
Пару слов о конфиге:
CPU: AMD FX-8300 (год покупки 05.2018)
MB: AsRock 980de3/u3s3 (2016, остаток гарантии есть)
RAM: DDR3 2*8Gb 1600MHz Samsung (M378B1G73EB0-CK0) (03.2018 и 05.2018)
HDD: 500Gb Hitachi (10.2011).
Видеокарта: MSI PCI-Ex GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC 4GB GDDR5 (07.2017, без доп.питания)
БП: CoolerMaster 460w (тестил мультиметром - практически нет погрешности между датчиками и мультиметром).
Охлад: Scytche Katana 3
Сразу скажу, что проблемы были и до FX, стояли Phenom II x4 955 (125w) и Athlon x2 250 (65w) - в виде отключения периферии до загрузки приветствия на данной материнской плате (Windows 7 x64), но скорее всего это после покупки видеокарты.
Ну методами научного тыка, пока что в биосе отключил всё что смог на этом Г-матери.
CPU: x20 (4ГГц) 1,325v (при 1,3v в Prime95 не проходит тест).
NB: x11 (2200) 1,2v (сейчас стоит сток ибо в приложениях Unity FPS взлетает с 60 до 60 000)
DDR3: 1866mgh (9-10-10-28 CR2).
Практически 2 недели стабильной работы.
Вчера решил наконец-то проверить на этом конфиге как будет себя вести стрим через OBS через процессор:
- при разрешении FHD и выходного потока FHD 30FPS на декодере х264 с битрейтом 6000 - примерно 20 минут игры вылетел в синий экран, следов нагрева не нашел, хотя может МП греться (цепи питания, видимо, т.к. колхоза нет);
- при разрешении FHD и выходного потока HD 30FPS на декодере х264 с битрейтом 4000 - примерно 60 минут игры без каких либо нареканий, хотя на выходных надо проверить намного дольше.
Тесты все проходят на ура, температура процессора в нагрузке не превышает 58 градусов (как и на феноме).
В общем, хочу добиться нормальной работы для игры в PUBG (это самая ресурсоёмкая игра, которая у меня есть) + стрим на Twich через декодер процессора.
Всем спасибо за внимание! :beer:
May I ask one question? А почему стрим через ЦП, вроде как через НВ карту качество стрима лучше? Сам не знаю, просто субъективное зрительное восприятие. У самого fx 6300, только печка 680. Не стримлю, но вот записи рейдов (не ПУБГ) хочу делать. Сижу гадая на чем лучше.
Elite Dangerous was lost in Tarkov
Ursagi
Потому что игра PUBG грузит 98-99% мощности игры, потому и хотел пересесть на 1600 райзен, но из-за бюджета, остановился именно на FX и он отлично справляется с нагрузкой примерно 20-35%, т.е. остаётся отличный запас ЦПУ для стрима. На сколько я знаю, через проц качество лучше стрима. Как может урезання графа и порезанный FPS быть лучше? Даже кодирование хромает - качество передачи цвета не идеален.
В твоём случае - видимо всё равно на чём стримить или делать видео.
Semis мать прям никакая для фх83хх.
Блока тоже может не хватать
Стабильность частоты цп проверять Linx_ом
напряжение повысить как вариант
Фото: 42
либо VRM материнки
либо блок питания
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 98
Semis
Врм без радиков вовсе на этой уг плате,попробуй установить охлад ни них, посмотришь поможет/нет.
такого типа:
20606
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Я бы начал со снижения напряжения (с учетом питальника на мп) до 1.3, или даже 1.275. Пусть это будет 3.8ГГц, но хоть с какой то надеждой что питальник будет справляться и не перегреется в нагрузке.
У меня 4ГГц при 1.25в и выше уже гнать опасаюсь, т.к. после часа+ работы в нагрузке из системника дует как с обогревателя :crazy: (правда и комнатная сейчас 29-30). Но вообще считаю, что за свою цену FX, даже в 2018, интересный вариант для некоторых задач. Использую его для PUBG кстати тоже, фпс чуть ниже, чем на профильном xeon, но плавность картинки отличная.
обдув на врм сделать и все норм
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
знаю, но другой пока что нету, думаю взять новую плату под FX, но не хочу тратиться
Где именно его может не хватать? Проверю с БП на 500w.
Проверил при 1.325 всё отлично, при 1.3 - увы, не проходит
Куда ещё задирать напряжение?
Prof писал(а):
либо VRM материнки
либо блок питания
скорее всего перегревается VRM
окей, найду где купить и как приколхозить проверю.
Проверю, может это и будет хорошим (временным) решением.
Радиатор на чипсете очень сильно горячий, хотя температура по HWinfo, AIDA64 не превышает 40 градусов, но на ощупь - градусов 70.
Играл около 2 часов со стримом - всё ок работало сегодня, скорее всего да, перегрев цепи питания где-то, хотя БП не исключаю.
Главное качественные 500вт.
Если твой на 460,там по-любому у нового ватт 400 по линии 12+,а ведь он у тебя б/у,там может и 300вт уже не даст
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Semis а линкс какие результаты выдал? Сколько гфлопс?
C_i_t_r_u_s писал(а):
Конечно у тебя толку от разгона КП не будет, если ГПУ дохлое. 6300 свободно вытянет 1060.
Ты бы почитал всю ветку для начала, а то смешно уже такие посты видеть про пользу от разгона КП.
Ну и причем тут gpu ? Да любую видяху можно посадить на жопу ( т.е. 100% загрузки) с почти любым процом. Я ведь загрузку проца проверял на разных разрешениях, в том числе довольно низких. И я уже писал про разгон ради разгона, мне такой не нужен. Поднятие CPU-NB до 2400 для моего FX6300 разогнанного до 4.2, именно что достаточный - повышение до 2600 прибавляет мало. То есть, ядра не простаивают c таким L3 и на такой частоте CPU-NB. Вот с бочкой на 4, а не на 8, пришлось бы разгонять до 2600 или выше. Или если бы погнал проц хотя бы до 4.7, тогда согласен, нужно 2600. Но такая частота нахрен не нужна для неразогнанных 43xx (чел разгонять не собирался), тем более, если там L3 как у восьмиядерников. Зачем ишаку слоновья пайка? С одним согласен полностью - 43xx все таки не тянет, разгоняй-не разгоняй. Докинуть тыщу и купить хотя бы 6300
Добавлено спустя 29 минут 10 секунд:
vuuudj писал(а):
при этом бэкплейт на ощупь 50+ градусов и весь пк как хороший такой обогреватель для зимних вечеров. Что за фигню выдаёт afterburner (и все остальные)?
Да температура бэкплейта совсем не показатель температуры проца. Через ножки и пластиковый сокет, что ли, на бэкплейт от него передается ? Он скорее всего косвенно показывает температуру материнки рядом. То есть походу, это так греет VRM, его мосфеты запаяны прямо к медным площадкам (фольга) на матери, и через них же в основном эти мосфеты и охлаждаются
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Не проходит, уходит в перезагрузку. Самое удивительное, что целый день стримил - с температурами всё в норме. Загрузка процессора примерно 70-90%. Плавность, отзывчивость на уровне.
Проверить с другим БП пока что не было возможности. На этих выходных буду разбираться + мультиметр возьму.
нехватка напряжения на ядре.Вобщем с этой уг платой ладно на 3.8 будет кое как работать.она полный шлак -просто полнейший для 8 серии FX.У asrock для FX вообще одна ток более менее плата .все остальные либо тротлят по черному ,либо феерверк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
