Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 2423 из 3088<  1 ... 2420  2421  2422  2423  2424  2425  2426 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s писал(а):
Хвбот наведай хоть, там 2100+ сл7-сл6 на 600+ шине, а какие-то сл9 вообще не проблема была.
только ты вот совершенно не ведашь, о чём идёт речь. Да, были рекорды (а не повседневное использование) ддр3 на 775 с 2000Mhz при первом тайминге 6-7, но они все были на 1гиговых планках и половина из них в одноканале. Ты предлагаешь использовать 1гб на Am3+ в одноканале?
Фото: 45
Litoy.88 писал(а):
на 4ггц тут никого не интересует я думаю
тогда пока так (ds3p): х265 - http://uploads.ru/zxonH.jpg ; R15 - http://uploads.ru/nSLIA.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Litoy.88 писал(а):
baxok как вариант обнулить биос на сток,и выставить все напруги в ручную.
В общем, что было сделано за два дня:
Позавчера я установил 1,7в и 1,2в как советовали выше. Мне показалось, что настройки не применились, но я решил подождать очередного зависания.
Вчера днем, после зависания, я обнулил биос и выставил: cpu 1.55в, память 1.6в, nb 1.155в. В этот раз как будто применилось. Я включил вентилятор и оставил компьютер на ночь. Настроил HWiNFO на отправку данных на второй компьютер. Скрин ниже - это видимо последний момент. Даже текстовый лог есть.
За ночь все компоненты знатно охладились. Но утром компьютер был в зависшем состоянии. Кстати, как мне рассказали коллеги, когда они утром приходят, 90% что компьютер завис. Т.е. комп зависает в простое почти каждую ночь.
Друзья, как поступить дальше?
4.PNG [ 40.31 КБ | Просмотров: 924 ]
baxok писал(а):
nb 1.155в Но утром компьютер был в зависшем состоянии.
если cpu nb 1.155v то тогда неудивительно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
почему? штатное 1,125
потому что проц в разгоне
Фото: 45
Litoy.88 писал(а):
давай теперь при всех своих лютый настройках с частотой 4500 Скинь результаты R15 и х265
получите, распишитесь: R15 - http://uploads.ru/fMy7X.jpg ; x265 - http://uploads.ru/cx6gD.jpg
как лучше всего поступить?
выставил cpu 1.55, nb 1.2, память 1.7, только мне кажется она опять не хочет применяться :(
проц тоже пляшет по питанию, хотя APM и буст отключены
к42342.PNG [ 4.28 КБ | Просмотров: 882 ]
cpu nb 1.27v и проверяй будет ли снова зависать
Фото: 28
baxok Откройте журнал событий: win+r, вставить eventvwr.msc, нажать enter. Далее, не помню точно как в русской локализации, думаю найдете:
Журнал приложений и служб - Microsoft - Windows - Kernel WHEA. Интересует журнал именно Ошибок; operational не обращайте внимания. Собственно сами ошибки там есть? Если есть, то добавляте, как уже выше советовали напряжение на cpu-nb. Уже неоднократно замечал, что при нехватке напруги на КП и при падении системы именно тут отображается ошибка.
Так же в hwinfo уже давно есть мониторинг WHEA ошибок, обычно в самом низу, если удаленно мониторите, проверьте логи.
ЗЫ
скоро этот тред превратится в театр одного актера и помощи нуждающимся :D
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
В разделе ошибок есть сообщения (белые), а ошибок - нет. :( :(
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Короче, выставляю весь день эти напряжения. Обнуляю биос, выставляю, перезагружаю, проверяю в биосе - сохранены. Но не применены.
Вот только что выставил cpu 1.55, память 1.7, nb на 1,275 и увидел такое сообщение. И вижу его уже 5-6 раз за всю историю.
Может у меня биос никакие настройки не применяет? И всю дорогу дефолтные настройки? Тогда логично, что я возвращаюсь на полтора года назад к истории с turbo boost...
uIhF2-e6ZDg.jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 805 ]
notsave.PNG [ 40.69 КБ | Просмотров: 805 ]
Фото: 98
baxok
А пробовал биос на мп перепрошить? или другой накатить?
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
2) Помимо убогого 775-го вышла потом 1366 платформа, для которой 2000+ сл7-8 тоже не было проблемой.
Прямая замена 775 - это 1156, у первых моделей на которой всё было печально с разгоном памяти.
1366 другая история, вот только контроллер памяти там другой)
не было проблемой мучать 2000+
Но не работать стабильно.
В каком нафиг разгоне,он в стоке у него...
проц фх9590
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
michernov
Давай по новой, Миша! Это шо за даунгрейд? Новые игрушки платы покупаешь, а играешь на казуальной сложности! Где ЛинИкс?
Ради интереса, кстати, пробовал добавить ЛинИкс в качестве игры в Стим? Хоть бы наигранные часы узнал.
HIV359
baxok
Эх, как же хочется Жижечку, бледную, не распакованную, неразгонявшиюся, с тонкими слотами, небольшими радиаторами, потенциальными подгарами с обратной стороны сокета и ВРМ, растрёпанными или неуложенными термопрокладками, без узоров на текстолите, забитую Жижу, плату без покупателей и аналогов, закрытую по управлению множителями, одновременно мечтающую о ком-то близком, чтобы зашёл к ней в биос, но ничего не ломал по возможности, дабы вместе с ней разогнаться от неприятного фреймрейта.
А теперь серьезно, кто-нибудь знает или может почувствовать примерно, сколько один среднестатистический модуль будет кушат при напряжении 1.45v? Тупо делить значение на 4? При условии, что ЦП 8320Е-8300, а не огрызки 43хх. И что в первую очередь умирает от завышенного напряжения на CPU NB? L3 или КП? Просто у АЗРока 3 фазы на все, а так хочется один модуль с высокой частотой для Кубов и прочей нечести.
Внимание! Обнаружен ЖЖ Артемия Лебедева!
Если кому интересно, то я так и не довел основной Анусрок до ума, только докупил два крутилятора TY-143, да поставил родные рады на север и ВРМ, если с севером все нормально, без обдува он горячий, а с малейшим потоком воздуха — комнатной температуры, то над ВРМ опять проводится акт угнетения, там две узкие полоски скотча для ветровиков, что собственно не особо нравится ВРМ, но мне лень заехать в магазин и купить широкий 3М, по моим маня замерам разницы со стандартной резинкой нет, вот так вот, аутирую в основном в Ютаб, поэтому все равно, ит джаст воркс как говорится, 76 Фасраут мне не интересен, а это значит, что новых игор в этом году я играть не буду, как и в предыдущим в принципе, буду потихоньку доводить билды до ума, а если надоест или ВНЕЗАПНО выйдет сингплеерный Фасраут 5, то просто докуплю ЖМ и пересяду на 4790К, надо только заранее водянку подготовить, докупить нормальный рад и протестить с недопомпой, да, я поехавший, это видно по профилю, я собираюсь потанциальный рад отопителя буханки раскрывать помпой от Дерпикула 240Т, а в случае чего, то и разогнать помпу, джаст фор лулз. Это еще что, я тут придумал из чего скрафтить расширительный бочок похожий на оригинальные колбы, из бутылки из-под мыла, она из относительно плотного пластика и объем как раз 500мл, нужно только вмонтировать 3 фитинга, да повесить выше стенда, дабы избавиться от проблемы с перезаправкой контура, а если это будет не совсем эстетично, то у меня есть крышечки от Эрвика, если внутри их сточить ребра жесткости, то они должны идеально налезть на бутылку, будут имитировать основание колбы, ыыы.
Ну и еще, чувак купивший у меня 8320Е за 5к посоветовал своему однокласснику FX, мы с двоюродным братом уже в ожидании фидбэка, а какой он будет не сложно догадаться, разгонять-то он его не будет. Первого чувака мы уже довели с состояния "в стоке тащит" до "да, надо разогнать", какие же восприимчивые эти дети.
Последний раз редактировалось Хитрый John 15.06.2018 18:50, всего редактировалось 1 раз.
ЖК 3 дня за флуд.
ну а теперь линкс на этих же настройках
Фото: 45
да легко (флопсов как раз столько же, как у тебя на 4500): http://uploads.ru/fEXeO.jpg
michernov Слушай, а у тебя стабильно результат 93-92gflops держит? Бо у меня как-то странно 92-93, перегружаюсь(ничего не меняю) 85-87. wtf?))
92gflopsLinx(4.0Ghz-2400-2133-11-11-11-27-38-CR1).png [ 31.13 КБ | Просмотров: 747 ]
ps: и дело не в problem size.
2Linx(4.0Ghz-2400-2133-11-11-11-27-CR1).png [ 29.67 КБ | Просмотров: 747 ]
AMD5x86@133Mhz;P2@350Mhz;P3@450Mhz;Duron@1300+;Athlon@2000+;Athlon@3000+;PhenomX3_720@2.8Ghz;FX8320@4Ghz;Ryzen3600x@4.2Ghz;Ryzen5700x@4.7Ghz;
Фото: 45
элементарно: перезагрузку делай через "завершение работы", тогда будет этот режим сохраняться.
michernov петросян?))
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, wowan и гости: 13
