Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
ZETT писал(а):
http://valid.x86.fr/uwa1kc
4475 МГц! Волшебные цифры. Завораживают. 3.6, 3.8, 3.9ГГц... ZETT на всё это как из космоса смотрит. - ultrafx, этот кулер не создан для столь адских тестов, как LinX с большой задачей на 4 ГБ. Вот почти аналогичный пятиминутный замер на среднем кулере MUX 120 с чуть более высоким напряжением (84-83-91-84°): #77
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 07.12.2016 2:18, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
kky Потому что турбо буст выключен.
Drugok001(new) Ну и ладно. Во всех остальных задачах температура в среднем не поднимается выше 65 градусов. ЗЫ. Ну у MUX 120 хотя бы четыре тепловые трубки, да и подошва отшлифована. У меня всего две трубки, да еще и прямой контакт и полное отсутствие шлифовки
Последний раз редактировалось ultrafx 07.12.2016 2:21, всего редактировалось 1 раз.
kky, ага, 4475 МГц - топовый разгон! С таким инженерником можно смело смотреть в далёкое будущее. -
kky писал(а):
А как турбо буст от множителя зависит
Там фича с инженерниками. Если включить турбо мод и поставить минимальный множитель на 24х, то он без энергосберегаек ниже 24 уже не опустится даже при четырёх активных ядрах с восемью потоками на самых дешёвых мамках. Биос не позволит сбросить множитель и процессор под нагрузкой станет работать всегда на максимальной частоте. - sanchellio, на ASUS Z170M-E D3 после 96 градусов на ядрах, LinX постепенно зависает. Сначала начинает сбиваться тест, затем он подвисает, через несколько сек виснут все проги и последней замирает мышка. Дальше либо Синий экран, либо перезагрузка, при этом разгон не сбрасывается и Виндовс загружается без предупреждений. Если же перегревать мамку, например с помощью y-cruncher, то она начинает всё громче свистеть. Выключил при 97 градусах на плате. До 100 градусов она могла бы не дожить. - ultrafx, да, не страшно. 70 - градусов в тестах - это норма. Если в х265 HD Benchmark после 4 проходов не перегреется, значит можно использовать на 3870 МГц даже с этим кулером без опасений. Можно будет смело и кодить, и играть.
Сделал все то же самое как в статье из шапке с сайта ferra*. Аналогичное железо. Но ни в какую не удается сделать множитель 24, всегда после перезагрузки, считает как x22. Может кто из владельцев asus z170 pro gaming сталкивался с такой проблемой? Вдруг забыл что-то отключить...
_________________ i7-6400T, asus z170 pro gaming, Gtx 1060, 16Gb DDR4 Corsair Vegance 2400
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
kky да хрен с ним с этим 24, сам сижу 22х182. Как вариант можно откатить биос. В шапке статья от ивана фсб более информативная тоже про гейминг только в сполнении миниатх
Мемbеr
Остановился пока на этом. На 156 че-то не получалось добиться безошибочных результатов в Линксе даже при напруге под 1.250. Подозреваю, что косяк был с применением настроек Биоса, ибо после смены напруги просто стартовала ОСь. А вот когда сменил частоту со 156 на 152, компьютер пару раз ребутнулся (как и должно быть после смены настроек) и выдал Линкс без ошибок на напруге 1.195. В принципе там разница в результатах на уровне погрешности, так что пофигу. Завтра пожалуй дотяну до каких-нибудь 3.5 на постоянку и успокоюсь на этом.
В Синбенче температура 58 градусов.
В x265 60 градусов.
А тарахтит походу все же какой-то из вентиляторов. Иногда под Линксом начинает подтряхивать. Где-то что-то цепляет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2016 Фото: 1
Поздравьте меня с приобщением, вот только проблемы с дровами мыши. Просто описываю прикол: при сильно быстром движении мышь начинает ездить в обратную сторону... Отрицательная обратная связь )).
В биосе и загрузчике всё норм. Это же проблема исключительно софтерная?
_________________ i7 skylake ES 3.6GHz (24*150)@1.072V. QHQG L501C679 | Asus Z170i Pro Gaming | GTX1080ti
Мемbеr
Да, походу так и было. Сегодня сразу при старте выставил 160 и все нормально работает и проходит при 1.195.
ZETT писал(а):
да какие 3.5..маловато это для 501...хотя для 650 вк много ) ты память руками ставишь или авто?
Да ладно, так уже не такая существенная разница на самом деле. Прибавка до пары процентов в скорости работы в специализированных ПО мне не критична.
Память руками.
ЗЫ. Опытным путем выяснил, что стрекочет процессорный вентилятор. Через Биос раскручивал вентиляторы по отдельности. В итоге стрекот начал появляться, когда раскручивал процессорный до максимума. Что с ним конкретно случилось, не совсем понимаю, пока оставлю. В повседневном использовании нет таких температур, при которых вентилятор так раскручивается.
Гц! У меня тоже мышь лагала, но только, когда использовал встроенное видеоядро.
ZETT писал(а):
kky чтобы работал 24 всегда..нужно включить турбобуст..и выключить энергосберегалки на версии без микрокодов
Хз где включается turbo boost, но turbo mode у меня включен. Даже пробовал отключать фичу асуса, которая осуществляет защиту от дурака на множитель. А какие энергосберегалки? Может кто-нибудь с Asus z170 pro gaming выложить скриншоты настроек биоса (2003) которые меняли, чтобы получить x24 множитель? Статьи читал, не фурычит. Да и смотрел запись стрима по разгону проца из ссылки шапки, там почему-то в статье указан разгон x24 160, а на видео, перед тем как сбросить настройки в биосе у него x22 множитель.
kky что вам так уперся этот 24 множитель?) у куратора темы скиры в фотоальбоме разгонял на асус про гейминг, у него 200 шина и 20 множитель вообще и все ок те же самые 4ггц
Ну такой я человек, просто раз есть, должно работать. Хочу иметь красивую частоту на памяти в 2600, как она и должна держать (при использовании xmp). Я бы хотел оставить 3.7-3.9, думаю для всех моих задач будет оптимально.
не факт. вы забываете что это инженерный образец. может у сломан турбобуст?) хотя я придерживаюсь версии что вы чего то не выставили в биосе. либо нужен откат биоса.
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter и гости: 22
