Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 242 из 399<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
70 градусов это в нагрузке? Или что?
Если в нагрузке, то для воздуха это вполне нормальная температура.
Да,в нагрузке.Как думаешь если нагреется до 80, сгорит?Просто я пока что плохо разбираюсь в оверклокинге...
У меня при 82 в тротлинг уходит, так что тебе решать нужны ли тебе 80 градусов.
Правда у меня проц. E2180 на 3433мгц но думою разницы нету. какой у тебя Tj.max ?
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
Boris 86
Не сгорит.
Спасибо всем за помощь.А что такое Tj.max?
Boris 86 Его можно посмотреть в Core Temp :)
ап однако!
Tj.max у меня 85 градусов.Удалось разогнать мой E6300 до 3400мгц. ОССТ через минуту выбивает, показывает код ошибки 1.Что это такое? 3D Mark06 проходит нормально, игры и кодирование видео тоже.Пробовал погонять TAT,он показал жуткие для меня 76-78 градусов,дальше из-за опасений тест прервал.Ребята подскажите,ПОЖАЛУЙСТА можно ли мой проц на этой частоте оставлять или всё же немного снизить разгон?Буду всем очень благодарен, т.к. эта моя тема с разгоном весьма наболевшая.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
Добавлено спустя 57 секунд
Добавлено спустя 49 секунд
Добавлено спустя 8 часов, 37 минут, 5 секунд
bitrate
Boris 86 Ух скока текста, все не осилил…
У меня тоже Tj.max 85, если у тебя в играх или кодинге не будет выше 78 можно оставить разгон, т.к тротлинг у тебя как и у меня будет наверно будет включатся в районе 82 градусов. Игры хорошо ищут нестабильность, например поиграй в кризис часок другой…
Всем привет, скажите народ, а насколько нормальной можно считать темпу в 77-78 градусов при Linx 64,bit - максимум памяти, с профильным разгоном?
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
С таким охладом нормальная температура.
Darth Bulldozer спасибо, а если ЖМ найду, темпа упадет этак градусов на 5 как думаете или это лишняя трата денег?
у меня проц E6600 2.4 хочу разогнать. По каким параметрам надо гнать?
ToR [tt]
Упадёт
petrovich34rus
Учи мат часть и читай FAQ по разгону.
Darth Bulldozer пасиб еще раз, буду искать :)
Darth Bulldozer писал(а):
ToR [tt]
Упадёт
petrovich34rus
Спасибо конечно но я думал мне что-то конкретное посоветуют, по faq я и так знаю что можно прочитать
У меня после разгона компьютер стал включатся весьма странно: при запуске всё как обычно,но спустя несколько секунд уходит в перезагрузку и только потом загружается.В Windows никаких косяков не наблюдается,но всё-таки хотелось бы знать почему так происходит.Кто знает в чём дело напишите пожалуйста.Материнка Gigabyte GA-EP35C-DS3R,процессор Core2Duo E6300 разогнанный до 2870мгц.,кулер Thermaltake TMG-1,блок питания на 500 ватт.Температура проца в простое 42-45 при нагрузке ОССТ 67-69 градусов.
Фото: 53
Boris 86
Двойной старт называется. За подробностями в ветку по своей материнской плате.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Люди, можно тут вам задать вопрос:
Вот у квада такие характеристики
Intel Core 2 Quad Q9400 Socket-775 2,66GHz, 6Mb, 1333MHz - ему в компанию нужна память DDR 3 + мать поддерживающая ?? Такая, например: 2xDIMM 1024Mb PC3-10666(1333Mhz) OCZ
Или это не взаимосвязанные вещи?
Короче, подскажите, что взять для Квада? Мать P43 пойдёт же + DDR2?
Ай дид ит :tooth:
Q6600 4.05Ghz 1.675V (по биосу) - 1й прогон линпака ушел в ребут. ОС прогрузил и даже на форуме можно было полазить...
ап однако!
При такой напруге снимай крышку с проца и к водянке водопровод подключай. Тогда сможешь и марк прогнать :beer:
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
