bog098 писал(а):
Нужен ли HPC Mode? Факе написано включать но если его включить появляются зависания н кол-во времени
А турбо то отключил?
Ruslan56 писал(а):
Ситрус мы не разгоном занимаемя, тут L2-L3 прыгает в тесте кэша при любых ВОЛЬТАЖАХ и при любых ЧАСТОТАХ. Про разгон даже вопроса не задаю, так как давно уже всё сделанно.
1) Я слишком давно свою систему не видел, даже без понятия сколько там адекватно должно быть на новых версиях. 2) А так навскидку, л2 линейно зависим от частоты ядра, л3 от частоты КП. Учитывая кукурузу в синебенче, у тебя просто тупо может быть кривой разгон. В FAQ есть все причины кукурузного разгона и как с ними бороться. 3) 10-ка, есть 10-ка, хотите большей адекватности в бенчах тут к хрюше или 7-ке обращаться надо. Да и аида далека от совершенства. HIV359, Ruslan56 Вы оба на сборной солянке 2901 из ветки по сайберу сидите? Может попробуете откатиться на официальный 2501?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
C_i_t_r_u_s писал(а):
быть кривой разгон
В том то и беда что в стоке тоже самое. Там не просто просадки, там конские просадки, например L2Cashe read c 350gb/s может просесть до 180gb/s или L3 с 143gb/s до 43gb/s. Никаких фоновых процессов нет. И ещё раз говорю, при любых напругах и частотах, даже в стоке. Я тоже подумал что сборный 2901 глючит, сразу поставил с офсайта 2901, попробую 2501. HIV359 Дело не в винде, поставил usb/live Windows 10 PE (x86/x64) by Ratiborus v.5.11 там 1803х64, запустил аиду, все чудеса те же самые.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Ruslan56 о, вот-вот, у меня все тоже самое абсолютно, только минимум по Л3, который я видел был 80гб\с. Спасибо за информацию по ОС. Остается только воткнуть какой-нибудь другой ФХ, чтобы исключить мобо или цп, но не хочется тратится на покупку камня, особенно перед апгрейдом на старую-новую ряженку, собственно, это основная причина по которой меня эта ситуация не очень парит, да и пк в основном для игрулечек, в которых я не заметил падения в производительности. Может чуть позже попробую биос накатить по новой.
HIV359Без разницы, у меня было пару раз, после длительного простоя и обесточки невнятное поведение системы на 2501. Прошивка с нуля и сброс решали все. А после полугода простоя 2901 меня вообще послал лесом и сказал мол давайка прошей меня заново, а то что-то со мной беда совсем. Видимо батарейка подустала уже.
Такие просадки если реальны сразу скажутся на играх, там есть проблемы? Если нет, то это скорее тупняки самой аиды.
Это лишняя трата времени, ни с мобо с ни с цп нет проблем. Иначе бы это кончилось бсодами, а не кривыми результатами в аиде.
Добавлено спустя 44 секунды: Ruslan56 Попробуй ради интереса 7-ку на время накатить и потестить.
В играх разницы не вижу, какой был фпс такой и остался. Пробовал прошлогоднюю аиду, ту версию в которой у меня таких просадок небыло, всеровно те же просадки. не только аида, вижу чахорду и в линХ. В мониторингах никаких изменений не вижу по питанию.
Если мерить разгон линксом то сидел бы я на 3.7. А так 4.44 при 1.35_с_копейкой вольт и LLC normal. В играх стабильно. На 4.54 и 1.37в бп ультразвуком глушит и правая нога греется и гудит неприятно. Вчера пробовал 1.4475v (пока не догодался поднять nb до 1.35v) ... дальше решил что смысла нету, там кристалл скорее всего за 100 градусов перевалил, по мониторингу 57 градусов было . Думаю на 1.5+ вольт этот процессор сойдёт за военную рэб глушилку? Сидеть рядом в таком режиме даже 30 минут игровых тестов - подвиг. А испытывать стресс-тестом ...
Ставить семёрку не стал, но live/cd с семёркой затестил, я в шоке, пять раз подряд, результаты нормальные, перезагрузил эту семёрку ещё раз проверил всё нормально, просадок нет , а в чём же проблема с 10ой то тогда?
C_i_t_r_u_s Сейчас снёс LBTS, поставил c нуля, с офсайта 10 Pro, абсолютно новая, ничего не настраивал не обновлял, дрова не ставил, только поставил, сразу за тест, всеровно скачет. Значит дело в любой 10ке, но тут у людей тоже 10ка(на сайбере) и всё у них нормально, либо не договаривают. Что делать то? Не переходить же на 7ку)))))
Кто-нибудь знает сколько удастся отыграть градусов/ватт снижением частоты и напряжения cpu nb? И до какой частоты снижать при памяти 1616 cl11 и современных играх?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Тут всё стало ясно,вы лучший оверклокер. Разгоняйте так и дальше. А по поводу температуры,тут ванг нет,все сугубо индивидуально,бери снижай и пробуй
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Ruslan56 писал(а):
Мне иногда кажется что ты больной человек, всех тебе хочется забанить,
больной у нас вы -и видно не ток с кривыми руками(а в этом я почему то почти уверен) (кстати я с вами на брудершафт не пил чтобы вы на ты ко мне обращались)-совет ставит выше 1.35-а в реале будет 1.4 мягко говоря вредный и табличку мне можешь не приводить-хочется получить деградацию -да лупи хоть 1.5 на кп.Если уж не разбираешься вовсе-сиди молчи.а у Мичернова-большая часть советов из раздела пурги или вреда
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
тут не обсуждение ваших просадок на пять страниц-несколько надоело уже.Сиди значит на семерке раз на 10 ке не можешь.Если проблема у вас с сайбером-а судя по всему так и есть ибо у HIV такая же-так идите в ветку по нему и там дрочите
Не, ну тут реально непонятная фигня происходит, у меня все 1к1 началось, хотя до этого все было оттестировано праймом(blend) и линпаком. Причем нас двоих ничего не связывает :kappa: Но про 7 это реально факт, я только что загрузился из под загрузочной семерки: L3 147Gb\s, его задержка 22ns. Чего в свете последних событий добиться на 10ке никак не получается.
С другой стороны, повторюсь что меня это не очень то и парит: 1) в реальных приложениях производительность не просела, в других бенчах тоже все нормально, и как верно подметил Цитрус, что если бы это была аппаратная проблема, то система бы уже давно вешалась, когда на нее дают прежнюю нагрузку. 2) все же собираюсь на райзен пересесть, так что черт бы с уже с этим умирающим фикусом.
Чет вы сегодня особенно злой, ну да ладно. Проблема с L3, кэш относится к ЦП, вот мы его и обсуждаем в соответствующей ветке.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 17
