Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2433 из 3088<  1 ... 2430  2431  2432  2433  2434  2435  2436 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 писал(а):
Адово жогово будет -с фейерверком
На асусе? Да не, мосфеты прогреются и плата пойдёт в троттлинг. Это в том случае, если APM проц раньше не удушит.
Вы меня траллите чи що?!
В обзоре ИНа мать с радом, Деви не правильно понимает, мол 4GHz с радом не тянет мать, когда речь про отсутствие рада, а ты наоборот, мол в обзоре ИНа 4.5 без рада тестят, согласен он полностью, филиал сосача или даже выше, ужос вах, с вами если долго общаться, то можно расстройство словить.
devl547
Какой Анус? АЗРок жи есть, да. Что с вами сегодня?
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.06.2018 4:24, всего редактировалось 1 раз.
ЖК неделя по 3.5 и 3.9 ПК
Фото: 45
на гиге ds3p это так выглядит: http://uploads.ru/xAZJ5.jpg (сберегайки все отключены), тротлинг в пользу удержания системы в рабочем состоянии (без креша и невязок) - красава... сброс напруги и частоты только в тех проходах, где флопсы ниже 99, с резким снижением до температуры простоя.
https://ibb.co/Sf1jB85
Физически можно поставить fx 6300 на плату am3? Производитель заявляет поддержку проца платой, но чисто физически он встанет в сокет?
devl547 писал(а):
На асусе?
на асроке -не на асусе
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Последний раз редактировалось ffa1978 29.06.2018 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 98
Zheestb
Должен встать поидее.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
да-встанет вполне и полно плат ам3 которые тянут fx
Добавлено спустя 55 секунд:
опять линпак ????? :diablo:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
уткнись -и свой поганый жаргон засунь себе ты знаешь куда.Я не так написал и убрал сразу.Ты малолетка задроченная говорить научись сначало нормально -филиал д еба малолетнего
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.06.2018 4:26, всего редактировалось 1 раз.
ЖК неделя по 3.9 и 3.10 ПК
странный вопрос,ответ в нем уже есть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 130
Litoy.88 писал(а):
У этого асрока офф поддежка 8370,а это 4 ггц
Отборный 8370 и огрызок разогнанный до 4ГГц далеко не одно и тоже по нагрузке на ВРМ.
естественно,из за токов утечки даже при одном vcore
Фото: 203
ffa1978 писал(а):
нет не отключается -просто менее агрессивно проходит парковка
Как определять, работает ли парковка ядер или нет? Я смотрю в монитор ресурсов. Вот сделал скрины в 10ке - сбалансированный и высокий
3558935588
Получается что на скрине "сбалансированный" парковка работает(ядра ЦП останавливаются), на "высокий" парковка ядер не работает. Или я не правильно понимаю?
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Действительно -посмотрел внимательней полный план электропитания на высокой производительности -стоит по умолчанию минимальное число ядер в состоянии простоя 100 процентов,в отличии от 10 для сбалансированной.таки я был не прав -отключается парковка на этом плане
drew333221 если множителем гонится,зачем шина?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Здрасте,решил купить себе видеокарту gtx 1060 3gb.
Но боюсь ошибиться и купив видеокарту игры будут также тормозить.
Итак,на борту у меня GTX 760 2gb от асус,
и amd fx 6300 3.8
В нагрузке температура процессора 50-60 градусов.
Не знаю что делать,может проц уже отжил свое? или все таки видеокарту нужно менять?
менять на ту у которой 4гб+ видеопамяти
Вы серьезно? А 1060 не потянет?
это смотря во что играешь,3гб мало для современных игр,а так тебе сюда нужно Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Недавно приобрёл gtx 1060 3gb от gigabyte и БП chieftec gpm-650s. Процессор остался старый - fx8320. Решил протестировать в бф - видеокарта загружена на 30-40 процентов, кратковременные фризы, настройки ставил даже на минимум, всё-равно 40-50 фпс. Что не так? Неужели этот процессор настолько плох? Со своей старой вк r9 270x я таких фризов не замечал, да и фпс был получше вроде бы.
danapple2013 Проверьте температуру процессора,мат платы,оперативной памяти и жесткого диска.
Проблема может быть в высокой температуре этих комплектующих.
Подскажите, пожалуйста, какое +/- напряжение надо 8320е для 3.8?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tonygks и гости: 17
