Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 244 из 295 • <  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
2k ок, что значит ROHS?
ставил HT 2 - все равно не грузит... :(
Calvitium non est vitium, sed prudentiae indicium
Abdalla
Вот и я о том-же. У меня DDR400 а будет DDR312. Можно множитель уменьшить и поднять шину. Множитель 7. 2500\7=360. Опять DDR 360. Это мне надо при DDR200 HTT ставить 400. А этого мать точно не вынесет. Как быть?
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
Скажем так... какие значения ставить DDR/шину/множитель, чтобы была в итоге память DDR400 и проц 2500?
Так не получится (нужно было покупать FX).
Не гоните память, ее частота не имеет почти никакого значения для производительности системы.
Abdalla
Сомнительно... Темболее слово "гнать" стоит заменить на "работу на стандартной частоте" =(
что значит ROHS
стандарт по экологичности производства, подтверждает отсутствие в изделии свинца
Фото: 3
Мдя, седня наколдовал с охлаждением чипсета, проблему с пропадающим звуком решил. Но проц гад все равно 2700 не стабилен даже на 1.7В. При этом дошел до 2630 (263х10) на 1.55-1.6 (Эпокс знаете ли..)) Что ему сделать?!
VW Похоже, предел процессора.
Как это обьяснить?Athlon64 3000 (Venice,E6)разогнал до 2400мгц без повышения вольтажа,а на 2500мгц выкидывает из марков даже при v=1.7 :weep: при 2600мгц - винду не грузит.
Как это обьяснить
плохой экземпляр
Я что сделал даунгрейд,поменяв Семпрон 2700мгц на это дерьмо :x :gun: :bandhead: Не может же быть такого чтобы +0.35V ничего не довало :shock:
Не может же быть
может....
Это "дерьмо", как Вы говорите, даже на 2400мгц "надерёт" Ваш бывший сабж.
товарищи проц 3200+ если гнать до 2800 без поднятия напряжения потребляет столько сколько и в состоянии 3200+???
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
2 Ice QP
Нет
2 Fed-maniac
А температура то какая?
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд
Да на A64 1800@2200 можно снизить напряжение и не потерять стабильность?
типа полюбому при разгоне( даже неподнимая вольтаж ) проц кушает больше????
И зачем вам мне это говорить?Мне то виднее наверное.Athlon 2400мгц равен Сёме 2650мгц(проверено во всех марках и играх)
Не выше 50.
Скачал сегодня Core Temp и запустил SnM 1.8.1 на пару часов. Камень 270х10 +0.2В. при Биг Тайфуне разогрелся до 62*!!! Моя мать 9NPA+Ultra не умеет темпу мониторить, потому я раньше и не думал особо об этом, а сейчас...
Народ, 62 градуса с таким кулером это как? Нормально? :spy:
для БТ это много, хотя я сам его не юзал, т.к. стояла Ванесса Л-тайп( по обзорам однозначно проигрывает БТ) и температура выше 52 даже в 30градусную жару неподнималась на камне 280х10, при 1,55В, а сейчас инфинити стоит... так она этот камень в пассиве держит под СМ неболее 60 :)
пробовал поднять частоту хотя бы ClockGen'ом.
картина маслом: ставлю шину 280, Apply, и...
и тут опять ничего не происходит. висяк.
что-то тут нечисто...
на шине 267 - железная стабильность. 268 - не стартует, или стартует с дефолтными частотами.
в чем тут подвох?
тут мысля такая возникла - а может... даунгрейдить биос? у меня там последняя проша, в крайнем случае, Magic BIOS утверждает сие.
а! оно греется в простое до... ммм... 40-42 гр. это показания CoreTemp. TCaseMax - 57. вроде бы руки прямые, радиатор ставил ровно, как мог (стоковый, правда в первый раз :) )
блин, этот неведомый мир атлонов когданибудь снесет мне крышу 8(
Для сравнения, мой проц на 2700МГц при 1,6В в простое греется примерно так же. Так что для стока это нормально, я думаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
