Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
VOVANEK писал(а):
факт. поддержку кэби реализуют на 100 серии чипсетов.
Что факт? В последних версиях BIOS добавлены микрокоды серийных Kaby lake. Но вполне вероятно, что микрокодов инженерных Kaby lake в биосах нет, и эти процессоры могут на 100 чипсетах не запуститься. Собственно, с 8 и 9 сериями чипсетов было примерно так же, без обновления микрокодов haswell refresh на 8 чипсетах не работали.
ZETT, разница в том, что skylake изначально поддерживаются 100 чипсетами, а kaby lake будут работать только после обновления BIOS до версий, содержащих микрокоды kaby lake. Есть ли в новых BIOS микрокоды инженерных kaby lake - это вопрос. Я не утверждаю, что работать точно не будут, но могут не работать, или работать не на всех мат платах.
открою страшную тайну, но подобное происходит повсеместно, особенно когда матплата вышла раньше чем был выпущен процессор и не только на платформе интела. собственно не во всех биосах есть микрокоды инжерников ская и на 100 серии плат
VOVANEK 100 серия плат изначально поддерживала Скай. Кабу Лейк нет. Абсолютно правильны опасения Туристоса по поводу того, что на 100 серии могут инженерники Кабу вообще не заработать. Ты так говоришь как будто имеешь проц и пробовал. Пока не проверят фактом ничего являться не может. Хотя Сесил же куда то воткнул его для скриншота... вряд ли в мамку с 200 чипсетом..
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось Mellow 07.12.2016 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
мне кажется что TyPuCToZ имеет ввиду что сам чипсет intel z170(h b) способен хоть как то определить проц 6го поколения поскольку именно под него он и затачивался , не важно есть ли наличие микрокодов или нету. так же будет и с чипсетом адаптированным под 7 поколение intel z270 старт системы должен быть в любом случае. а вот если вы воткнете в плату 100 серии (на первой версии биоса или последующих пока не ввели этимикрокоды под кеби)кебилейк фиг его знает стартанет ли комп вообще. как там с хасвелами было в этом плане?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Mellow да полюбому у сесила есть мамка 200 серии) даже если и нету обновил биос в котором есть микрокоды на кеби)
Да сейчас Интел прохавает, они и на 200 серии могут запретить работу инженерников... Все крупные российские издания нафигачили статьи по ним, думаю полюбому до них дойдет инфа... Не даром из последних биосов выпилили микрокоды инженерников Скаев...
sanchellio Да интересно кто нибудь бы поговорил с этим Сесилом, куда он его втыкал, с каким Биосом и прочее) Но в любом случае, если он не гонится, то для оверклокеров это не интересно, в медиацентр, да...
Последний раз редактировалось Mellow 07.12.2016 14:35, всего редактировалось 1 раз.
У меня при 160х22 в Биосе стоит 1.195, LLC level 4. В HWINFO64 показывает от 1.184 до 1.200.
Поигрался с напряжением, в общем hwinfo не показатель, у меня он при 1.21 max показывал 1.25. Ок сделал в биосе 1.25, снова запустил hwinfo и linx, напряжение максимум 1.28 стало, гфлопс не увеличилось, а температура на ядрах возросла на 5-7 градусов. Вернул обратно 1.21, буду пробовать понижать.
_________________ i7-6400T, asus z170 pro gaming, Gtx 1060, 16Gb DDR4 Corsair Vegance 2400
Mellow ну выпилили они гораздо раньше. судя по апдейду биоса на мою плату это произошло 2015/08/28 начиная с этой даты и в последующих версиях в биосе уже не было микрокодов под инженерник.но не суть особо сильно как выяснилось они на работу не влияют. а то что интел будет бороться с разгоном-я уверен. не выгодно им это нифига) причём я склонен к тому что разгон везде ограничен программно) то есть если в подворотне отловить какого нить инженера интела который пишет эти биосы и микрокоды, и навалять ему в темном переулке, что бы он запилил норм версию биоса все будет разлочено и шина и множитель... шина так то уж точно)
вроде куратор темы, а иногда такую чушь погоняешь. уже даже при анонсе кэби негласно было заявлено что платы 100 серии их будут поддерживать. опасения с родни паникёра. для примера возьмем матплату амд на 970 чипсете с поддержкой бульдозера, потом в него добавили поддержку вишеры. тут та же ситуация и с кэби архитектура одинаковая, техпроцесс одинаковый, сокет как ни странно одинаковый.
100% будет!
Это нормально что напряжение отличается от установленного в биос. При LLC на средних и высоких уровнях оно может и завышается. Так что он все верно показывает.
главный аналитик в теме , по всем вопросам. Платы нету, проца нету, ничего нету) но анализирует от бога, начиная от цены и бесконечности процессоров заканчивая новым поколением их разгоном и поддержкой на старых биосах
Почему бы нам не взять мат плату на чипсете Z87 с ранним BIOS и не воткнуть в неё i7-4790k? Наверно потому, что не запустится. Скажу даже больше: на некоторых ранних версиях bios мог не запуститься Celero G1840, который тоже формально обычный Haswell, но вышел позже, чем ранний G1820. Так что беспроблемный запуск ранних инженерников Skalake на всех мат платах Z170 совершенно не гарантирует столь же беспроблемный запуск инженерников Kaby lake. Если микрокоды для инженерников в BIOS будут, скорее всего проблем с запуском не будет, а вот если микрокодов не будет...
TyPuCToZ Последний биос ASUS Z170-A #77 Смотрим микрокоды. 06E3 - думаю понятно, это серийный скай со степингом R0. 06E1 - это инженерник степинга Q0. Остается 2 микрокода, которые добавлены с последним обновлением биоса. Логично предположить, что это и есть микрокоды каби. На данный момент известно 2 ревизии каби - A0 и B0. Поэтому с большой долей вероятности микрокод 06E8 - это ревизия A0 (инженерник каби), микрокод 06E9 - ревизия B0, скорее всего будущие серийники каби.
