Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Запорожье
Купил сегодня 8320, оказалось, что мой ТТ Большой тайфун не подходит под ам3+...
Поставил боксовый кулер, но это что то. Орет безумно, температура просто в работе бывает до 50 доходит, игры аж страшно запускать. Так и должно с ним быть(орет и темпа большая)?
П.С. Под ООСТ больше 61 за пару минут не поднималась. но рев...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Возможно выгорит вариант взять 8320 с рук за 120-125 енотов. Вроде даже на гарантии, насколько я понял. Как-то раз уже спрашивал, но спрошу еще раз: есть ли смысл менять текущий 960Т(х6 3.6 на номинальной 1.26 напруге; а дальше было просто лень искать порог частоты и стабильность) на 8320 с разгоном до 4ггц\или вовсе без него? Возможно я выиграю в температуре\нагрузке на матплату? Какие там у FXов бывают секреты с маркировкой? Дата производства, партии, которые могут чем-то отличаться друг от друга? У фенов это все весьма играет свою роль в дальнейшей эксплуатации.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
crazy_yan
не так много времени прошло с их началом производства, чтоб какие то изменения были
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
как так? я сам относительно недавно ставил VX-версию (временно снял с Q6600), причем из-за утери прижимной "качельки" пришлось ее взять с Zalman CNPS10X, и все встало. Правда толку не сильно больше чем от бокса, максимум до 4.3 еще как-то можно держать, выше уже температуры высоки были.
motnahp, тоже потерял качельку.
Кстати говоря, хватит ли перформы для разгона до 4.5? Или смотреть что-то(что?) еще более производительное? Сильно переплачивать за охлад ради 100Мгц не охота, так что заказал перформу(но еще могу отменить заказ).
П.С. Настроил напряжение, разогнал до 4. Бокс справляется, но шумит...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
как я понял, для разгона важнее хорошая матплата+блок питания, нежели кулер. Кулера от 1.5к будет достаточно для 4.5. Перформа чуть дешевле, но думаю справится.
devl547 писал(а):
Главное напруги не завышать.
насчёт напруг - я не совсем разобрался - есть понятия точного выставления напруги и есть оффсет - типа плюсуешь до нужного. кто подскажет в моём биосе что лучше поставить? http://www.youtube.com/watch?v=A-SDDq8JdrI - записывал когда пытался искал как отключить APM
hoolio_g
если выставляем точо - то оно и будет всегда +- просадки, LLC, если оффсетом - то будет работать еще и энергосбережение, сброс напряжения тоесть, вот собственно в этом и различия
МП хорошая есть, БП 700вт(ну пусть из-за времени -50), так что вопрос стоял только в охладе.
П.С. Перформу только что забрал, покушаю и буду устанавливать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
qwer писал(а):
фх 8320 в стоке потянет такой кулер
С включенным АРМ любой потянет..
crazy_yan писал(а):
Возможно выгорит вариант взять 8320 с рук за 120-125 енотов. Вроде даже на гарантии, насколько я понял.Как-то раз уже спрашивал, но спрошу еще раз: есть ли смысл менять текущий 960Т(х6 3.6 на номинальной 1.26 напруге; а дальше было просто лень искать порог частоты и стабильность) на 8320 с разгоном до 4ггц\или вовсе без него? Возможно я выиграю в температуре\нагрузке на матплату?
Сменил 1090 @ 3.5 ГГц @ 1.35в на 8320 @ 4 ГГц @ 1.275в.. Последний жрет и греется однозначно больше, хотя и попался с самым низким VID 1.275, против тубана с VID 1.45.. Но и производительность повыше (в основном заметно в тестах конечно).. Брал больше из интереса, ибо цена вопроса вышла 600 деревянных..
Самый большой практический толк, что вышел из этого апгрейда - стало возможным, играя в бф3, писать в полное разрешение со сжатием в h.264 на ходу и не испытывать просадок производительности - удобно.. Тубан так не мог, не хватало мощей.. Ну и на будущее пусть будет, порты со свежих приставок уже скоро пойдут, а до стимроллера еще нескоро..
_________________ i5-12400 / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W
Сейчас этот форум просматривают: cel10 и гости: 22
