Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 243 из 527<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
fantomrik писал(а):
Купил в выходные в Ульмарте Athlon II X3 445 ADX445WFK32GM, OEM маркировочка NADHC .. пытался на пункте выдачи поменять на такой же с др маркировкой :D чел выслушал, спросил а зачем, записал маркировку какую бы мне хотелось и ушел.. но пришел сказал всего 4 их осталось и все с такой маркировкой
Такая же ситуация во многих магазах, приходил в планетакомп там тоже все процы х3 такой маркировки NADHC ...
Брать не стал, взял в юлмарте фенХ2 555 БЕ боксовый, да он чуть дороже, но у меня открылся.
Скрипя сердцем брал типа вдруг не откроется :?: манибэка то нет на проц да ещё и в боксе )))
Говорят, что боксовые лучше разлочиваются )) Миф мб, а может просто по дороге кто уже отсеял ))
greyni писал(а):
Приобрел атлон х3 445 ВОХ САСАС 1019 материнская плата asrock m3a785gxh bios последний с официального сайт! При включение АСС в авто после перезагрузки камп не грузит даже биос(вертушки крутятся, монитор не загорается) и он не реагирует на нажатие кнопки reset и power, приходится вырубать с помощью кнопки на блоке питания а затем обнулять биос!при отключение всех ядер кроме core0 камп загружается нормально и процессор определяется как феном в45 с кешем L3 6mb!камп работает стабильно, тесты проходит нормально без ошибок!перебор ядер не помог выявить битое ядро(при любой другой конфигурации ядер не грузится биос после перезагрузки).играл с процентами!повышал напряжение до 1.425 на ядра.все тоже самое.видимо не повезло:(
Я Вам предлогаю попробовать на другой МВ с возможностью унлока(лудше всего ASUS с последним биосом), проблема с 0 ядром только у мат плат ASRock, у самого была такая проблема, долбил тех поддержку, высылали 3 моди биоса, в третем, где была реализована поддержка Тубанов наконец то переписали код ACC, и проц успешно анлокнулся, ну почти успешно(1 ядро - бед). Потом вышел офф биос 1.70 и сейчас на нем и сижу. Еще как вариант Вам попробовать откатиться на 1 версию Биос, как раз где была добавлена поддержка 445, + там бы моди код ACC
ASRock A790GXH/128M, AMD Athlon*tm x2 5000+ 2200 MHz~Phenom FX-5000x3 3300MHz, HIS 6930~6950bios 800/1400, 4x1Gb DDR II 800 MHz Patriot.
Последний раз редактировалось INVersia 09.11.2010 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Vovko писал(а):
Еще при включении компа пишет CPU Fan error, может функцию какую-то в биосе надо включить...
Подключил на 4-пин разъём? Кулер трёхпиновый, в Биос выбрал 3-пин?
имеется MB gigabyte ma770t, proc phenom x2 550 с маркировкой HDZ, сделал в ACC все по инструкции, при загрузке windows 7 ошибка bootmgr image is corrupt, system cannot boot, перевел ACC обратно в нормал, все включилось, что это значит?
Фото: 29
Битое ядро.
Juggalo devotion
разобрался сегодня, кулер был подключен в 3 pin разъем для вентиляторов корпуса, перетыкнул в 4 pin разем для cpu, все заработало и bios стал определять обороты кулера (1800 rpm), но при повышении температуры проца, кулер не увеличивает обороты. выставил для него принудительно в биосе параметр чтобы в 40 градусов он работал на максимальных оборотах, разогрел проц до 55, а толку никакого. как было 1800 оборотов так и осталось. как мне заставить крутиться его быстрее?
Vovko 3ех PINовые куллеры без PWN,т.е без регулятора оборотов.
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
Подскажите на сколько сильно будет отличаться производительность разблокированного Атлона 440 без 3 Кеша от 940 фенома
Athlon 440>Phenom B40 3000@3750\Grand Kama Cross SCKC-2000\Gigabyte MA770-ud3 rev2.1\Corsair XMS2 CM2X4096-6400C4DHX\ASUS 4870 1Gb DDR5
Anji_S, разблокированный Атлон 440 это тоже что и AMD Athlon II X4 640 3.0 ГГц, поэтому можно сравнивать с ним и смотреть например сдесь:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=AMD+Athlon+II+X4+640
Если вываливается "синий экран смерти" при разгоне на тесте S&M это ошибка разлоченного ядра? секунды 3 его показывает(прочитать толком не успеваю) , внизу бегут цифры до 100% и ребут происходит.
точно сказать нельзя,всё зависит от приложений какие будут использоватся,в чём то будет атлон быстрее так как отсутствует 3 кэш большого объёма,в чём то феном
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
попробуй скинуть разгон и протестить,если будет синька то скорее всего да
ЕМНИП наличие 3го кеша никак не уменьшает производительность системы, а вот в некоторых задачах, может существенно увеличить производительность системы...
siramax1
на своём личном опыте проверял,на одинаковых комплектующих,но разница не значительная
Francuz
имхо не забыли поставить? :haha:
нормальный без дефектов проц одной модели на одинаковых частотах с большим кешем всегда будет быстрее, на сколько зависит от задачи..
Фото: 12
Проц без кеша лучше только в задержках памяти,процентов на 10.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
"Лучше"? :-)
очевидно же, что чем больше кеш, тем больше задержки, это нельзя отписать в минус.
на реальных приложениях это никак или почти никак в сравнении с большим кешем не сказывается
Нет, без разгона синьки нет, полная стабильность в тестах.. Значит просто пробовать повышать частоту процессор к примеру на 100Mhz и проводить тест стабильности? хочу найти максимальный свой предел разгона.. Кстати а есть смысл множитель уменьшать(и на сколько) процессора, дабы скорость шины выше выставить?
Подскажите, кто знает.Процессор AMD Athlon II X3 445
SocketAM3, 1.5Мб, oem [ADX445WFK32GM].Степинг С3.Ядро разлочится?Кто-нибудь пробывал?
QIYIDA X99 D4 +1650V3@ 4500Mhz+2*16DDR4 2400Mhz HYNIX ecc reg+ MSI 5700 8GB Mech
А обороты регулирует мать..
В биосе есть выбор 3-пин/4-пин? А мать вообще поддерживает 3-пин вентиляторы?
Смотри мою подпись... 100% шанса нет в разлочки ни у одного проца, мне вот повезло :dance:
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 120
