МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
NightCrawler писал(а):
7. тока на первых двух ядрах раз в минуту имеются провалы в CPU Clock/CPU Throttle до значения 2,1Ghz (6*350), но они происходили синхронно с падением загрузки до 20-30% на всех четырех ядрах (видел по CoreTemp) - видно особенность работы проги LinX(? ибо ровно аналогично ведет себя CPU Linpack в ОССТ)
В промежутках между проходами линпака умудрялась сработать EIST.
Хотел выявить по срабатыванию ТМ прогу наиболее точно показывающую температуру ядер, но так я и не понял, что наблюдал -
Я использую realtemp для этих целей. Эта утиль наиболее точно показывает температуры, а в графе thermal status индицируется состояние термозащиты - если значение OK - все нормально, если LOG - TM активирован и готов к троттлингу (за несколько градусов до троттлинга), если HOT - начался троттлинг.
Тут стоит добавить лишь то что НЕважно какой прогой мониторить троттлинг, если с использованием одной из них найти его идивидуальное значение для своего проца.
Да, линкс делает паузы между рассчетами это давно извесно...Для мониторинга троттлинга я лично пользуюсь совершенно разными утилитами, Эверест полезен графическим отображением, очень наглядно троттлинг демонстрируется в RMClock. Ну и, есть такая старая программа графически оформленная на манер диспетчера залач - Trottle Watch
интересное исследование, спасибо, действителльно становится понятно какой смысл вкладывает Интел в свои оф.спецификации, так-же понятно что ни одна прога не монниторит Tcase близко-эквивалентно к результатам реальной темпы по термодатчику.. RealTemp можно верить если не температурам, значениям в графе Distance to TjMAX Интересное наблюдение - во время стресс-тестирования Vcore по данным CPU-Z и Everest = 1.28v, а когда сработал троттлинг - Vcore стало 1.33v Какая-то особенность или просто глюкъ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
Недавно собрал по новой мать+процессор. Zalman 9700 с новой матью упирался верхними ребрами в БП-шник (сокет на маме как то высоко расположен) Я принял решение - поставил кулер нестандартно (то есть на 90 градусов по отношению к предусмотренной позиции). Теперь он дует не в заднюю стенку корпуса (где стоит 120-ка на выдув), а вверх (в Блок Питания). А в БП на нижней стенке (как раз та, что смотрит на проц и кулер) - 140-мм вентилятор на выдув. То есть процессорный кулер дует прям туда (на 140-мм вентилятор БП) И тут вопрос - ничего если так? БП-шник от этого не перегреется? Самое главное в другом. Запустил всю эту систему (Q9550@3400, 1.25V). Температура ядер 28-34 градуса в простое. Запускаю ОССТ - Linpack (етессно макс нагрузка). В итоге температура самого горячего ядра - 68 градусов. Немного удивило. Т.к. при стандартном расположении кулера - выше 54 не поднималась. И это еще не все. Перезагрузился. Еще раз запустил ОССТ Линпак на 20 минут: выше 53 градусов ядра не нагрелись! Удивился. Перезагружался и еще пару раз запустил Линпак: результат все тот же - 53-54 градуса по самому горячему ядру. Такого высокого значения температуры (в 68 гр.) больше не было. Что это? Глюк ОССТ? Или я с термопастой переусердствовал (в итоге под нагревом она улеглась как надо)?
Вопрос такой: 4 ядра - 4 разных температуры. Допустим в простое стабильно так: 32 28 34 34 При 100% нагрузке почти всегда так: 58 49 54 53 Кто то здесь на форуме даже впадал в панику и говорил, что это неравномерное распределение пасты сказывается либо прижим неплотный. Что скажете?
Почитал я тут обсуждения и насколько понял, с моими опасениями меня тут только засмеют: Q9550 с частотой 3400 и напряжением 1.25V после часа прохождения Linx нагревается до 67 градусов (по показаниям CPUID Hardware Monitor). Опять же, датчики в ОССТ показывают почему то на 2 градуса выше (то есть если ядро нагрелось до 67 по показаниям HWMonitor, то ОССТ выдает 69 градусов)?! Ну и вопрос: 67-69 градусов по самому горячему ядру это, насколько я понял, не повод сюда писать?
Просто иногда на форуме появляются не совсем адекватные советчики, которые по-моему сами не знают чего советуют. Вот недавно из за такого гада, купил материнку с абсолютной уверенностью, что мой Zalman 9700 встанет на нее и не заденет БП, а в итоге оказалось все абсолютно наоборот. По этому я в последнее время весьма скептически отношусь к людям, которые сурово, коротко и утвердительно что нибудь этакое напишут в ответ на сомнения человека, а фактически пишут бред. Ну а собственно по теме q9550: Tcase - 71 C, это насколько я понял температура крышки. Реально же она может быть гораздо холоднее ядер. Или я не прав?
Tcase=ThermalSpec когда distance to tjmax=0 вот такая формула. Т.е. 71с в центре крышки соответствуют 100 градусам в месте расположения DTS по показаниям самих же DTS. Ну, а все остальное я уже сказал на предыдущих страницах. Из этой зависимости четко видно, и подтверждено замерами с XS, что температура возвращаемая DTS примерно градусов на 20-30 выше температуры в центре крышки. Вывод: при 99 градусах по мониторингу, Tcase не может быть выше значения ThermalSpec, потому любые температуры не приведшие к троттлингу безопасны.
Если бы ты прочитал последние несколько страниц, вряд-ли бы ты так напиисал здесь o_O. К этой теме это утверждение никак не относится... как в прочем и к нашим постам в каждом втором из которых ссылки или на даташиты или на реальные тесты.
т.е. если в играх по показаниям realtemp'а будет 95 на самом горячем ядре и комп в таком режиме будет работать скажем год, это никак не отразится на процессоре ?
Это значит что в зависимости от температуры внешней среды при таком раскладе ты будешь периодически, и как правило, иметь некоторый трттлинг Но на работе (стабильности) это никак не отразится (если мы ведем речь о номинале).
Тут следует добавить, что троттлинг не гарантирует обязательное снижение температуры ниже Tcase. Т.е. если начался троттлинг, Tcase может поднятся выше допустимого значения thermal speс, поэтому троттлинг - серьезный повод для беспокойства. Для того и гоняют линпак - если под ним нет троттлинга то в повседневных приложениях его тоже не будет.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
В свете написанного мною выше возникает вопрос, откуда у тебя уверенность что в играх за год температура ни разу не привысит 95 градусов ?
.fx К тому же это идеальный случай, такого не бывает, т.к нужно учитывать множество факторов. Все игры по разному проц загружают, одна до 95, а другая уведет проц в сильный троттлинг, захочешь запустить что-то серьзеное типа кодирования видео или х.з.... и уведешь систему в аварийное отключение... Именно потому важно тестировать стресс тестами и по их показаниям стараться выдерживать дистанцию (порядка 10-15 градусов) до температруры страбатывания тетмозащиты. Тоесть это нужно специально формировать такие условия чтобы комп постоянно работал на гране троттлинга. В реальной жизни такого не бывает... Но в общем высоких (порядка 80-87 градусов) температур под стресс тестами опасаться не стоит.
Как же так? ...троттлинг не гарантирует снижение температуры но однознчно остановит или серьезно замедлит ее рост. (в зависимости от ситуации: просто прога сильно греет или остановился кулер). Температура крышки при этом имеет некую инертность, но ее температура будет меняться так же как и температура ядер...
alex1974KTспасибо я всегда стараюсь придерживаюсь температур которые рекомендует intel даже при тестах (бенчи не в счет), и скажем я могу на постоянку сделать @4400 но температуры в играх (gta4 к примеру) будет около 68 и учитывая летний сезон все 75. Я вот и думаю как эти 75 отразятся на надежности и продолжительной работе процессора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
