Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 244 из 281<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dead Krow, ну не знаю, я из тяжелых свежих игрушек гонял Mafia III и Rise of the Tomb Raider. Мафия на ультре 60 фпс держит. Томб райдер на почти ультра - тоже. Просадок каких-то диких и непонятных не наблюдал. В FIFA 17 тоже все ок, но там и игра нетребовательная. BF1 не куплен, не проверить)) Проц x3460, видео rx480, все настройки в профиле.
В общем, поковырялся с материнкой. Видимо моя модель реально не для 4 ГГц. По крайней мере стабильных. Нормально работает только на 3.6 ГГц.
Кто из владельцев x3460 может сказать, есть ли существенный прирост производительности при разгоне 3.6->4.0 ГГц?
FX5500->GTX460->R9 290PCS+->???
Колхозить охлад на мосфеты не думали? Моя асрок p55m-pro тоже выше 3,6-ти нормально не ходит , на мосфетах под 100 градусов и частоту в нагрузке дропает . Думал по поводу охлада , но все же откачал гигу )
прирост такого рода я тестил гта 5 в стоке 2.93 гц - грузятся все 8мь потоков в процентах не помню сколько фпс 60-70, на 4100гц 75-85 кадров грузятся 6ть потоков 2 отдыхают чуть иногда загружаются.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Dead Krow, я свой x3460 мучал при шине 187 с множителем х20 и х21, т.е. частоты 3.74 и 3.91, напряжение 1.264 и 1.312 соответственно (на всякий случай побольше ставил).
По тестам небольшой профит есть (LinX, Cinebench и т.д.), по факту для себя выгоды не обнаружил, кроме доп. нагрева и доп. опасения)))
По факту - это в играх. А так, прирост линейный, и для фото-видео монтажа и т.п. лишняя частота цп - это меньшее время на работу. Но все равно разница, думаю, не сильно большая будет, ну будет у меня на 3.74 ггц проект рендериться, скажем, условные 10 минут, а на 3.91 ггц - условные 8 минут, восемь минут - это все равно не, скажем, три минуты))
Т.е. понятное дело, что старые процы в стоке держать смысла нет, но и гнаться за 4+ ггц без наличия такой возможности (нехватка и недоступность железа) тоже неправильно.
Lith, у меня в корпусе сплошная продувка - по одному на вдув/выдув 120мм. Видеокарта выше 65 не поднимается, у проца температура 45, плюс между процем и видеокартой дополнительный кулерок на 80 продувает 1 см щель, так что не думаю, что охлад поможет. Плюс по схеме, там все, что нужно, и так в радиаторах сидит.
Я еще забыл написать, в BIOSe такая фигня - подъем частоты проца выше 3.6 ГГц - неизбежно падение частоты памяти, у меня обычная GoodRam в 4х слотах 12 гигов, поэтому с ней наверняка тяжело. Но сброс слишком существенный - 3.6ГГц@1400МГц превращается в 4.0ГГц@1066МГц.
А в последнем режиме глюки такие тупые - винда нормально работает, игра вываливается без всякой ошибки в нее. Поэтому тут может не только в матери дело, но и в памяти. Но не выкидывать же мне память))) Так что буду лучше новый комп собирать.
Dead Krow писал(а):
Плата GA-H55M-USB3
хм....а откуда там 4 слота под оперативу и радиаторы на мосфетах?))
Если имелась в ввиду GA-H55-USB3 - то радиаторов там тоже не наблюдаю , хотя подсистема питания конечно гораздо серьезней .
А с памятью можно и поиграться напругу чуть повыше , тайминги . может и заведется .
X3440 с память ddr3 2400 будет работать? Подвернулось 8 гигов по дешевке, не знаю оставить или продать ее и взять попроще типа hynix hmt451s6afr8a-pb
overclockers.com.UA
у x3440 множитель на память 10 (x3460/3470 х12)
шина 240 х 10 = 2400 по памяти
Взял еще 2х4 оперативы , так со всеми 4-мя модулями сначала стартовать отказывалась - пришлось добавлять по одному начиная с первого слота, но после непродолжительных плясок увидел все 16 гигов)
HighVoltageLP, Shad, множитель памяти x12 начинается у x3460 и выше (или у i7 860 и выше).
С шиной 200 память вполне заработает на родных 2400 мгц.
Рано обрадовался , с работы пришел - увидел восстановление системы :roll: с 4-мя модулями даже винду не грузит (даже в стоке) .
Имеем 2-двухсторонних кингстона и 2-односторонних хуникса (зеленый текстолит-не оригинал , но чипы sk) вот и думаю - если взять еще пару хуниксов проблема уйдет? :?:
В данный момент вообще 3 модуля торчит , пока полет нормальный . Напругу на память чуток поднимал , тайминги повышал - без толку .
Есть у кого какие нить идеи? :?:
Как и страницей ранее - какое напряжение на IMC? Во многом именно оно отвечает за глючность/неглючность памяти.
Повышение напруги вообще ничего не дает , задирал вообще все - при загрузке синька.
Но переставив модули подряд (т.е. в каждом канале кингстон+хуникс) - все стабильно (по крайней мере пока ) проблемы пропали , память в двух канале.
Вот всю жизнь был уверен , что лучше одинаковые модули попарно ставить :?:
Лучше было бы 2 плашки 8гб и не насиловать, почем зря, и без того не шустрый контроллер памяти. Советую рассмотреть вариант обмена на авито, есть такие кадры там.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
С 8-ми гиговыми модулями разве проблем не бывает на 1156?
Да и где тут насилие? ничего ужасного в 4 плашках памяти не вижу) Мне кажется , были бы они одинаковые - проблем бы не возникло)
Lith На зионах работают
С i7-860/870 тоже.
Фото: 29
Блин, x3470 с термопастой под крышкой?
Грустно. Я думал все зионы с припоем.
Мой пока только в путь собирается.
Интересно без скальпа взял кто 4400MHz?
4400 и со скальпом не каждый выдаст))
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 39
