Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 245 из 1121 • <  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 1121  >
RendeR_AVV Спс :beer:
lionhad
можно скрины с разгоном ? (LinX 0.6.5 + Cpu-Z + RealTemp)
скальпирован ? гипертрейдинг включен ? и какое охлаждение
вытащи две планки и пару дней погоняй систему так и выстави вручную частоту памяти номинальную и вольтаж номинальный
и посмотри, что будет
у меня подобным образом глючила игра WoT + моды - оказалось что нехватало нескольких библиотек, установил, проблема исчезла
а ты пока проверь память свою, может в ней дело
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
lionhad есть тесты проходишь, может дело в видео? или БП не сравляется с нагрузкой ЦП+видео.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
RendeR_AVV писал(а):
lionhad
Ок, попробую вытащить планки. Система чистая, проблем быть не должно... Гипертрейдинг отключен. не скальпирован, охлаждение thermalright hr-02 macho+ в корпусе 6 кулеров на 140 мм. Блок на 850 вт, видюха 780 тестировалась после разгона, артефактов нет). В профиле все есть. На z77 вообще проблем не было с разгоном.
Если вытаскивание памяти не поможет, тогда уже скрины кину с разгоном, а то уже замучился с этими тестами, 3 сутки пошли... Даже memtest 5.01 делал 3 прохода все гуд, частоты памяти в дефолт тоже не помогают. А вот когда напряжение 1.27 поднял стало выкидывать пореже.., но блин все тесты проходит...
i9 9900k, Asus Hero XI Z390, G.Skill Trident Z RGB 3600 MHz 16Gb, MSI Gamix X Trio 2080Ti, Samsung 970 Pro 512 GB, Seasonic Prime Ultra Titanium 850W.
lionhad
убери разгон с видюхи еще обязательно на пару дней
и обнови/установи вот эти и подобные библиотеки:
AdobeFlash
DirectX,
Java
Silverlight
Shockwave
Microsoft Visual C++
и им подобные
кстати, можешь сначала их обновить и погонять систему, а потом уже планки вытащить, но разгон видео убери сразу, просто нужно найти стабильную конфигурацию, потом в личку отпиши, что сделал и что потом наблюдал =)
Все библиотеки последние (за этим я постоянно слежу), видюха 4 месяца стабильна при разгоне на 77 чипсете была, но конечно попробую скину разгон. Сейчас память скину и затестирую что да как... Затем отпишу.
EKWB делают хрень какую-то - водоблок с выпуклостью в центре и они говорят, что это специально сделано, дабы обеспечить сильный прижим в районе кристалла :diablo:
После шлифовки температура на 9(!) градусов упала.
Если старый процессор был сильно медленнее, то надо перетестировать разгон видео. Если шина писиай со старым была медленнее, то тоже надо заново разгон видео искать.
RendeR_AVV Поставь объем задач 30 000 удивишься. :D
Стабильный разгон, это когда проц стабилен на любом объеме задач. а не только на мб772 или мб1500.
У меня 43 множитель объем задач мб 772 или мб1500 берет при 1.222(мать) а объем задач 30 000 уже требует 1.252
Я забил на этот разгон поставит 42 на 1.2 и все.
побывал запускать игры и сравнивал результаты между 42-44 разница мизерная и не стоит того.
На оверах есть статья сравнения производительности проца в зависимости от разгона и разгона памяти.
Эффект от разгона мягко говоря не впечатлил.
Daydee
у меня максимальный объём задач в LinX это 27000
разгон подобран так, что все рабочие программы неделями работают без зависонов (игры в том числе)
а для тестов - я всегда готов к экспериментам, мы же тут не меряемся пипками, а показываем кто что выжал для своих задач + то что можно выжать в общепринятых тестах ! =)
от Vid камня здорово зависит разгон...
как надо - так и протестирую ! я за любой кипишь =)
___
а разгон мне, к примеру, нужен для цифро-молотилки, там верхнего предела не существует (не для игр естественно)
работаю в 3DS MAX - зависимость прямая - чем выше частота, тем быстрее рендеринг, зависимость прямая пропорциональность, т.е. разогнал на 30 % и вместо 10 часов в день рендеринга, он займёт 7 часов - 3 часа в день экономия !!!
а если есть в распоряжении десять таких системников, то прирост уже совсем другой ! =) это называется сетевой рендеринг... - это ответ на вопрос: зачем гнать, где вам не хватает дефолтной скорости...
это относится ко всем, кто использует на 100 % производительность самого процессора (к играм не имеет отношения)
Как я уже писал, есть игры, где производительность точно так же зависит от частоты процессора, т.е. разогнал на 25% и стало не 24FPS, а 30FPS :)
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
BIOS updater for New 4th Gen Intel Core Processors
что это такое и что с ним делать ,в обнове биоса?
обычное обновление биоса для работы с процами haswell refresh. Что с ним делать? 3 варианта) ставить, не ставить или просто любоваться биосом :D
это типо не нужно для 4770к?
Последний раз редактировалось Artur007 23.02.2014 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Artur007 писал(а):
это типо он не нужен 4770к?
по логике нет
лучше бы vcore понизили уроды, и память бы нормально заставили работать (
Совсем не гонится i5. :oops: :cry:
Мне кажется, так быть не должно.
должно. CPU-z у вас старая версия! Обновите и всё будет ок. Эти же программы показывают так у всех стоковую частоту процессора. В айе есть еще вкладка разгон
Дело не в частоте, а в количестве рабочих ядер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
