Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 242 из 2332<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Justgans
Спасибо! Все работает с старым процем е7200.
Биос поругался и предложил откатиться на дефалт или последний рабочий.
А вот что делать с новым процем е5450? Как заставить камушек пахать?
Куратор темы
uoga Наклейка на е5450 на месте?
да прислали уже с наклейкой.
перед заменой на e5450 сбросили настройки биоса на дефолтные? Т.е. что бы вдруг не оказалось что FSB стоит 450 вместо 333 при старте.
i7 4790k@4500MHz, GTX1080ti@2000/12000, 32GB DDR3@2000MHz, 7.5TB
да все сбрасывал. да и щас тоже батарейку вытащил на 10 мир. питание отключил.
и все равно начинается загрузка и и ток начинает вент. проц. крутиться перезагрузка.
у меня такое как то бывала когда я разгон большой ставил и комп почему то не мог стартануть он так пару раз перезагружался сбивал настройки на номинальные и все ок.
может это из-за блок питания?
у меня он ascot a 460. на 460 w
может быть такое что мощности не хватает что стартануть?
я уже и видекарту отключил и оперативу ток 1 планку оставил и все равно зараза не грузит.
Доброе утро!!!
Что посоветуете, после переустановки винды мать P5Q Premium проц E5430 при загрузке биос пишет "bios update recommended to unleash this CPU`s . Full power, please perform BIOS update process"
Кто подскажет, что нужно установить в биосе и какой все-таки биос шить с микрокодом, тот, что в начале форума - не решил проблему.
Asus P5Q Premium @ DDRII-800 6Gb @ R9 270 @Xeon E5430
Прист биос прошить, либо не тот прошил, либо не прошил. Не понимает он твой процессор.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
В архиве было файла ORIG, 771, и собственно 771CLIC. Я обновлял биос просто со сликом, мож не правильно что-делал?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Еще хуже всего, не могу ничего делать с разгоном, тупо не меняется
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А кто может расскажет, как правильно шить биос, я тупо захожу в биос и там через опцию с флешки ставлю
Все заработало :dance:
Проблема кралась в наклейке.
Сменил ее и все загрузилось)
Теперь у меня самый большой вопрос
Эверест выдает вот такие данные
Тип датчика ITE IT8718F (ISA 290h)
Системная плата Gigabyte EP31 / EP35 / G33 / P31 / P35 Series
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
Системная плата 40 °C (104 °F)
ЦП 30 °C (86 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 65 °C (149 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 56 °C (133 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 57 °C (135 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 61 °C (142 °F)
WDC WD6401AALS-00L3B2 37 °C (99 °F)
Вентиляторы
ЦП 1929 RPM
Шасси 990 RPM
Вентилятор 4 1607 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.25 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.19 V
+5 V резерв 5.35 V
Батарея VBAT 3.25 V
DIMM 2.02 V
Крайне беспокоит разная температура ядер!
Это нормально?
Куллер ice hammer 4500.
И сказано что критическая температура xeon 60градусов.
Это процессора или ядер? на что ориентироваться?
С одним ядром таже история, просто забил на это .
Другое интересно t камня 30 а ядер в среднем 60 !?
Фото: 5
Это нормально?
Не стоит беспокоиться. Это допустимо, нормально.
Можно попробовать отполировать проц используя нождачку "нулёвку" на стекле, и основание кулера. И использовать качественную термопасту.
Максимальную температуру смотрите на сайте производителя процессора. Скорее всего речь идёт о температуре процессора, а не ядер.
Температура в целом немалая, но допустимая. Это в разгоне? Если нет, то можно снизить чуток напругу в БИОСе.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
t процессора не измеряется. Измеряется только температура ядер. Так что на показание tпроца не стоит смотреть вообще.
servelad
Шей этот: https://mega.co.nz/#!qhxmSBaC!W86YQvWaM ... vAGZXciCb8
Ребзя, ну капец, мож поможете, я в полной ...опе, мож будут какие-то идеи с этим биосом, короче проблема "bios update recommended to unleash this CPU`s . Full power, please perform BIOS update process"не решается, возможности управлять разгоном процессора через биос нет, CPU ratio и FSB тупо не реагируют, полчилось только задать команду для ручного разгона
servelad
Я же тебе дал ссылку на нормальный биос! Чего ещё?
Есть вопрос.
Разгон проца к памяти 1:1 чем принципиален, или это только в стабильность упирается ?
Я его ставил, все та же проблема.
При чем биос его видит. Может вам какие-то скрины скинуть?
Добавлено спустя 40 секунд:
Я имел ввиду процессор видит
servelad
Обнуление биоса после прошивки делал?
Фото: 5
perevertido, Не принципиально. Главное чтоб было стабильно и быстро.
Ну вот, и биос обнулил, и батарейку вытащил, ничего не помогло.
Может я не совсем разобрался в самом биосе, мож надо что-то включить, нажать, переключить?
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
juk_777
Что еще может быть?
Приветствую всех!
Установленный Xeon E5450 @ 3.00 GHZ без нагрузки показывает температуру 40-45ºC (AIDA64, v5.00.3300).
При, практически, 100% нагрузке в течении 7-часового кодирования видео — температура 56-60ºC.
38ºC показывает сразу после старта в БИОС.
Просьба подсказать: имеет ли смысл понижать текущую температуру данного процессора (полировка шероховатой ножки радиатора GAMMAXX 300, замена дефолтной термопасты на более качественную MX-2, MX-4, ...) или оставить как есть?
До Xeon'а стоял на этой же плате Core2Duo E6750 @ 2.67 GHZ, он показывал градусов на 5-10 меньше в простое, и те же 55-60ºC при нагрузке (охлаждение — боксовый кулер).
