Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 242 из 284<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
беедаааа писал(а):
я читал что есть какие-то обновления для windows7 в которых для этого процессора что-то подлатали. где их скачать?
Вас в гугле забанили?
http://www.overclockers.ru/softnews/453 ... sorov.html
:D
Друзья, подскажите, как fx-6100 заставить работать на 4400-4500 МГц стабильно? Какое напряжение на проц, чипсет или еще куда, может где частоту поднять/опустить ? Или стопроцентной формулы все-таки нет ?
shodan32
я ставил 1,42 для 4600 но оч сильно грелся пришлось и хлад поменять
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
Ну что, обладателей Буля больше не осталось?)
Тут небольшие споры со знакомыми вышли. Я так понимаю, что от разгона CPU_NB, HT_LINK и памяти выше 2000 профита в реальных задачах ровным счетом нет - имеет смысл гнать только проц без всего остального. Кто что скажет?
Фото: 3
devl547 тута мы... не куда не делись
CPU_NB гнать нужно... прирост есть, там где нужно... это смотря какие задачи вы используете
HT гнать смысла нет, прирост спорный, у кого то есть,возможно это какой то косяк мп, у меня прироста нет как и у феномов по данному вопросу...
а от памяти прирост можете погуглить не более 5 процентов обычно и то зависит от задачи...
можно и один проц гнать... выше частоту можно получить, т.к. при разгоне кп температура возрастает
дык во вопрос теперь к вам
какие вы реальные задачи использовали или используете???
Разгоним даже «Запорожец»
lame и x264 в основном.
Фото: 3
devl547 есть статейка
Изучение влияния разгона процессоров AMD Bulldozer на производительность
есть такая же и на вишеру
смотрите и сами решайте
Заключение
По итогам тестирования легко заметить, что наибольший вклад в результат вносит частота работы процессора, тут уж можно разгонять до тех пор, пока позволяет система охлаждения.
Зависимость от частоты работы CPU_NB есть, но далеко не всегда, и зачастую не такая уж и большая. Если вспомнить первую статью цикла и сопоставить с результатами производительности, приведенными выше, то можно сделать вывод, что при разгоне CPU_NB планки в 2600 МГц будет достаточно. Тем более что дальнейший разгон сопряжен с необходимостью сильного увеличения напряжения, а дивиденды от этого уже не столь велики.
Что касается различных режимов работы DDR3, то за исключением пары-тройки тестов особого влияния памяти на результат не наблюдается. В целом, оптимальным диапазоном частот можно назвать 1866-2133 МГц. 1600 МГц и ниже может уже не хватать, в то время как от 2400 МГц пользы уже нет.
Фото: 24
получается поэтому ддр4 и не нужен сейчас как таковой.
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Разве что для встроек
Здравствуйте.
У меня такая конфигурация:
Мат. плата ASRock 970 Pro3 (AMD 970)
CPU FX-6100.
Всё без разгона, Turbo CORE - off.
Win 8 x64.
Такой вопрос:
Периодически компьютер замирает на секунду - две. Мышка начинает тормозить, и музыка прерывается. Это когда просто в инете сидишь, или фильм смотришь. Типа "фризы" такие.
Началось это после замены камня с Athlon II X3 450 на FX-6100.
Это что, проц FX так глючит ?
Фото: 634
APM включен, падения частоты в такие моменты есть? VRM не перегревается?
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Matwei-Sch писал(а):
ASRock 970 Pro3
Скорее троттлинг по перегреву VRM.
APM включен или выключен - без разницы.
Вряд ли троттлинг по перегреву VRM, т.к. в играх типа Баттлфилд 3 всё нормально. Фризы возникают, когда не нагружен комп. Инет, фильмы.
Cool'n'Quiet тоже не влияет.
Фото: 634
Попробуйте отключить Turbo Core.
Отключен :-)
Добавлено спустя 7 часов 44 минуты 27 секунд:
Причём если оперативу оставить 2х2 Корсар, то фризов вроде нет. А если оставить 2х4 Гейл "блэк драгон", то есть фризы.
Но оба набора памяти 100 % исправны, и работали у меня так (в сумме 12 Гб) пол года, с процем Athlon II X3 450.
Memtest нигде ошибок не находит.
Может быть, что проц FX (у него же КП встроен) не совместим с какой-нибудь памятью ? Типа как раньше мат. платы не всю память принимали ...
Кто знает :
Какое стандартное напряжение на CPU NB для FX-6100 (видимо для все Bulldozer) ?
У меня плата выставляет по-умолчанию 1.225 V. Подозреваю, что много. Вроде бы на AMD Athlon II было 1.15 V ?
Фото: 7
Кто знает :
Есть CPU/NB VID (это и есть стандартное номинальное напряжение для конкретного экз.), для каждого проца он свой.
У меня он например 1.188V, столько же плата и выставляет.
Узнать его можно например в HWiNFO, вкладка 'Central Processor'.
Сейчас не помню но вроде бы можно посмотреть еще и в AMD Overdrive :?:
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Народ у кого-нибудь есть fx8120 в связке с zalman cnps14x?Если есть,то какие температуры в OCCT,поподробней с частотой и напряжением если можно)
Процессор: FX-6300, материнка: SABERTOOTH 990FX R2.0. Кулер боксовый. Какая должна быть температура для этого процессора в простое и при нагрузке?
Подозреваю, что у меня попался брак.
В простое с открытой крышкой корпуса - 48 градусов (с закрытой подымалась до 60).
При нагрузке 100%:
- стресс-тест AIDA64 (Галочки: Stress CPU, Stress FPU, Stress chache, Stress GPU(s)): 60 градусов за 3 мин и я вырубил тест.
- стресс-тест AIDA64 (Галочки: Stress CPU): 56 градусов стабильно, тест длился 40 мин.
- 3DMark 11 (до 58 градусов).
PS. Видеокарта: ASUS GeForce 650 Ti (DirectCU II TOP). Версия биоса последняя. Для измерения температуры использовал дополнительно фирменную утилиту ASUS Thermal Radar 1.01.29, которая шла в комплекте с мат. платой.
Фото: 3
movaxbx
брак чего интересно))
МП - нет
CPU - нет
Кулер - а какой вообще? мож прижим плохой
термопаста - мож мало.. мож много.. мож нету(хотя скорее всего есть)
а вообще температура с учетом неизвестности охлаждения нормальная для такого процессора
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, Maks_Gailish и гости: 32
