Без разгона все по дефолту (BIOS 1.70). Linx_Avx не проходит, если объем задач больше 1024. memtest ошибок не выявил, Prime95 тоже без проблем на протяжении 3 часов.
Подскажите, уважаемые, куда копать? (не пинайте сильно новичка).
i7-2600/Asrock z68 Pro3-M/G.Skill F3-12800CL9D-8GBSR2 2x4Gb--- конфигурационная связка проходит 100 циклов с объемом задач 6 ГБ без проблем!
Kwarck мож быть из-за контроллера памяти в процессоре. можно попробовать отнести в гарантию. либо поиграться с напряжением контрольного агента System Agent (VccSA)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
Darkrusso ацкий проц, очень туго гонится, 4,5 1,33 4,7 1,424 4,8 1,478 4,9 1,534 дальше СО чет нифига не могу стабильности бобиться выше 4,7, вчера гонял на 4,9...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Kwarck Трудно поверить что проц на дефолте не проходит тесты. Вам надо тщательно проверить всю систему. Выявить слабое место (может с питанием проблема). Если процесор не работает на стандартных для него частотах - то конечно это гарантийный случай.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Что за температура "package" показывается в cpuid hardware monitor? #77 Это случайно не тот самый Tcase, который не должен превашать 72,6 градусов? У меня же "package" 80, может просто кулер нужно переставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Нет не он это. Эта температура указана для обычного троттлинга ака TM1. Если бы он у вас сработал в строке thermal status в Real temp светилось бы значение LOG или HOT. Что из себя представляет Tcase описано в FAQ.
deni$ У вас банальный турботроттлинг. Как его запретить изучайте в ветке по матери (скорее всего на вашей маме никак). Он в сандиках настолько интеллектуальный... одним словом изучив статистику собранную Xmast я пришел к выводу что секрет "хорошего разгона" кроется в способности SB забить на пользователя и выбрать оптимальный режим работы самостоятельно. В результате имеем аномалии как на картинках ниже (взято из статистики): 5 ггц 121 гигафлопс макс (с провалами до 119) http://s013...radikal.ru/i324/1107/b1/d5ba2d06460c.jpg 4,7 ггц 122 гигафлопс макс http://images.people.overclockers.ru/206779.jpg Иногда камни игнорируют своих владельцев и живут своей жизнью... )))) deni$ я бы задумался не только о хорошем охладе но и о нормальной матери на вашем месте. Либо оставил бы 100х45... от 100-300 мгц вы никакой особой прибавки не почувствуете... Короче всем изучать особенности TB второго поколения.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2010 Откуда: СССР
Прикольно всё же робит Offset+энергоплюшки в дефолте Cinebench 64 тест openGL: #77 прощёт рендера: #77 без особой нагрузки от 1600~0.92V---до2800~1.12V...прям инжектор
Вот к чему-то такому я и склонялся подсознательно, а сформулировать не мог, т.к. понятие "турботроттлинг" мне было не знакомо.
Я бы и рад 4500 оставить(хотя в начале по наивности расчитывл 4700 на постоянку сделать), за рекордами не гонюсь. Но троттлинг возникает даже на 4300. Дело еще в том, что я oooоооочень долго выбирал кулер и взял ниндзю, а не Zalman 9900MAX. И теперь просто не могу смириться с невозможностью серьезного разгона.
Кулер я все же переустановил, и положительный результат есть. На 4500 ГФлопсы идут без понижения по 117,5-118 целых 16 проходов LinX, раньше мне не удавалось этого добиться. С напругой нужно еще пошаманить, может и до стабильных 30 проходов доберусь.
Если я правильно понял, то "batch" это что-то вроде партии процессоров и камни с одинаковым батчем примерно одинаково гонятся. У меня L103A965. Вот что нашел гугл (над первым фото L103A965).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Разве сам проц решает как "ему лучше"? Сдается мне, что это-то как раз зависит от материнки - либо она должна предлагать широкий выбор различных настроек (для интеллектуального разгона со всякими энергосберегающими и прочими плюшками), либо "грубой силой" выставлять пределы (тот же current limit и иже с ним; сказано 200 Вт TDP норма - значит так и должно быть, без всяких оговорок, типа, "Буст только на 10-20 сек... и т.д.").
deni$ Как-то на 3dnews была интересная статья о фабрике где собирают модули памяти, и там, вскользь, упоминалось об одной любопытной особенности при производстве полупроводников (не только чипов памяти, и к процессорам, и к чипсетам это тоже относится) - самые удачные, с точки зрения разгона, кристаллы получаются в центре кремниевых пластин-заготовок (обьясняется это якобы тем, что изготавливаются они при выплавке, вращением и все примеси относит к краям, а потом эти примеси пагубно влияют на стабильность характеристик каждого отдельного транзистора внутри уже готового продукта, чипа или процессора. А если это действительно так, то становится понятным, что "охота за батчем" - дело бесперспективное, даже если все процы "выросли" на одной пластине, они всё равно будут отличаться по своим возможностям.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2009 Откуда: Оттуда.
Снижение напряжения в простое на санди работает только, если напряжение задать через offset? А то у меня при ручном задании не снижается в простое (думал, если через offset снизить с 1,32 до 1,2, то он и минимальную напругу снизит, а меньше 1 В. ему будет мало). Гнать в такую жару не охота.
Разумеется. Имелось ввиду что далеко не все местные разгоняльщики должным образом заботятся о правильности настроек, а стремятся поскорее срубить скрин на 5ггц. И если на предыдущем поколении камней для этого требовались определенные умения (иначе дело даже до загрузки ОС не дойдет), то теперь никаких умений не надо выставил нужную частоту, снял скрин, а камень настройки подобрал за тебя Примерно такая модель получается. А потом читаешь как легко гонится SB... он гонится гораздо капризнее нежели предыдущие поколения, просто кривой разгон кончается как правило снижением производительности, а не зависоном.
