Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
OpaOpa писал(а):
VTT точно помню +0 стоит
А что ж ты до этого крутил ??? Это по ходу и есть то напряжение которое надо было крутить, просто на большинстве матерей оно зовется QPI/VTT. Я так понимаю ты крутил QPI PLL...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
Diabolo 80 писал(а):
Именно его он и крутил
QPI PLL VCore ставил 1.35 примерно, для 4000 у меня шли ошибки 101 и 124 на синем экране это означает повышение CPU Vcore (сейчас у меня 1.425) и QPI PLL Vcore (сейчас у меня 1.4), иначе синька...Кстати я ставил +300 VTT, толку не было все равно, также и остальное поднимал пробовал. Видимо проц такой...
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Очень может быть учитывая степинг C0/C1. VTT +350 (+400) попробуй, это как раз где то в районе 1.6-1.65 вольт будет
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Ток с анкором сначала разберись... Частота анкора должна быть в два раза (или более, если камень позволяет) выше частоты памяти.
Gre4ka писал(а):
default у VTT = 1.1v, соот. для 1.6-1.65 нужно +500-550mv
От матери зависит, на моей профильной матери в зависимости от версий биос дефолтное VTT было 1.15-1.175, что на EVGA по дефолту не знаю, по версии обзора с оверов 1.25.
Ребята, скажите, может ли Core i7 920 работать более чем с 8 ранками опративки? Столкнулся с тем что i7 860 (другой сокет) более 8 ранков (4х двухсторонних модулей памяти) не понимает - 12 гигов уже не воткнешь, хоть мать и имеет 6 слотов. Я таку понял, дело не в мамке.
Uploaded with imageshack..us лично меня смущает только CPU PLL Voltage вместо стандартных 1.2 стоит 1.5 теперь...+300 ставил в биосе. Не много будет? Попробую потестировать посмотрю стабильность.
Только что прогнал ОССТ на 10 минут, вроде норм. Разогревался до 78-79 даже. В простое 48, в нагрузке обычной порядка 55-60, больше редко. Прогоню еще 3ДМарки. Собственно было достигнуто то, что хотелось. Проц 4000 (20х200) и память с ним нормально 2:10 2000 Mhz с напряжением 1.53 на авто. Смутило только CPU VTT voltage 1.57.
Последний раз редактировалось alex1974 07.05.2010 17:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Для тебя наиболее оптимальный вариант 2:8 (1600), при желании можно анкор повысить до х18 (3600) и понизить тайминги - получишь примерно ту же производительность при приемлемых напряжениях. На воздухе 1.57 на анкоре многовато. Кстати а почему множитель процессора 20 а не 21 ? На нечетных множителях как правило легче гонится, и требует меньшего Vcore.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Всё просто, если проц не может по контролеру 4000 держать не видать по памяти 2000, у меня на воде 950 может 4200 и сейчас так и работает при 1.6 на уНкоре, а 920 мог на воде стабильно 4600 по уНкоре с напряжением 1.74, вот и вся математика. А если мне поставить память с 2400 МГц я сейчас не смогу её на такой запустить. Для такой частоты надо поднять напряжение прилично на уНкоре и охладить ещё лучше процессор, вот и всё.
Кстати насчет 21 действительно. Попробую повысить. Нашел свой порог стабильности - Cpu Vcore 1.4, QPI PLL v 1.375, +300mV (если ставлю меньше идет даже без синего экрана просто перезагрузка), Dimm Voltage 1.53 (авто). Множитель 2:10 нормально на таймингах 8-8-8-20-59. Но при первoм самом экране старта память показывает 1333, хотя в биосе и везде 2000 точно отражается.
FSergey писал(а):
ты лучше сделай доброе дело и добейся стабильности при хотя бы 1.5 на анкоре, память на 2000 заведи и вывеси тут, интересно что тогда 1974 напишет [/off]
Меньше 1.52-1.53 не выходит, ну и это нормально. Главное чтобы охлаждение справлялось, а оно справляется.
Думаю и 4200 можно, хотя там придется сильно наряжение задирать. Особо удачные экземпляры 920 гонятся на воздухе до 4500 и стабильно работают, но такой сложно найти. Да и память на 2400 заставить работать это надо очень большие усилия наверное, отдельное для нее охлаждение в виде то же воды. Но и для воды есть предел, буду пробовать и на ней потом...очень уж интересно
У друга DFI UT , процы одной недели , у него анкор заводиться при 1.45в на 4000. Всвязи с этим ИМХО, рулит цифровая система питания на мат плате и возможно для qpi тоже нужна реализация функции Load Line Calibration. Например одна мать дает одну просадку по qpi , а другая , например не дает , чем это черевато все в курсе , повышение напряжения чтоб с учетом просадки хватало напруги.
не наблюдал просадки у себя
да есть. У меня на DFI UT есть. И что? в простое напруг падает на 0,02-0,03В. И что? просадки предсказуемы, выставляйте скок нужно и балдейте. Насчет вольтажа на QPI - та же песня, что и с напряжениями на ядра - все меняется от экземпляра процессора к экземпляру. 1,6В в профиле XMP или скок там - то напряжение, с которым должен работать любой нехалем, поэтому туда и суют стоко. Скок нужно вашему процу вам никто не скажет - пробуйте, это лучшее что можно сделать.
_________________ Do not cross
Последний раз редактировалось alex1974 07.05.2010 17:30, всего редактировалось 1 раз.
И самое главное, что это несмертельно при хорошем охладе. Сколько надо, столько и подавай. Не понимаю тех, кто трясется из-за явного превышения. Интел имеет ввиду, что повышать выше рекомендованных наверное нельзя в случае наличия только стокового кулера, а он откровенно слаб. При наличие же нормального кулера, а уж тем более воды, говорить о завышении не приходится.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 147
