Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: Иркутск
(1)player писал(а):
I G O R' писал(а):
Счас комп работает частота 3.8Ггц(238шина) множитель пока не трогал, куллер IH 4400a,напряжение на проце 1.4в, память напряжение 2.14в- частота 794мгц-тайминги 4-5-5-15. Частота NB 2400Мгц,напруга 1.150в
Ну тогда лучше напряжение поставить 1,45 В, чтобы наверняка, на NB 1,2 В и погонять тесты. А зачем на память такую напругу? Разве 2,05-2,1В не достаточно?
да я пока сделал чтоб работало теперь снижаю и смотрю а на самой памяти написано стандарт 2.1в на планках 4-4-4-15 OCZ
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
MikeRussia писал(а):
Из офф. фака по разгону Dragon платформы:
в чем смысл? почитай тему с начала - не у всех камни берут 3800-4100 даже на 1,5в и не у всех cpu nb тянет 2800-3000 при поднятии напряжения до 1,5в. имхо, картинка - рекламка. особенно умиляет напряжение памяти ддр2.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
donnerjack, картинка к этому:
До скольки можно поднимать напругу на NB?
и к этому
1,35 при хорошем воздушном охладе (то есть не бокс и подобные ему). 1.15 В не страшно, но рекомендую поставит 1,25 В и понемногу уменьшать. Вот у меня работает на 2,4 ГГц NB при напруге 1,175 В - хватает и стабильно. Какая частота NB?
MikeRussia я faq менять не буду на cpu nb максимально допустимое напряжение 10 процентов от номинала- для новичков. номинал, если кто не понял, у всех разный. а на фоксконне вроде аж 1,8 на штате по биосу.
zalom писал(а):
_VM_ писал(а):
NB: 2400 МГц 1.9 В (+0.1 В от номинала)
весь мир смеётся над нами, коллеги. на всех на свете мамках напряжение на северном мосту 1,3 а на нашей 1,8
а для особо упертых я повторю последний раз - безопасное напряжение - это плюс 10 процентов от номинала. это верно для всех типов железяк, и все что выше - на ваш страх и риск.
А чем не устраивает напряжение на памяти?
2,0-2,3. есть модули ддр2, которым хватает и 1,8в, а некоторым подавай 2,4в. , так что эта картинка для меня не является железным доказательством.
От чипов зависит. Общая же картина правильная, от 2.0 до 2.3v (ничего не случится с нормальными НЕмикронами под обдувом за тройку часов работы на 2.3v).
Так он же у всех разный
Сомневаюсь, что при 1.98 (на фоксконне) NB протянет долго
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
MikeRussia Переносить в FAQ данные из той таблицы - нубы будут тупо ставить это напряжение, причём на постоянку и всё Они не будут разбираться с тем, что такое "air cooling" или "extreme". Точнее, добавить стоит, но с переписыванием FAQ вообще, то, что сейчас висит - на FAQ мало похоже в целом: даже про ВЕ де-факто ни слова.
А вот что уже действительно надо править, так это
Q: каков разгонный потенциал Deneb? A: до 3,700 ггц при 1,5в и до 3,800 ггц при 1,55в.
Устарело, но пока лезть править не буду
donnerjack Нужно оговариваться, что номинал - это не Auto/Default на матплатах (вспомним Gigabyte или тот же Foxconn).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2007 Откуда: Valhalla
Поставил на ЦП водоблок, прирост в разгоне составил всего чуть больше 100 МГц. Максимальные стабильные частоты под LinX с размером памяти 2048 МБ: - Воздух (Thor's Hammer + 2x 120 мм вентилятора): Ядра = 4127 МГц @ 1.55 В, NB = 2819 МГц @ 1.4 В; - СВО: Ядра = 4228 МГц @ 1.625 В, NB = 2819 МГц @ 1.4 В. #77 Вышеуказанные частоты и напряжения справедливы только для LinX, в других задачах стабилен так: Ядра = 4228 МГ @ 1.575 В, NB = 3014 МГц @ 1.5 В. Вывод (ИМХО): СВО для Phenom II Х4 (C3) не нужна, хватает и воздушного суперкулера . Конфиг СВО: водоблок EK для ЦП, водоблок видеокарты, помпа Swiftech MCP655, радиатор 3х120 мм.
_________________ «К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея гл.5 ст.1-3).
вообщето там частоты к напрягам не относятся, там просто указаны не зависимо друг от друга максимально возможные показатели. то есть сколько проц х4 фен на воздухе например может достигнуть. или какое максимальное напряжение на него можно подать на воздухе. а не то что при 1.5v ты получишь 4.1Ггца.
так что не рекламко, а примерные ориентиры.
это не то напряжение, совсем левое.
I.N. писал(а):
А вот что уже действительно надо править, так этоQ: каков разгонный потенциал Deneb?A: до 3,700 ггц при 1,5в и до 3,800 ггц при 1,55в.Устарело, но пока лезть править не буду
дык может хотя бы диапазон указать по степпингам? для с2 на воздухе типа при 1.5v от 3600 до 3800МГц и на воде при 1.55v от 3800МГц до 4000МГц для с3 там пок хз че по чем, щупать надо. мало пока народу гоняло их.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
800 * 2 = 1600 Мгц эффективной. При этом работать на CL5 это
Неужели реально с CL 5? Мож глюк CPU-Z? Я даже на Интеле такого разгона памяти не видел.
Добавлено спустя 4 минуты: thorhammer, а у тебя случайно скрина того прогона с Result Details нету? Просто онтересно результаты сравнить, я на 4GHz NB 2.6GHz с 4870х2 набирал 22300.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Ярославль
C_i_t_r_u_s писал(а):
и чего тут хорошего? вот посадил бы на 3.8-4.0ГГца другое дело.
Да, ну? Давай-ка попробуй-ка на 500Втт блоке с разогнанной 4870(ГПУ - 800 МГц, память-4100МГц), да еще и проц до 3800-4000 разогнать. Я мерял ампераж по первичке, т.е. 220В при полной нагрузке 2,25В, т.е. почти 500 Втт. Хотя, по отдельности ядра гонятся до 3,9ГГц. А для вторых фенов - какой там у тебя мост не имеет значения, ввиду внедренной аппаратной настройки для разгона. А вот стабильность питания стабилизатора, т.е. кол-во фаз, играет роль, и не маленькую.
Други, вопрос задавал уже ранее, но ответа не дождался. Как известно, ядра на одном и том же кристалле могут иметь различный разгонный потенциал; на BE множители свободные, соответственно, на каждое можно задавать отдельно. Имеет ли смысл разгон по схеме в разнобой, напр. 3,8-3,7-3,6-3,6? Кто-нибудь пробовал?
Сейчас этот форум просматривают: Mars19, sttt и гости: 17
