Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 245 из 284<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Serg79h писал(а):
Так вот, судя по тестам в играх (новых) 6300 очень достойно выглядит.
На сколько достойно? Почти не уступает 1090Т?
Serg79h писал(а):
у меня сейчас рейд 0.
Зачем он на HDD?
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 7
armadillo писал(а):
Вишеры по множителю все разлочены или только старший?
armadillo писал(а):
все разлочены
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
armadillo весь модельный ряд - Black Edition
Самые главные вещи - это не вещи
Matwei-Sch писал(а):
Здравствуйте.
У меня такая конфигурация:
Мат. плата ASRock 970 Pro3 (AMD 970)
CPU FX-6100.
Всё без разгона, Turbo CORE - off.
Win 8 x64.
Такой вопрос:
Периодически компьютер замирает на секунду - две. Мышка начинает тормозить, и музыка прерывается. Это когда просто в инете сидишь, или фильм смотришь. Типа "фризы" такие.
Началось это после замены камня с Athlon II X3 450 на FX-6100.
Это что, проц FX так глючит ?
Я походу разобрался в чём тут дело...
Нужно было частоту HT поставить меньше, чем NB speed. Сейчас у меня 1800/2000 Mhz.
Вообще это интересно, у меня 2500/2500 - все работает как надо. Но у меня мать другая.
ASRock 970 Pro3
А, старая знакомая. Гореть любит. И с этим глюком уже сталкивался.
Почему в разных обзорах, посвящённых разгону процессоров AMD указывается, что частота Hyper Transport должна быть меньше NB speed ?
Фото: 3
Matwei-Sch эт где такое? и что там прям таки обязательно должно быть меньше?
оно вроде по дефолту даже выше.. или одинаково
просто при разгоне CPU NB делители HT тоже меняются... и некоторые МП не верно выставляют, тем самым получаем телегу
Разгоним даже «Запорожец»
Тоже частоту HT понижали ?
Вообще-то написано меньше или равно. Но синхронно (2000/2000) у меня "фризило". А по дефолту вообще выше выставлялось...
Вот цитата:
Частота канала HyperTransport: частота интерфейса между CPU и северным мостом (например, 1000, 1800 или 2000 МГц). Обычно частота равняется (но не должна превышать) частоту северного моста.
Частота северного моста: частота чипа северного моста (northbridge) (например, 1800 или 2000 МГц). Для процессоров AM2+ увеличение частоты северного моста приведёт к повышению производительности контроллера памяти и частоты L3. Частота должна быть не ниже канала HyperTransport, но её можно увеличить значительно выше.
Взято здесь.
Фото: 7
Для FX-ов обычно ставят HT=CPU/NB (синхронно) или НТ чуть выше
Взято здесь.
то для феномов
при необходимости HT можно и ниже CPU/NB поставить
Было дело. Но в итоге вылечилось только отключением APM (что чревато).
А погорела она у меня вообще классно на второй день, с дымом и вонью, не вытянув FX8120 в стоке (классный брелок из него вышел).
Она бы вытянула его, если бы Turbo CORE был отключен. Я на своём отключил. А то он напряжение уж очень задирает.
А что будет, если отключить ? APM же не сильно на потребление процессора влияет ?
Сильно. APM удерживает TDP процессора (и потребление) в заданных рамках 125 ватт. Если APM отключить, проц жрет столько, сколько захочет.
Сколько можно поставить частоту CPU Built-in NorthBridge при напряжении 1.2 В ?
Я поставил 2200 Mhz. Какой программой проверить, что именно северный мост в процессоре + кэш L3 правильно работают ?
Фото: 7
Prime95 в режиме Blend...
или длительной архивацией/разархивацией с максимальной степенью сжатия (при нехватке напряжения на cpu/nb тут-же все косяки вылезут).
p.s. например некоторые репаки игр когда ставишь
Да кстати... Prime95 вообще по-моему самый чувствительный тест.
Помню там, где другие тесты я проходил (ещё на старом Athlon 64), Prime95 чуть-ли не в первую минуту ошибку выдавал.
Есть вопрос.У друга FX 6100 и карта 480 GTX в играх карта не грузится на 100 по мониторингу.Загрузка идет 60-85 проц.Блок нормальный стоит 800 ватт.В чем может быть причина такой загрузки карты?Может не хватает частоты проца?У меня На интеле 3770 к с этой же картой все игры грузят карт на 99 проц
Фото: 3
Dainese отписался в предыдущей теме
не все игры грузят ВК на 100 %
и еще раз какие игры? какое разрешение?
и если FPS одинаковый - тогда причины для беспокойства нет...
все игры грузить ВК на 100 просто физически не могут))
это вот одна распространенная игра на моей ВК
Последний раз редактировалось cannibal_pro 11.10.2013 11:26, всего редактировалось 1 раз.
у него мелкий моник)17 дюмов 1280-1024 вроде.Варфейс и кризис 2-3.Фпс везде нормальный.Хочу понять почему так.Ставили старую 7800GTX 256мб,так она всегда на 99 проц загружена была.
Фото: 3
Dainese 7800GTX - сравнили с 480 чтоль?
что у 480 80% - то у 7800 120%
17 дюмов 1280-1024
то есть нагрузка на ВК не большая... с чего бы ей напрягаться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
