Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 2429 из 3088<  1 ... 2426  2427  2428  2429  2430  2431  2432 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
а что на ядрах llc ultra high стоит никого не смутило ??
Вротмненоги... Зачем такое llc вообще ставить для 4ггц?... Атсусы при таком значении до 0.1в под нагрузкой могут подкидывать - отсюда и температуры.
bog098 Я бы на Вашем месте снизил llc до медиума и просто подкорректировал бы значение напряжения.
Asus M5A99FX Pro R2.0 - AMD FX-8150 & CM Hyper 212Evo - PNY DDR3 16GB (2x8) - GTX 980 Ti - Aerocool KCAS 600W
Фото: 130
бла бла
p5kpremium писал(а):
совсем беда с тобой, если ты считаешь, что тайминги бьют только по задержке
Читай внимательнее
пока не покажешь мне достойный результат разгона озу на 775 в двухканале с 4гб плашками памяти на частоте 2000Mhz CL6, да пускай даже CL7 - ты записан в ряды сам знаешь кого.
Будто мне есть дело до этого :lol:
Ты просто вообще не понимаешь специфику разгона 775 сокета. её нюансы.
Я юзал это убожество, нюансов там ни о чем: это добротная МП, которая честно берет высокую шину, везение с процом и совсем немного настроек, которые тут и на зарубежных форумах 100500 раз перелопатили, чуть ли не под каждую популярную плату отдельно.
ffa1978 писал(а):
8-10-9-28 с моими простыми самсунгами на 2133 пройду и прайм да и проходил собственно,что уж говорить о оверклокерской памяти
На момент моей покупки кит балистики 2*8 стоил на 1к дешевле, чем два простых оем самсунга 8, так что это был просто рисковый эксперимент, опыт которого многие тут потом переняли судя по кол-ву появившегося крашиала в ветке.
KaTaKa писал(а):
го на райзен!))
Там все скучно касательно разгона
bog098 писал(а):
asus 970 pro gaming/aura llc на ядра ultra high, в биосе 1,3 стоит.
До 1.4 на ядра вполне должно хватать и простого среднего или хай.
Litoy.88 писал(а):
указаны,только на этой плате мониторинг может показывать погоду на Марсе,а новички могут по его скринам решить что дешевая плата БОГ и повторят за ним,что может печально закончиться.
В FAQ как раз с запасом указано все, по ядру дешевая плата при повышенной напруге тупо свалится в троттлинг и процу ничего не прилетит, а по НБ запас там более, чем приличный в виду того, что даже на мидлах со стабильностью напруги полная беда. Если хорошо полистаешь FAQ там была и табличка с напругами перенятая с бульдозера, там большой разброс по вольтажу для воздуха. В FAQ же взята самая низкая планка, как раз для того чтобы любители не сожгли чего-нить.
Посему подбирать надо по нагрузке, если давать нагрузку на ВРМ сайбера к примеру в 300-400Ватт, то этот ультра хай работает четко, а если 200, то хватит и хай, а ультра хай уже лишнего закидывать будет.
ЛЛС подбираться должен так, чтобы под Вашей нагрузкой было нужное напряжение для стабильности. Для того их 5 штук и накидали туда, чтобы можно было удержать нужное напряжение при любой нагрузке, вплоть до азотного многопоточного бенчинга.
ясно, верно дэви описал твои фантазии. только балабольство
ошибаешься, дорогой профан. такого видно издалека, сразу
Коллеги, докладываю что успел проверить за неделю.
Напомню суть моей проблемы в двух словах: система на базе 9590 нестабильна и наглухо зависает без видимых причин. С температурой и нагрузкой связь не прослеживается.
Итак, мне советовали:
1. Обновить биос. Не помогло.
2. Заменить блок питания. Не помогло. Поставил блок на 750вт и стало хуже. Ну т.е. не факт что проблема та же. К зависаниям добавились выключения, стала видна связь с нагрузкой. Кстати, по теоретическим расчетам должно было хватить и 600. Короче, пришлось прервать эксперимент.
3. Купил и установил б/у мать ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0. Не помогло. Настройки стандартные. Зависания идентичные, как на гиге.
Что мне остается, коллеги? Неужели менять камень?
А память другую не пробовали ставить ?
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Другой памяти и нету. Но эту я гонял мемтестом.
нужен совет, хватит ли блока питания 450w для fx 6300 в стоке?
видео у него gtx 750ti
по 12v линии написано 330w
C_i_t_r_u_s новички не всегда смотрят faq,а советы некоторых или скрины с конскими напругами введут новичков в заблуждение,о чем тут и толкуется(вбросы мичернова)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
baxok
по мне мемтест это ерунда, у меня тоже ошибок не было, только со стабильностью проблемы были, пока память не сменил, новая и погналась легко, и вопросы по стабильности пропали
Фото: 130
Я с коллегой в свое время бенчили на DFI LP UT P35, и ты как владелец иного производителя МП будешь мне втирать про настройки? :lol: :facepalm:
А нечего суваться в разгон тогда, если лень 5 минут уделить для FAQ. Мне этих неучей не жалко.
Новый или старый?
Место обитания?
как не зайдешь в ветку либо срач, либо тыканье носом новечков в FAQ :crazy:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Почему то на фикусе мемтест лажает и конкретно -у меня битую линейку спокойно тест проходил .в прайме же бленд она на первых секундах вываливалась -так что только прайм бленд в режиме кастом с максимально возможным выделением памяти, fft ставим от 512 до 2048 .Еще отличный тест для памяти и nb -ассассин синдикат -нехватка напруги на nb -даже на шаг .и минут через 15-макс 30 вылет программы с закрытием и белым окном,так же и по памяти -один тайминг не так или частота не стабильна -такой же вылет макс через полчаса -ну сорок мин,час если проиграл -считай память и нб стабильны.я включал просто трейнер, ставил там бессмертие и уходил пиво пить :) ,а да, находил место где много шарится персонажей ,чтоб нагрузка на проц около 90 процентов была в среднем-через час не закрылась прога и стоит на месте перс -все стабильно по памяти и нб.ну а по ядрам лучше линпака пока нет ничего
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
если блок выдает честных 330w -то хватит в притык,но чтот по моему он спецификации не соответствует atx последней,слишком много на остальные линии дано
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
зато весело :crazy:
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
одна из лучших плат для 775 .если не лучшая.На простых конечно резалтов по памяти выдающихся не будет
ну если вы с коллегой одного поля ягода и ты утверждаешь, что разгона 775 сокета в макс его проявлении не ради кукурузы - проще просто, то я могу заявить, что вы такие профаны, коих свет не видел
ещё один кукурузник 775 нашёлсяво времена 775 сокета народ бенчил на платах с ддр3 с планками 1гб и не более. в эпоху китайских зионов народ бенчил и пытался освоить максимальный по отдаче для каждодневного использования разгон уже как минимум на 4гиговых планках исключительно 4х ядерным процом. И вот для тебя будет наверное большим сюрпризом уважаемый профан цитрус, как достигли на ддр3 с 4 ядрами на fsb500 14Gb/s по чтению, примерно будет то же на 2х ядерном - 14-15Gb/s хоть с 550, хоть с 600 шиной fsb. Но видать вам не понять, что это факт, который ещё ни кто оспорить не смог
Последний раз редактировалось p5kpremium 21.06.2018 16:32, всего редактировалось 1 раз.
А причем тут кукуруза -никто и не спорит что из за страпа толку от такого разгона не будет .но что он возможен на lanparty неоспоримый факт,а речь шла именно о возможности такого разгона-вы тут выше писали что и на 2133 на фикусе на 8-8-10 невозможно ,я от души посмеялся .реально человек либо вообще не сталкивался с нормальной памятью .либо просто флудит.И вообще заканчивай здесь флуд и оффтоп -тема не о 775 сокете
даже не начинай
а я как раз и заводил разговор о нецелесообразности кукурузного разгона памяти на 1гиговых планках выше 1600Mhz. А цитрус опять залез в свой дневник мальчика-максималиста и где-то нарыл цифры 2000+ cl6-cl7. пускай попробует хотя бы на 4 гиговых планках в двухканале запустить систему.
Изначально речь шла максимальной отдачи совокупности разгона озу + контроллера памяти. Не конвертирует в повышение псп разгона памяти - так память можно гнать хоть до небес.
bog098 писал(а):
Такой вопрос: есть 8320 при частоте 4100 и напряжении в нагрузке 1,35 температуры улетают за 60 градусов корпус zalman z3 plus со стоковыми вентиляторами и ih-4700 тоже стоковый винт, все на максимальных оборотах, неужели этого мало что-бы держать нормальные температуры?
корпус хрень ИМХО
нужно на нормальный современный сменить, типа такого
мать жЫр
на 2 х гиговых на ланпарти легко сможет ,только выигрыша не будет никакого от разгона изза fsb strap ,если даже хуже не станет.А вообще речь шла что вообще невозможно -в сети полно примеров как на dfi разгоняли и бенчили -так что не нужно.И на самом деле оффтоп это полнейший тут.Ну а про фикус и 8-8-10 -тут и прирост не кукурузный и возможно вполне ,так что я не знаю о чем вы думали когда про фикус писали и 2133
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Когтехват писал(а):
корпус хрень ИМХО
уже поняли что изза llc ultra high у него такое.дело не в корпусе
Новый или старый?
Место обитания?
Блок питания со второго моего компьютера. Заведомо рабочий. Расположение - в нижней части корпуса.
Понял. Нашел способ заменить все 32gb памяти на другую. Посмотрим как будет работать ...
еще и 32 гига -е мое в рот мне ноги как тут выше сказал товарищ -тут и нагрузка недетская на кп и как вариант сам кп не держит даже в стоке их,так что может и не в памяти дело имхо.Попробуйте прежде чем менять память снизить частоту nb и посмотреть,даже ниже стока временно,а вообще я б проверил именно что планки рабочие на интеловской машине -там нет таких проблем с кп - а тут может вылетать и прайм при заведомо рабочих плашках запросто.32 это трындец для фикуса,вобщем мой совет прогнать на инетловской платформе плашки перед сменой.хотя бы убедиться что они рабочие полностью -с 32 гигами это лотеря как кп проца потянет плашки-и если с платой у вас все в порядке и она могет .то вот сам кп у проца ,а фиг его знает -с другими плашками даже если эти и рабочие может и нормально работать -тут масса факторов совместимости
Последний раз редактировалось ffa1978 21.06.2018 17:14, всего редактировалось 1 раз.
неужели хоть одна светлая мысль?!
на 4гиговых планках в двухканале? и одно дело бенчили с открытым окном, обернувшись в тулуп, а другое - использовали для обычной работы. Если на ам3+ 2133Mhz CL8 уже предел пределом для повседневки и макс псп приближается к 34gb\s, то для 775 ддр3 предел 1900Mhz при cl9-cl10 при 13-14gb/s. Какие ещё 2000+ cl6? цитрус - максималист-мечтатель. каким был - таким и остался
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 12
