Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 243 из 586<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
Stavropolec уверен что не в этом проблема)
Фото: 5
так я так и сделал, просто в нем настроил в разделе процессора все как мне нужно - отключил простой, снижение напруги, сделал 50 на 100 нагрузку, на материнке вырубил С-state
Ахтунг!
Куратор темы
Фото: 199
B.O.B. так работает в итоге нормально или нет?
Выбираю между процами 6600К и 6700К, КОМП ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ(ИГРЫ) скажите вот за что можно переплатить за ай7?
Куратор темы
Фото: 199
За многопоток)
Многопоток важен в играх?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
чет тесты зырил между процами, так а5 грузиться на 60-78% с видеокартой 980ти, ай7 на 50-66%
https://www.youtube.com/watch?v=asD8yBQik9w
B.O.B. Попробуй что я выше предлогал
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
B.O.B. почитай мануал про биос внимательно..
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 5
- да в биосе я приколол, там всё быстро нашёл и повырубал, а ты про "200 ампер" или про что?
- признать честно, по ощущениям, быстрей =)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
камень железно стоит 4,7, напругу без нагрузки чуть спускает, 1.344 и температура при этом 34-40С в обычном режиме без 3д графики, при нагрузе (linX) ставит - 1,376-1,392)
Ахтунг!
Если так - то проблема решена ,я полагаю. - и да - я про 200 ампер...Эту позицию включал? - Там изначально авто - в строке CPU Current Limit (A)
Фото: 5
Stavropolec - не, не трогал. Если честно, у меня проблем то собственно не было никаких. Просто тут речь зашла о том, что с понижением и энергосбережением реакция замедляется, пуск-чтение с ссд страдает и т.д. и т.п. Кстати, мне просто жалко камень стало в начале, что он всегда будет на 4700 пахать, с другой стороны без нагрузок он и не греет по сути =)
Ахтунг!
Куратор темы
Фото: 199
ок, хорошо если помогло )
Фото: 5
пасибо, если камень конечно не пострадает =)
Ахтунг!
Куратор темы
Фото: 199
B.O.B. ну сдохнуть он может и без твоего вмешательства))
Фото: 5
неее, все сдохи в жизни камней на моём веку - результат наших ручек и единичны, может все-таки работа 7/24 в режиме разгона не стоит этого?
Ахтунг!
Куратор темы
Фото: 199
B.O.B. у меня еще ни один проц не умер на воздухе в разгоне)
Фото: 5
у меня тоже, но ни один не работал в подобном режиме правда =)
Ахтунг!
Кто сталкивался с таким? Биос показывает одно напряжение на ядрах прцессора, а мониторы из под виндовс другое и достаточно высокое. КОму верить и почему так происходит? Так же почему частота процессора в биосе по 4 Ггц, хотя множитель ставил 43, а в винде в прогах 4,3 Ггц?
i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Куратор темы
Фото: 199
Dron245 Выключи все энергосберегалки, может помочь. есть еще вариант что приложение считывает не с тех датчиков.
Но в твоем случае думаю дело именно в сберегалках
Ну вот, поздравьте меня с апгрейдом системы - i7 6700k + asus maximus viii hero + память под это дело. С одной стороны радуюсь, с другой стороны разгонному потенциалу камня не рад. Успешно заменил термоинтерфейс на жм, о чем отписался в соответствующей теме. При этом авторазгон биоса догнал камень до 46*100 при 1,42 В (напруга автоматом). Можно с ней подшаманить в меньшую сторону, но вот 4700 при выставленной вручную 1,475 (в приложении от асуса показывает 1,482 при llc 5) тест linx не проходит, хотя в бсод и не валится. При этом температурный режим очень умеренный, до 75 градусов, но вот сомневаюсь что дальше повышать напргу безопасно. Возможно есть еще какие-то нюансы настроек биоса и разгона, пока что не разобрался. и кстати cpuid почему-то напряжение заниженное показывает, а при определенном (пока не понял каком) выборе параметров вообще core voltage пустое.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, convergence, Saracin и гости: 19
