Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
p5kpremium писал(а):
Если на ам3+ 2133Mhz CL8 уже предел пределом для повседневки
если про псп речь то да -выше нет смыла гнать никакого на фикусе -я пробовал и 2400 -стало ток хуже ибо тайминги выше нужно .кп выше 2600-2700 не погнать -да при 8 таймингах 2133 и кп 2600-2650 предел по псп практический и опять же Цитрус не говорил что вырастет псп ,это вы себе сами придумали ,он говорил что это возможно
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2017 Откуда: Ростов-на-Дону
это невозможно при повседневном использовании. в противном случае хай цитрус установит те же 1 гиговые модули с потолком 2v а-ля корсар кит 1366 2000Mhz cl6-8-6 и пробует на ам3+. С NB2400 точно выйдет 2000+ cl7 Хотя цитрус ведает нам даже о 2100 при cl6
до 2.3 на микронах вполне был потолок -так что ненадо.И с чего вдруг тайминги станут хуже на ам3+ -вот бред то-вобщем хорош бредить я уже говорил я простые оемки самсунги на 8 ках запускал -а у них родная частота 1600 11-11-28 .так что про фикус ты знаешь ровно что ничего.все -закрыли тему.нет никаких проблем запустить даже на 6 ках оверклокерскую память на 2133 на фикусе,я уж не говорю про легендарные микроны -вы никогда вообще не сталкивались видимо с фикусом и несете откровенный бред.и причем тут тайминги и частота nb -вот связь поймать хочу-а ее нет нефига
Видишь эти результаты? что на p5kc, что на x48-dq6 псп примерно идентичная, а частоты памяти и тайминги разные. А потом посмотри на Максимус х38. С жалкой 470 шиной fsb псп по чнению такая же, как на fsb483 и 510 соответственно. Частота опера далека от 2000. при этом из кп были выжаты все соки. И там и там вольтаж на мост был установлен очень высокий с обдувом. p5kc была серьёзно модернезирована по охлаждению на мост, чтобы выдержать такие напруги. Ты представляешь что должно случится, чтобы на 775 перешагнуть рубеж по памяти 2100 и при этом снизить cl до 6? ты это просто не представляешь.
Последний раз редактировалось Хитрый John 22.06.2018 17:31, всего редактировалось 2 раз(а).
я уже выше казал оффтопишь ты -и тайминги никак не свЯзаны у фикуса с частотой нб от слова вообще -а про 775 сокет иди в другую тему и точка.да про 2.3 я про ддр 2 имел ввиду,чтот просто вспомнилось но сути не меняет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 203
Точно не связаны? При нб 2600 1,288v/ ddr2133 9-10-10 стабильно(линХ), а при 8-10-10 не стабильно, как подниму напругу на нб до 1,3 то становится стабильно.
точно не связаны -вы у себя там чтот вылавливаетет когда система и так на грани синевы
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
товарищ цитрус вел речь о ддр3
я все до вольтажа говорил про ддр 3 ток о напругах по второй сказал -вобщем все лолка го в форум писькомерства интела с адептами -а цитрус все правильно говорит
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
у тебя там и так хер пойми что с системой -твоя система не показатель
... -тут и нагрузка недетская на кп и как вариант сам кп не держит даже в стоке их... ...вобщем мой совет прогнать на инетловской платформе плашки перед сменой...
Я тут понял, что моя память http://www.crucial.com/usa/en/blt8g3d1869dt1tx0 и так работала всю дорогу в режиме 1600 или даже 1333 (такое сомнение у меня, потому что видел какую-то такую цифру в биосе пару раз). Я поставил мою память в систему интел, как вы и посоветовали, а на ее место воткнул http://www.crucial.com/usa/en/bls8g3d1609ds1s00. Короче я на интеле даже протестировать память не успел, как система с 9590 снова зависла.
Вернул память на место и воткнул камень 8150. Теперь жду что будет. Если зависнет и теперь, я хз что и думать вообще.
Зачем вангавать? 96-97 гф 30 минут тест линХ проходит, 4600/2600/2133 8-10-10-24, абсолютно всё стабильно, о какой грани синевы идёт речь? Если у Вас не удачный разгон или мать не тащит или память, почему у меня должно быть так же. И что же такого у меня в системе тварится? Да и что вы знаете о моей системе, чтобы так говорить? Кроме скачков в аиде на 10ке? И то оказывается не у меня одного.
у меня то все тащит и разгон стабильный .линпак память не тестирует от слова вообще,ну уже если совсем ток нестабильна вылетит.И никогда не видел зависимость таймингов от частоты нб.
Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд:
все верно -при плашках более двух выставляется восьмой множитель для памяти ,а у гиги 9.3 множитель даже при установке вручную не работоспособен,только шиной гнать
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 0
Линпак юзает всю свободную оперативку и гоняет через нее огромные обьемы данных, следовательно если память "битая", либо настроена неправильно - ошибки\синяки неизбежны. а по большей части linx тестит vrm+cpu+ram...Так шо если кто-то из этих "парней" выеживается - линпак даст об этом знать
