Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 243 из 809<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
OpaOpa писал(а):
Интел имеет ввиду, что повышать выше рекомендованных наверное нельзя в случае наличия только стокового кулера, а он откровенно слаб.
Да непонятно что интел имеет в виду. В даташите пишется одно, а память сертифицируется с полным его пренебрежением и что интересно, нигде не пишется о необходимости экстрим охлада... И вот еще что - В даташите на 32 нм. камни допустимое VTT выше чем на 45 нм... мне это вообще не понятно...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Последний раз редактировалось alex1974 10.05.2010 3:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 38
OpaOpa писал(а):
Меньше 1.52-1.53 не выходит, ну и это нормально. Главное чтобы охлаждение справлялось, а оно справляется.
Думаю и 4200 можно, хотя там придется сильно наряжение задирать. Особо удачные экземпляры 920 гонятся на воздухе до 4500 и стабильно работают, но такой сложно найти. Да и память на 2400 заставить работать это надо очень большие усилия наверное, отдельное для нее охлаждение в виде то же воды. Но и для воды есть предел, буду пробовать и на ней потом...очень уж интересно :oops:
вот и хорошо :-) это гораздо лучше профильных 1.65 ;)
Алекс имел ввиду частоты анкоре :D к сожалению далеко не все контроллеры могут преодолеть порог в 4000 :(
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
FSergey писал(а):
Алекс имел ввиду частоты анкоре к сожалению далеко не все контроллеры могут преодолеть порог в 4000
Да речь шла про частоты контролера памяти, а не частоту процессора.
OpaOpa Профиль с Intel Core i7 920 C0/C1 4000 Mhz говорит о многом, если частота процессора не уходит выше этой планки, про частоту контролера выше или равной частоте процессора можно просто забыть.
не подскажите какое напряжение выставлять на память ? при разгоне 930 до 3.3ггц?
Комбоян Николадзе Призидент Грузии!!!
Зависит от частоты памяти, если она разогнана так же как процессор то хватит 1.5в.
во блиин народ не подскажите я разгоню проц на этой памяти http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 89208.html просто читал что нуна именно 1.65в
Николадзе разгон памяти в этой теме рассматривается исключительно в контексте выбора частот и напряжений анкора. Разгон самих модулей и их характеристики не рассматриваются.
Память по ссылке не рекомендуется использовать с i7, поэтому ждать нормального разгона не стоит.
тоесть до 3.33 мона погнать или воопше лутше не гнать?
Лучше купить память с рабочим напряжением до 1.65в. Если такой возможности нет, обязательно надо следить за разницей между напряжением анкора и памяти (не более 0.5в), иначе можно камень спалить. Рабочая напруга для твоих планок 1.7-1.9в соответственно анкор ставить 1.25-1.45.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ЗЫ: максимально допустимые напряжения для i7 смотри в FAQ и делай выводы.
попробую ради интереса поставить больше 4000 частоту анкоре, уже потестил достаточно, конечно градусы поднялись сильно по сравнению с тем что было...впереди лето как бы, смысла больше разгонять нету...
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Ты ради интереса лучше core :) разгони до 4100-4200 от этого пользы много больше. 21 множитель не пошел ?
пока пошло, только что поставил, посмотрю что будет со стабильностью) 4200. Температура в простое 54-55, #77 при тех же напругах
вот еще #77
Uploaded with imageshack..us
OpaOpa писал(а):
Температура в простое 54-55, при тех же напругахвот еще
Вообще то многовато для простоя, а что под линпаком или праймом ?
Что скажете о проце i7 920 с батчем 3949A599?
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
На XS почитай/спроси, в ветке Core i7 Overclocking by Batch
Проверю сегодня скажу, думаю тоже прилично, как бы не вылезти за пределы 77...Вообще сейчас тепло уже совсем будет, тяжеловато без воды. +10 градусов будет по сравнению с тем же самым разгоном, но зимой. У меня раньше вы вылезало дальше 40-45, а сегодня 55.
Приветствую всех..вот наконец, решил сменить платформу (P5E умерла смертью храбрых), взял i7-930/P6T SE всё остальное в профиле..думал сначала писать в ветку о мамке, но подумал, процы то здесь гоняют :) Разогнал пока до 4000, вполне устраивает результат, а вот память работает на ничтожно низких частотах, вот и хотел бы услышать совет людей, которые эти процы гоняют уже давно..что мне поднять, может опустить, чтобы память заработала на 1900Mhz (это следующий шаг в её разгоне) и стоит ли гнать до такой частоты? Может множитель ещё поднять на 1, шину опустить на 10 и получить 1800Mhz? имею вот такие параметры:
CPU Ratio Settings - 21
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech - Disabled
BCLK Frequency - 190
PCIE Frequency - 103
DRAM Frequency - 1523 :( (Тайминги 8-8-8-20)
VCLK Frequency - 3047
QPI Link Data Rate - 6857
CPU Voltage - 1.3250 (ставил 1.3125, но словил bsod на 58 минуте LinPack64)
CPU PLL Voltage - 1.84
QPI/DRAM Cort Voltage - 1.3250
IOH Voltage - 1.10
IOH PCIE Voltage - 1.50
ICH Voltage - 1.20
ICH PCIE Voltage - 1.50
DRAM Bus Voltage - 1.56
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Differential Amplitude - Auto
CPU Clock Skew - Auto
CPU Spread Spectrun - Disabled
IOH Clock Skew - Auto
PCIE Spread Spectrun - Disabled
При этих параметрах, при памяти на 1900Mhz, комп не может даже винду загрузить, повышал QPI/DRAM Cort Voltage - 1.4, тайминги ставил 9-9-9-24, не помогло.
P.S. почему DRAM Bus Voltage - 1.56, шаг идёт с 0.2? То есть 1.64, а следующий 1.66..так и должно быть?
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Это надо ставить хотя бы 1,8В для памяти 1900. Ведь явно не справляется шина с такими частотами. И на контроллере 1,4В маловато будет. Попробуйте поднять напряжения, хотя скорее всего стабильности все равно не добьетесь...
Фото: 38
POTRASHITEL
QPI/DRAM Cort Voltage - 1.4-1.45 пробуй(тут зависимость от контроллера проца, потянет ли он при низких напругах частоту анкоре в 3800)
на асусах так, и надо 1.64-1.66 поставить чтоб на 1900 завести ее
POTRASHITEL Для 2000 QPI/DRAM Cort Voltage 1.45-1.6, DRAM Bus Voltage 1.65-1.8 - пробуй в таких диапазонах. Ну и почитай несколько последних страниц. Хотя затея в корне бессмысленна. Лучше тайминги снизить и анкор приподнять до х18 (~3600) при текущем множителе памяти. Разгон памяти на i7 зависит от разгонного потенциала анкора, а не от самой памяти. И реального прироста практически нигде не дает, особенно при низком разгоне процессора. Тут я даже посчитал прирост в бенчах в %- ссылка на замеры постом выше. Поэтому если вам не достался чудо камень берущий на анкоре 4ггц при 1.4-1.45в лучше на воздухе с такими частотами не заморачиваться.
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, max1g и гости: 20
