Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 2417 из 3088<  1 ... 2414  2415  2416  2417  2418  2419  2420 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
-bender- тогда, да - влияют! в моем альбоме 2-5 скрины, как неоспоримый факт. изменение всего одного параметра на шаг по множке, привело к прыжку флопсов на 5 единиц.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Ruslan56 писал(а):
Попробовал твои 80ohms, в тм5 сразу ошибки, на дефолтных 60ohms ошибок нет
надеюсь менял на обе планки? а как сказалось на латентности L3 ? (если улучшилось, то тм5 подправь слегка напругами КП или памяти)
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 203
Конечно на обе)))) На латентность L3 не могу сказать, потому что она как прыгала от ~24-34 и при 80ohms также прыгает.
Нет, вру, уменьшилась, стала 24-28,5(пять раз подряд разная) но не могу пройти Тм5, даже на 1,8в
Сейчас нормально?
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your
data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
Results for x265.exe build 1.4+5
x265 Benchmark: 64-bit
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 73.89s (15.27 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 73.88s (15.27 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 73.80s (15.28 fps), 2266.68 kb/s
System Details
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Stock frequency 3200 MHz
Core Speed 4639.1 MHz
Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP) 11
Cycle Time (tRAS) 28
Memory Frequency 1159.8 MHz (1:4)
Memory Type DDR3
Memory Size 8108 MBytes
Channels Dual
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) (0x7D) 64-bit (Build 14393)
Number of processors 1
Number of threads 8
Number of threads 8 (max 8)
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Package Socket AM3+ (942)
Package Type 0x1
Temperature 0 45 degC (112 degF) (Package)
Temperature 0 65 degC (148 degF) [0x41] (CPU)
Temperature 1 34 degC (93 degF) [0x22] (Mainboard)
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Последний раз редактировалось Ruslan56 09.06.2018 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
C_i_t_r_u_s писал(а):
M_e_l , как-то попросил прогнать с 12Гб 30мин.: http://uploads.ru/TPWjY.jpg ждать долго каждый проход, не всем терпежу хватает...
в принципе неплохо.
-bender- писал(а):
Какая разница какая задача, если ждать тупо 30 минут, зато эффективность от проверки при 12Гб на голову выше, чем при 6Гб.
Я про это и хотел узнать!
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 45
Ruslan56 писал(а):
Сейчас нормально?
отлично и ровно! мне не сравниться: http://uploads.ru/evz21.jpg какая напруга на КП выставлена?
Это я и хотел услышать, у меня же 3 тайминга дают +50 флопсов.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 45
подними все три тайминга на единицу, если пройдет - снижай по одному, ищи виновника. затем можно и напругу также понизить по шагу, до сохранения стабильности (но уже в линксе).
Фото: 203
michernov писал(а):
отлично и ровно!
Шина 289, кп 1,3в, я пред х265 включил на 1 проход линХ 99гф
Фото: 45
Ruslan56 писал(а):
кп 1,3в
a какой LLC/NB ? лучше держать экстрем, авто и регулировать по шагу
Фото: 203
michernov Сейчас стоит высокий
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Не пошло(. Даже на 2 единицы поднимал так и лезут ошибки. Буду пробовать на другой частоте.
Подобрал чтобы ошибок небыло, но всеровно прыгает 24-35, раз через раз.
Фото: 45
гоняй тест с вкл.HWInfo и следи за напругой на память, подбери так чтобы люфт был как можно меньше (в пределах 1-3 шагов, если получиться), типа: http://uploads.ru/drjzb.jpg
Фото: 203
Подобрал, в биосе 1.735в, в HwinFo люфт 1.712-1.719. В тесте кэша скачки те же самые)
Фото: 45
предлагаю устроить для КП маленький стресс: выставь ему вольтаж 1.368v под линкс на пару проходов (затем снижать вольтаж по шагу до нужного). заодно поймешь какой нужно для твоего камня.
Фото: 203
Да не в напруге дело, я уже думаю что у меня что-то механически, ну или конечно винда, что наврятли. Вечные просадки по L2 и L3, при любых напругах и таймингах.
35237
а ничего что уже будет офигеть сколько и выше предела разумного-тебя когда заблокируют за такие советы
Добавлено спустя 44 секунды:
да -в руках
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 203
Мне иногда кажется что ты больной человек, всех тебе хочется забанить, обрати внимание чуть ли не на каждой пятой странице твой всебанищий комент, все глупее и не опытнее тебя, лучше не комментируй не чего
35261
Фото: 45
ничего фатального с fx8350 случится не может. не понравиться - уйдет в защиту (синьку), снижай и снова проверяй (вобщем, небольшая вздрючка ему должна пойти на пользу). я своему для этого ставил и больше (частоту ядер при этом можно понизить, чтоб нагрев не мешал).
Фото: 130
michernov писал(а):
когда параметры подбираешь (частоты, напруги) и тут же линксом проверяешь в 2-3 прохода, то есть разница.
Чего там подбирать то, делаешь 1-ую попытку на 30 минут, если виснет или выдает ошибку 100% мало вольтажа/перегрев и сразу лупишь сверху 0.05-0.1v/улучаешь охлад, если просто невязки то накидываешь меньше 0.03-0.05v, делаешь вторую попытку на 30 минут все уже стабильно, а потом после заходишь в биос и еще накидываешь на ядро проца сверху +0.0175-0.025 и получаем стабильность по ядру проца в повседневке. На все про все чуть больше часа времени работы компа, в это время занимайся сам чем угодно.
А тупое дрочево проца на том же вольтаже, что прошел линпак асболютно бесполезная затея, всеравно проц завалится в играх. Ни одно железо в мире не работает впритык, у всего есть запас, а народ занимается извратом подбирая вольтаж без малейшего запаса, а потом ноет, что через некоторое время система сыпится.
Фото: 28
Как уже писал, все тоже самое, но повторюсь: стоит пнуть проц чем-нибудь, игрулечки, сайнбенч, даже тест в винраре - и гоняй аиду сколько хочешь до следующего выключения пк, получаются нормальные результаты по скоростям, но задержка по Л3 может скакать так же от 24 до 38(максимально что у себя наблюдал).
Винда 1607 LTSB даже без всяких патчей на спектр\мелтдаун. Хз что делать, я уже все возможные напруги накидывал, все равно после холодного старта низкая скорость по Л3 и высокая задержка.
Так же пробовал играться со всеми параметрами силы сигналов драм(dram driving control) в т.ч. менял и ProcODT, именно на Л3 никак не сказалось, что и закономерно по идее, если я правильно понял для чего эти параметры нужны.
ffa1978 писал(а):
да -в руках
Сомнительное утверждение, т.к. до этого на идентичных настройках и той же версии аиды продолжительное время все было нормально.
Ноги на камне не гнутые и все на месте, в сокете ничего не застряло, сам камень без "пробитий" - помнится где-то тут видел фотку с дыркой на крышке, лол.
Я уже склоняюсь к тому, что это реально деградация наступила, ну или на сабле что-то сдохло это еще один общий знаменатель в нашей ситуации(например пресловутый ДИДЖЕЙ). Правда думаю вот еще с какого-нибудь загрузочного диска с дистром аиды загрузиться, чтобы исключить винду, но пока лень возится.
C_i_t_r_u_s , товарищ уже правильно подметил: мы тут не дальше погнать пытаемся, а ищем причину почему вдруг стала стабильно проседать скорость кэшей 2 и 3 и возросла их задержка, при том условии, что лично у меня уже давно все напруги были накинуты с запасом и оттестированы с приемлемыми результатами.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Последний раз редактировалось HIV359 10.06.2018 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 203
Чего там подбирать
Ситрус мы не разгоном занимаемя, тут L2-L3 прыгает в тесте кэша при любых ВОЛЬТАЖАХ и при любых ЧАСТОТАХ. Про разгон даже вопроса не задаю, так как давно уже всё сделанно.
HIV359 писал(а):
Винда 1607 LTSB
Вот она то у меня как раз и стоит)))
HIV359 писал(а):
сабле что-то сдохло
Вот вот
Фото: 28
Образ чистый от MSDN или какая-нибудь сборка от Васяна-Лекса? У меня на такой же редакции и раньше все было нормально.
Ruslan56 писал(а):
Вот вот
Я лично не удивлюсь, потому что одна из частых болячек саблезуба у меня уже давно проявилась, а именно сдох встроенный звук.
