Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 243 из 1975<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2619396 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 51
n0izy писал(а):
Кто является владельцем памяти Samsing M378A1K43CB2-CRC? Какие частоты смогли взять и при каких таймингах? Я смог добиться стабильной работы только на частоте 3200 с таймингами 16-18-18-18-36. Мать x470 gaming plus.
Имею 4 плашки таких по 8гб с 2700x, все в подписи.
Нормально завелись только на 3200 16-18-18-18-36, т.е. на полном safe-пресете из калька, включая вторички.
Завтра приедет 3800x, протестирую на нем и отпишусь.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
в простое
Ryzen Balanced - проц жрет 20W
Ryzen High Performance - проц жрет 22W
различие температур на уровне погрешности
смысл ставить Balanced не вижу
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Кстати, Ryzen Master на рабочем столе показывает 37 градусов, а другой софт (hwinfo и CAM) - за 50. Кому верить? :) Самое забавное, что под нагрузкой все три утилиты показывают одинаковую температуру.
Понял! Благодарю. Я даже вторичные тайминги не трогал, выставил напругу (1.32, думаю и ниже можно, но я не стал экспериментировать, поскольку устал лезть до кнопки CMOS) и частоту. На б350 томагавк эти же плашки брали 3333 мгц при 17-18-18-18-38 и 1.28 вольт. Сегодня попробую также на 3333 запустить. Но я не знаю, есть ли смысл повышать на 133 мгц?
Фото: 61
есть мнение что не все биосы (софт) показывают правильную температуру
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
aka_s3rious есть мнение, что после старта ОС, БИОС вообще не играет.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Lexer007 писал(а):
Возник вопрос про 3900х. Понимаю, что надо наверное в теме про мб, задавать, но там реальных владельцев 3900 не видно. Задача купить материнку для стабильной работы в авто режиме. Собственно что взять 470 или 570? Смотрю варианты до 20к.
Для авторежима хватит даже x570 за 11к рублей https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... A/htmlview У всех, кроме Гигабайта и МСИ вертушки крутятся в простое, мб пофиксят в новых биосах. У меня на гигабайте всё идеально кроме буста, если хочется подешевле, можно взять elite.
lameover писал(а):
Советую Асус x570 за 20к.
Это чтобы перекрытая видеокартой вертушка на чипсете ревела? )
XRR писал(а):
Будут, энергоэффективность все же лучше на ~45%. Ну и АМД с успехом утилизирует отбракованные от Эпиков чиплеты с большой прибылью.
Речь шла о плюсах для покупателя, а не АМД. Энергоэффективность - сомнительный плюс для компьютера, а не ноута, но в плюсы запишем, так и быть. На утилизацию чипсетов вообще пофиг покупателям.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
n0izy
вкладка BOOT
MSI X470 Gaming PRO+R5 3600X+Thermalright Macho Rev.B, 3800 16-18-16-38 1.376V Micron e-die 8gbx2, MSI RTX 2070S VENTUS, Бп Chieftec 650W
Фото: 9
Доброго дня!
Разогнал память до 3600.
Подскажите, что можно подкрутить, чтобы улучшить латенси?
Или норм результат?
ОЗУ 3600 16-18-20.png [ 1.05 МБ | Просмотров: 828 ]
Ну что приехал 3700х для жены, пока особо не настраивал зафиксировал частоты на 4.3, напруга офсетом до 1.3 +-. В стрестестах 74 градуса под DarkRockPro4, в R20 64 +-. По частотам не смотрел пока, память у нее простенький двухранг(32gb), так что по частотам там не особо, но норм. Глюков проблем не замечено, дрова чипсета последние. Доволен в общем :D
ASUS x470 PRIME + 3700x
4431644315
Последний раз редактировалось omoikane 05.08.2019 16:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 59
Паха фаст профиль
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
omoikane красавчик, а то все эти автобусты :facepalm:
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
omoikane писал(а):
В стрестестах 74 градуса под DarkRockPro4.
в линксе? Версия 7.0 10прогонов 6144мб?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 14
Хороший экземпляр вам попался.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
пока ток аида все галки кэш, цпу, фпу, ram. Но судя по скринам аида так же греет. Нет времени особо пока там возится жене комп нужен был :-) У меня 2700 на 1.29 в той же аиде до 77 +- грелся.
lethean83
lethean83 писал(а):
вкладка BOOT
А разве функция AUTO CLR_CMOS не автоматически сбрасывает настройки боиса при последующей загрузке ?
n0izy Не, только при сбое
IMG_20190805_1302561111.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 738 ]
а можно прогнать linx?
позже.
Фото: 9
artxays писал(а):
Паха фаст профиль
Спасибо!
Но это и есть фаст. Просто у меня калькулятор 3600 не считает, взял фаст пресет для 3466.
Привет всем.
В биосах с зен2 настройки P State убрали?
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 05.08.2019 18:01, всего редактировалось 7 раз(а).
Оо моя плата. А что такие плохие тайминги? Скиллы же. Двухранг? Латентность хуже чем на 2700х)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
