Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 243 из 1121 • <  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 1121  >
VirXak
Vid=0,992в
RuShMan из под винды ничего не настраивал, все из Биоса.
Голоса в голове просятся на волю
Кстати 4.4гц на 1.3 вольт для 24/7 это нормально?
i5 4670k\ CrossFireX 2x R9 280X\ 16Gb RAM\ Asus Z87 K\ Scythe Mugen 4\Seasonic S12G-650W\ SSD Transcend 64GB\HDD WD Caviar Black 2TB\ SB X-Fi Xtreme
Фото: 17
вполне
Слава Роботам! Убить всех человеков!
reread ну я за месяц до скальпа им тестил и бсодов не словил
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
antagonist писал(а):
Vid=0,992в
Повезло.
Daydee не то слово повезло.
З.Ы. о земляк))
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Sonto писал(а):
нет. Можно поподробнее?
Ну кроме того что вам уже ответили - все кристаллы достаточно индивидуальны и характеристики их находятся в зависимости от места положения на пластине.
...множественный VID появился впервые у нортвудов, то есть это разные значения номинального напряжения для разных экземпляров одной и той же модели. VID-ом как раз и регулировали TDP так как кристаллы с центра пластины и с краев например весьма различны по своим характеристикам. Если конкретный кристалл слишком горяч - ему занижали VID. До того такой подход не применялся потому что TDP процессоров был достаточно мал, собственно все началось с вилламетов и атлон/XP...а дял нортвудов буквально на одном из первых степпингов и ввели множественный VID. Тогда же и появились первые теории с прогнозами разгонного потенциала по VID-у.
Но судя по дате регистрации все это вам должно быть известно и без меня o_O
Комрады подскажите, на сколько часто встречаются инструкции AVX/AVX2 в повседневных задачах 24/7?
Вот у меня на 43 Linx 0.6.5 с объемом задач 10 000 (772мб) проходит на 1.222 (макс нагрев до 89 гадусов)
А при объеме задач 20 000 (3068 мб вроде) проц уже требует 1.242.(макс нагрев уже 94 градуса)
Т.е оставить 1.222 или 1.242?
Фото: 41
Daydee
AVX2 нет нигде вообще в играх, AVX1 технология от 2011 года, впервые пошла в 1155 камнях 2ххх, есть в какой то убогой игрушке никому ненужной (левые гонки какие то) и все - больше их нигде нету, просто в любой игре может вылетить если напруги не хватит и дело не только в этих инструкциях, он прожаривают хорошо все блоки этот 0.6.5.
Всякое кодирование/архивирование/фолдинг/майнинг и т.п. я хз че там - этой ерундой не занимаюсь и не знаю где там и что используется.
Надо понимать что если у тебя 89-94 в 0.6.5 то в играх более 60-65 все равно не будет при тех же оборотах вентилей, зато чутьв ыше напруг стабильнее, я бы оставил 1.242 - 5гр ерунда, в играх будет разница вообще наверно 1-2гр, зато стабильность выше.
У меня в 0.6.5 температура 80-90, скрин в профиле, в играх около 60гр +/-5гр в зависимости от игры.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 4
Daydee
Конвертирование видео средствами h264 кодека использует AVX1 (если не использовать GPU-ускорение), температура в процессе на 4-5 градусов меньше, чем в Lynx 0.6.4.
Himik_15 Astartes
Как я понимаю, безопасно для Haswell напруга это все что до 1.4?
Просто как то странно, что от объема задач в Linx 0.6.5 все больше и больше напруги требуется.
Если при множителе 43 поставить объем задач скажем 30 000 то нужно будет еще подымать напругу?
Astartes но CUDA лучше, чем только силы ЦП ;)
а ты уверен, что охлад выдержит такое? у меня хоть не очень охлад, но со скальпом 1.4 уже не держит температурные показатели.
Точно не выдержит. Я про то что 1,25, 1,3 это все еще безопасные напруги для Haswell, раз как я понимаю, безопасно для Haswell напруга это все что до 1.4?
Daydee ну да, 1.45 кажется даже...
Почему для работы проца, от объема задач в Linx 0.6.5 все больше и больше напруги требуется.?
Фото: 619
Для воздуха – 1.300V
Для СВО – 1.450V
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Для СВО – 1.450V
на хорошем воздухе при 1.4 если температуры не выше 92, почему бы и нет.
Фото: 619
А чего боятся :old_redface: … мать в среднем прибавляет 0.012–0.026V, от сюда имеем максимально-желательно-допустимую напругу для БИОС-а в 1.424V.
Да и темпа, если в LynX до 98°С доходит – не страшно, в любом случае в обычном режиме такого не будет :old_beer:
В чем дело ? Как исправить ?
4770к, Vid 1.008 макс напруга 1,28 и 100 градусов уже в LinX 0.6.5, кулер у меня один из лучших воздушных (система в подписи)
так что на моём экземпляре максимум в LinX 0.6.5 это 4300, на 4400 уже никак, темпа 100 и напруги не хватает до 4400
ну а на LinX 0.6.4 - ситуация другая уже =)
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 39
