Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 244 из 1244<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
AceWeal писал(а):
не знаю насчет температур, но оно явно не нормальное, проверь прижим. У меня Дипкул Нептвин в2 стоит, в стресс тесте при разгоне 4.0 выше 69 градусов не поднимается
в AIDA64 температуру показывает макс 67 или там не правда? вы где смотрели свою температуру ?
(Tctl/Tdie) датчик в hwinfo
Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
Никогда не понимал смысла отключения энергосберегаек в разгоне Ryzen...кто это советует?
Twitter -> @1usmus
это еще с времен intel core2duo советовалось, типа для стабильности
плюсую - когда сидел на msi - страдал от этого дико ( до последнего биоса)
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
от включенных сберегаек страдал?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Вопрос к знатокам.
Проц: 2700x
Мать: Asus Prime X470-Pro
Память: Corsair CMR32GX4M2F3600C18 2х16ГБ
Можно ли её завести на 3400 и более или же две 16 гиговые планки упираются в стабильную работу где то на 3300?
Сейчас работает 3200@16-16-16-32/1.35V (При этом в биосе выставлено 3266 - вообще какой то люфт по значениям на 2-3% в меньшую сторону как FSB так и память)
AMD Ryzen 9 5900X / Aourus X570s pro AX / Corsair CMR32GX4M2F3600C18 / 3080 Ti
Добрый день. Приобрел себе Ryzen 2700X, Asus Crosshair VII и GSkull Flare X 3200 (Samsung B-die). С утра эксперементировал но напрягло несколько моментов:
1. Стресс тесты Aida поднимают температуру CPU по HWINFO 5.88 до 80С. Я в шоке и это без разгона. Я понимаю что у меня боксовый кулер, но помоему это высоко. Performance Enhancer 3 пресет уже разгоняет температуру до 95С и вольтаж CPU Core Voltage (SVI2 TFN) до 1.5v.
2. Память стабильно работает на 3466 с пресетами Stilta прямо из меню материнки, но при попытке поставить пресет 3600 из этого же меню крашится в Аида стресс тесте. Вольтаж выставлен 1.4v. Попробовал 3533 с теми же таймингами как и под 3600, Аида упала после через 5 мин.
В какую сторону копать? Разгонять память выше 3466? Пробовать Performance Enchancers 1,2? Подскажите. Спасибо.
8088->386DX->486DX4->Pentium 166MMX@233->Celeron 300@450-> Athlon 64@?->Intel Core 2@?->i7 875K@4.05Ghz->Ryzen2700x
Фото: 14
По поводу нагрева: попробуйте офсетом вольтаж на cpu поставить - минус 0.1
И я бы на вашем месте на боксовом охладе PE вообще не трогал :)
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Последний раз редактировалось Spaik 05.09.2018 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас попробую. Еще интересно поставил вольтаж памяти 1.45v и память работает на 3600. Но не совсем понятно можно ли такое оставить на постоянку? Или все же понизить вольтаж памяти.
Фото: 14
Вполне себе можно, но если есть обдув на память или корпус хорошо продувается иначе есть шанс, что при нагрузке полезут ошибки.
И да, стабильность памяти проверяйте TM 5 0.12 из шапки.
Оставил память на 3466 / 1.4v и по вашему совету сделал оффсет минус 0.1. Теперь средняя температура при стресс тесте 70С. Хотя по моему все равно это жесть.
Фото: 12
Это шутка?
Что то вы много хотите от box кулера, он не предназначен для стрестестов
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic писал(а):
Это шутка?
Вроде на вид он довольно солидный. Т.е. если взять чтото более крутое можно снизить температуру на 20-30С?
Фото: 12
IIIusion
70 это не много, из шапки темы
Кулер хорош по сравнению с другими box версиями, расчитан на 105w отвода тепла, 2700х в стрестестах потребляет больше 105w, с хорошим топовым воздухом можно снизить на 10-15 градусов
Lorichic писал(а):
IIIusion
Да 15С это очень солидно. Пока поставил Performance Enchancer L1 (4Ghz на все ядра и 4.35 на 2 ядра) и 3466/14 на память. Потенциал есть до 3600 на память и 4.2 на постоянку но надо решать проблемы с температурой.
Фото: 4
gold-dragon
Эта память кал, ставь ей вторички по v2 пресету и радуйся, что так работает.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Вопрос почему у меня в AIDA64/HWINFO/CPU-Z везде разные значения шины показывает? И нигде не показывает 100 везде от 97.5(АИДА) до 99.86(CPU-Z - плавает на 1%) при этом при выставленных SPD памяти в 3266 реальную везде показывает в районе 3200?
Проц: 2700x
Это погрешность измерений, неправильная настройка или что то из железок неадекватно работает?
Грешу на блок питания, старенький он уже... лет 7...
Фото: 42
У меня так же, 99,8. Не знаю, почему так. Тактовый генератор так работает. Я 101 поставил и забил.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 61
Проц: 2700x
Это из-за Spread Spectrum. Нужен для улучшения разгона, но я на практике не увидел повышения стабильности.
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 24
