Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 243 из 654 • <  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
cannibal_pro писал(а):
3acPaH4uK
Cpu vol - 1,175 - 1,425
1,175 - это не стандарт, это минимум при экономии электроэнергии, когда множитель 4
поднимай вольтаж вплоть до 1.5в
память на 1.7 лучше не ставить, 1.6-1.65 хватит и то для 1800+
у тебя она расчитана на 1600 при 1.5в, а ты ее на
1492 в разгоне(не верно) на 8-8-8-24 - такие настройки пойдут и на 1.5в
шина больше 290 не поднимается
выставляем шину 300 снижаем множители на памяти, CPU, HT, CpuNB до стандартных - в итоге должна взять 300-320+
память в режиме 1Т и унгангедмоде))что есть айс...
дык у большинства так, лишняя задержка не к чему
Спс за помощь но есть пару вопросов:
почему обязательно снижать NB и HT просто они дают прирост в играх больше чем частота и в тестах Linx Флоп тоже (можно ли добится 4ггц при значения 2800 или выше на HT и NB)
память при уменьш тайм не стартует на 1,5 либо выдает ошибку при тестах поэтому стоит 1,65 но насколько опасно ставить 1,7 заметил закономерность при 4 на 1,65 ошибка в тесте!
и обязательно ли увеличение шины до 300 по сути моно взять 4 и на 285 конечно память не будет 1600&!(тк увел шины влечет нагрев чипсета?)
и как насчет других значений вольтажа?там их не мало что они означают и за что отвечают напрямую относительно ко мне, ведь как я писал только при их изменении шина пошла в+ и система стала стабильна:
CPU pll vol - 2,535 - 2,62(?что)
Dram vol - 1,510 - 1,65
DDR Vtt vol - 0,750 - х
NB vol - 1,105 -1,2(в курсе но стоит ли поднимать)
HT link vol - 1,210 - 1,22(в курсе но стоит ли поднимать и не завышены ли они в данный момент)
NB/Pcie/Pll vol - 1,810 - 1,88(?что это, знаю что отвечает за разгон видео но у меня спец стоит множ по дефл)
Cpu NB vid - 1,125 - 1,35(знаю что но не понимаю как влияет)
Cpu vol - 1,175 - 1,425(в курсе)
и самый странный вопрос где мое значение Core VDDA или это только у асуса?все пишут что при 4 оно должно быть 2,8 в данный момент 2,5 можно просмотреть в амд овердрайв и при изменении через софт нет ни каких изменений..жду ответа...заранее спс
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
и еще есть один маленький минус в данный момент система полностью стабильна но при работе в 2д режиме иногда очень редко выкл и вкл обратно эрано на 1 сек, редко но есть?кабеля проверенные все соеденино норм 100% в биосе множ Pciex по дефл спец в журнале ошибок при отказе драйвера и тд нет вообще?и других тоже спец проверял...в утилите овердрайв частота 100,50 Pciex в легыч завышено но думаю это не критично блок питания новый и 750в реальных врятли это он да и не в 3д режиме проблема и драйвер посл скачан с оф сайта для баттлы 3 может это он?без разгона проблем не было есть соображения..
скинул разгон, пока нету надобности. выставил минимальное значение что может мп 1,15. это нормально или цп удачный?
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Фото: 3
3acPaH4uK не обязательно меня цитировать, я писал про снижение ht, cpunb и память чтобы узнать предел по шине, узнаём предел, на nb вольтаж лучше не повышать, нагрев сильный, далее оперируем с тем что есть, выбираем шину, подходящий множитель на цпу и памяти, cpunb и ht держим пока в пределах стандартных частот-2000, увеличиваем вольтаж на цпу и на памяти при необходимости, ставим вручную тайминги, тестим, добиваемся стабильности вольтажом на цпу, далее уже повышаем cpunb, ht оставляем в пределах 2000
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Cpu NB vid - вольтаж на кп процессора, cpunb, 1.35 обычно хватает для разгона до 3000
Разгоним даже «Запорожец»
да вот еще факт при 1,5 linx не проходит может перегрев проца по крышке 74-75 но первый тест есть а на втором просто уходит в перезагрузку без сообщений и тд биос..и память по любому 1,7 иначе даже первый не прозодит, уменьшил я множ на 7 у HT и NB 2100 шина 286 а в реале NB 2800 HT 2000 по софту и такое уже не первый раз были случаи те железо само ставит точто нужно бывает просто авто ставиш и все само по себе...да и при NB HT 2800 по биосу тоже проходит первый тест(версия биоса посл)а потом как до этого. По опыту думаю что нехватает питания но где?на камень ставить и так греется может другие значения???да и 300шину не берет не как скорее всего надо либо гдето прибавить либо мать такая макс 290 хотя мать до этого на 770 чипе брала 300 шину на раз два...
Добавлено спустя 25 минут 42 секунды:
спасибо за ответ методику я впринципе понял да и знал, загвостка в том что предел по шине 290 это я и так знаю, а вот чтобы его увеличить надо в какихто значениях прибавить тк до этого предел по шине был 270 или чтото в этом роде а после увел двух величин шина пошла до 290 а точнее NB/Pcie/Pll vol и CPU pll vol но какая из них за это отвечает так и не понял и до какого значения можно увеличить или они в совокупности работают непонятно...по поводу HT и NB ты прав но они не как не влияют на FSB они влияют на стабильность я могу и 2000 поставить толку то 4 полубому либо в ошибку либо на втором проходе...на гигабайтах есть значения VDDA? или можно составить в совокупности, увелечине на цпу не дает результатов хоть 1,55 смысла нет...проверял только проц жжгу раз ты говориш что вольтаж на NB и HT а также Cpu NB vid(хотя есть варианты манипуляций но они тоже не дают результатов) не стоит увеличивать я согласен смысла нет, а Cpu vol больше нельзя, Dram vol и так известно(я думаю обладатели этой памяти могу рассказать эксперименты у меня 4 только при 1,7 проходит)остается лишь CPU pll vol и NB/Pcie/Pll vol...
попробывал стартануть на 1,55 проходит Linx но выдает ошибку не уходит в ребут))что уже хорошо до этого уходил на 1,5 память как говорил 1,7 остальные значения те что были...по моему опыту если не уходит в ребут значит напруга на проц в норме остается добавить на память шину или другие значения..вот и ломай голову..но я думаю отказатся от этой идеи так как темпа по крышке в тесте до 80 а по ядрам по 68 еще чуток и проц изжарится..добавлять на проц не хочу думаю опасно :shock:
Добавлено спустя 1 час 37 минут 14 секунд:
вообщем я достиг своей цели просто камушек оказался прожорливый хоть и 95ватт ставим память 1,7 и напругу до 1,57 остальные значения по умолчанию шину на 286 NB и HT множ 10 вот и все только жарр страшный крышка 81 камушки по 70-71 при том что перформа по2е 120 и макс обороты на 1500 не помогает на выдув тоже 1500и в двув соответст. + помогает блок немого нехватате так как корпус закрыт и в углу...вывод моно но чревато конечно не одно приложение не нагрузит как линкс на 100% на длительное время но все равно жаль камень и корпус должен быть более дорогой с хорошим охл а не простой как у мну...да цифирки красивые конечно и в 7ке и в зайчиках...буду тестить еще посмотрим))может что улучшу :?:
3acPaH4uK
Вы хорошо себя чувствуете? :D
Тут люди стараются чтобы температура крышки за 60 гр не уходила...(судя по ветке это уже многовато),а у вас 80. :shock:
Мне страшно представить что там на мосфетах мп твориться...
Провел на своем 1055Т небольшой эксперимент....а именно поставил 12 гб памяти 2*2+2*4,память из QVL листа Асуса.
Так вот разогнать ее получилось пока что не более 1520 мгц 9-9-9-24 1.65 В. (память 1333 Patriot 4gb*2 и Hynix 2*2 gb)
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
3acPaH4uK
Я правильно понял, что у тебя НТ 2860МГц?
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
да правильно))только вот я был не прав даже при 1,57 уходит в ребут на втором заходе в линкс...значит гдето чегото нехватате(( :bandhead: но не на проц!
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
у некоторых ребят и по 3000 бывает NB и HT еслиб шина брала 300 яб тоже сделал прирост произв больше чем от частоты проца после 2,8ггц особого прироста нет а вот NB и для красоты HT имеет прирост во всем + тайминги...HT особо не имеет прироста просто так стабильнее когда значения равны все равно он работате на 2000 в реале а по софту и биосу 2800 при 3,92
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
ну этож только при тесте))80 а так на другой матери и под 100 было по крышке правда сразу ребут больше 3минут не работал это было случайно попалась бракованная система охл сраный IH4500+ после чего взял залманн!))!)а память молодец!!! :D
Фото: 130
ARDe писал(а):
что именно неадекватного?у меня при CPU NB 2600, память @1040 6-6-6-18 результаты были чуток получше, но версии программ и частоты процессора разные.что больше полезно для игр +150 к частоте процессра или +150 к частоте CPU NB?))))0
я просто смотрел также на старые скрины с ддр2 1200 и феном х4, дык там все параметры явно лучше. к примеру копирование в районе 13к, а не 10 как тут.
:roll: ну кажется до меня дошло почему уходит в ребут на втором проходе, все просто банальный перегрев!?автоматом...поэтому и нет точного ДА 4ггц а чисто догадки, ну ведь если не тест то все норм...возможно я ошибаюсь но поделать не чего не могу даже выставив на макс а конкретнее 1500 на 1ом и 1800 на 2ом + макс обороты на вдув и выдув около 2500, короче тарктор((тк я старался и так оно и есть всегда все делать потише, все равно уходит в ребут на втором проходе а темпа как была 80 по крышке так и осталась...поэтому оставил на 3,92 как и было при 4,5в на камень и по 2800 на NB HT...все стабильно и макс при прогонах крышка выдает 70 а камни на 59 что соответсвует заявленной макс критич темпе 71...кому интересно 7ка выдает сверху: 7,6 7,7 7,9 7,9 5,4 при 4 меняется первое на 7,7 вот вся разница :crazy: но красиво конечно слов нет...
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
xxanderx писал(а):
3acPaH4uK
а и просто так тут до этого писали про память и как их можно вычислить тайминги по формуле(в ветке) так вот первое утверж верно про то что 4 число составляет сумму первых 3х а второе про то что сумма 1 и 4 составляет TRC на моей практике оказалось ложью, думаю что последние и множ значений из разряда Trc менять не стоит лучше оставлять как есть по дефу. и DDR3 держит 1,7 спокойно так что дерзай это безопасно...и еще у тебя унгангед мод или гангед? а режим 1/2т ради интереса просто чипы разные как они в данный момент...про мосфеты ерунда мать специализированная так что она и не такое стерпит... :-)
xxanderx У меня тоже большие температуры. Как вариант - возможно мониторинг врет.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #9083869
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #9083919
Критическая - 61
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Последний раз редактировалось DeaDyIIIka 03.12.2011 20:52, всего редактировалось 1 раз.
прикол забыл сказать флоп составляет при 3,92 у мну 75 среднее а при 4 аж 77 :super: вот это круто
Фото: 3
3acPaH4uK при том у вас КП разогнан... скиньте в дефолт... и будет 73-75... что в этом странного? ладнобы у вас 80-82 было как на 4.2Ггц+кп 3Ггц.... а вообще порылся я вот тут и понял , что ваша МП мягко сказано странная.... или я просто так к гигабайту придираюсь
странная?это я заметил, честно по мне MSI и ASUS намного проще были такие варианты у меня и пользовался этими мамками а вот гига первый раз все хорошо за искл некоторых минусов... :-(про перегрев это врятли только прошел тест а не было ребута просто ошибка скорее всего надо прибавить малость где только...буду думать, а еще обновил биос бетка но все таки +есть...
после обновления бета версии биос исчезли проблем с внезапным выкл эрана на сек об этом писал выше, и частота стала даже в авто на 100мгц, а не 100,50мгц как была... :dance: а я то грешил на дровки!)появилась доп функция амд овердрайв поддержка утилит на биос..правда любые изменения в софте приводят к сбросу на деф биоса поэтому я этим не пользуюсь..про странности у меня лично не было не каких проблем кроме одной не всегда заходит в биос сразу бывает надо перезагружать опять это связанно с усб портами как я выяснил по хоже контроллер конфл с 3,0 поэтому они просто отваливаются иногда зато из под винды проблем не было не когда...и у меня есть внешняя звук карта вот с ней трабла на одном комп норм работате на этом звук с помехами неправильно воспроизв одним словом толи конфликт толи чтото в биос но пока не понял с дровами уже разобрался не в них дело...
Подскажите, что я не так делаю, перечитал сколько мог в этой ветке и все равно не смог понять почему у меня так мало Гигафлопс. На мое конфигурации с моим разгоном у людей 70-75 в Linx. итак по порядку. Для того чтобы было видно напряжения прикладываю скрин AOD.
Система Windows 7 64
Мать asus m4a79xtd evoЮ 8+2 фазы, am3
Охлад Titan Hati выше 50 не поднимается
БП FPS 600 80 GLN (согласно ОССТ просадки в пределах 5%)
1. Номинал #77
В такой конфигурации стабильно 58Гфлопс
2. Исходя из того что здесь неоднократно упоминалось что повышение HT не дает практически никакого прироста, оставляю номинал 2000.
Без поднятия напряжения разгоняю процессор множителем до 3700 ( пробовал при помощи HT ref clock до 230, остальное множителем результат тот же).
Поднимаю CPU/NB до 2600 получаю 66-67 ГФЛОПС. Причем если на номинале увеличить частоту NB то получается ровно +целый 1 гфлопс :-)
3. Если поднимать частоту до 3800 то приходиться повышать напряжение до 1.375 и почему-то результат тот же. Поднятие ND vid тоже не дает прибавки. Стоит как вкопанная на 67 гигафлопс Наверное, защита по току.LLC нету. Либо во что-то упирается может в память?
Подскажите, пожалуйста в каком направлении копать чтобы откопать 72-73 гфлопса и успокоиться :roll: ?
Riptide B660M_ i5-12400_Thermalright BA120_Patriot Viper Steel (32/ 3600Gear1/ 15.15.15.34)
XPG CR 850W_ZOTAC 5070ti Solid Core
H_Awk во-первых разгон из биос делать. Во-вторых рубить турбокоре. В-третьих, 75-78 гф-это при 4ггц(1.424v)=78ггф
H_Awk Объем задач какой в линксе?
H_Awk , вырубить в биосе: CnQ , C1E, turbocore. Гнать из биоса. Загрузить систему и поубивать всё лишнее висящее в трее: софт, антивирусы и тд. Потом запустить только linx с задачей 20000.
У меня на 3500МГц nb2500 память 1600МГц 8-8-8-24-1T - почти 69 Гфлопс
думаю так: работать из биоса, вырубить все что надо 1C, Q&Q, Turbo(и вообще все что сберегает энергию у асуса в разделе power...), поднять HT на всякий случай до NB равное, отключать из под винды не надо не чего!!!100% и память обязон в режиме 1T доп включи Unganged mode на всякие и тайминги какие?у меня 8-8-8-24-34(скорее всего придется поднять на память волт это индив и на HT тоже) и 74 -75 это не при 4ггц а и при 3,9 и 3,8 будет легко это не столько от проца сколько от шины зависит например у меня 3,95 и 75флоп при 4 - 77 стабильно но сами 4 у меня пока не стабильны тк сложноватая мать если кратко но первый проход у меня 77..попробуй может поможет :-)
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
и еще ты гониш через множитель а у меня через FSB может и в этом причина все это взаимосвязанно память, шина, мост, тайминги...потом уже ГП... о блин у тебя только 3,3ггц может в этом загвостка!!!маловато мне кажется :?:так ведь у тебя память 667?может в этом основная причина попробуй ее поднять..
