Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 245 из 586<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 8
jjxaker Там же как множитель ставишь ручками, автоматом он вырубается )
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
jjxaker писал(а):
будет принято выключение при разгоне таких вещей как С-states+Spread Spectrum+Virtualization Technology и подобная чепуха
верно......
jjxaker писал(а):
А EIST никто и не рекомендует отключать для повседневного использования
верно..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 8
BY_Pashka Покажите мне проц к примеру на 4500 с включенным EIST :-)
Не может такого быть... :-) вы с чем то путаете данную опцию. у MSI она находиться сразу ниже опции множителя.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
B.O.B. писал(а):
а вот в режим простоя, вернее из него комп со всем отключенным нормально не возращался
Именно c простоя или всё же режима сна не выходит нормально? :-) если сна то это сугубо проблемы биоса. у меня например как входит так и выходит нормально. в смысле мы про режим сна :D
Фото: 5
честно, хну я знает, прихожу через час, грубо говоря, а комп спит, вообще ничего не работает, нажал дюбую клавишу или мышь - и он проснулся тут же, сна или простоя, все-таки сна наверно. Просто странно, что отрубим все энергосберегайки, обратно по нажатию всё врубается, кроме монитора, приходится ребутить. Когда вернул все сберегайки на место - всё отлично.
Ахтунг!
jjxaker писал(а):
типы которые ставят рекорды
Эти типы под азотом грузят систему чтобы только очков побольше выжать, пройти валидацию или 1 бенч, ни о какой повседневной работе и речи не идёт.
jjxaker писал(а):
его достаточно выше крыши что бы частота и вольтаж падал в простое
Вообще-то оффсет на напругу надо ещё ставить, если только 4.6 в дефолте не берёт))
Может это о турбобусте?) Он не пашет, если включить enhanced multicore или как его там, чтобы множитель на всех ядрах одинаковый был.
А EIST+offset vcore сбрасывают частоту и напругу в простое даже при разгоне.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 8
jjxaker Mikanoshi Ну вот почему-то EIST не доступен :-(
Скрин
#77#77
quattro2h так фиксед моде же стоит... на Ратио..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ну ок, ещё пример. производители памяти рекомендуют выключать это для высоких частот памяти. вы всё же единственный кто рекомендует его использовать, во всём инете нет рекомендации что бы оставлять включенным C-State :-)
Нафик он нужен, Adaptive Mode самое то.
Вот именно :D сам ведь накалац, в место dynamic
Фото: 8
jjxaker BY_Pashka Блин точно не допер :-( Спасибо! Значит включить динамик мод и выкл все сберегалки включив eist?
Mikanoshi писал(а):
Ваша логика страдает
:facepalm:
Ну как скажешь :D Обсуждать что-то с тобой в принципе не намерен. В остальном добавить мне нечего.
Куратор темы
Фото: 199
Всегда выключаю все энергосберегалки, выставляю руками весь вольтаж и настройки памяти. Также мне абсолютно все равно что проц в простое 1.4v и работает на 4700MHZ, если его температура даже на воздухе не выше 28гр, а в нагрузке не превышает 70гр, и пусть он проживет от этого не 100 лет, а 15))) я его сменю при следующем поколении)))
У меня всё включено и никаких проблем. Я рекомендую не выключать функции, которые могут быть полезными и ничему не мешают)
Не у всех же асус, на других только оффсет. Вообще никогда асус не имел, даже не знаю чем эти режимы отличаются.
Ну вот, ещё споришь о том, чего сам не пробовал))
А у меня 0.8в и 800-1600МГц и никаких негативных эффектов, дак что логичнее? Если у тебя не держит динамический разгон, то это уже совсем другой вопрос)
Фото: 44
Mikanoshi писал(а):
Не у всех же асус,
У jjxaker MSI. :-)
Куратор темы
Фото: 199
Mikanoshi так а смысл ? В некоторых играх или приложениях частота будет скакать, в зависимости от нагрузки. А так выставил 4700 и в путь) всегда стабильно) я за постоянство ))
Последний раз редактировалось Atheros 09.06.2016 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Походу только на ASrock такое и на бюджетных платах. кстати не знал что какие то платы обделены режимами :oops: у вас причём далеко не бюджетная плата.
У меня доступно всё что угодно: Auto, Adaptive Mode, Override Mode, Offset Mode, Adaptive+Offset, Override+Offset. :-)
А с LLC как дела обстоят?
"The owls are not what they seem"
ASRock B450 Pro4 / R5 2600 @3.9GHz 1.2V / Micron Rev.E @3600MHz 14-14-18-32 1.42V / RX 584 / RM650x
Урезанный. всего 1 режим самый агрессивный. у MSI всего у двух плат доступен полноценный LLC с разными значениями.
Если честно эти кучи и не нужны, как по мне. похоже MSI того же мнения)))
Куратор темы
Фото: 199
jjxaker все зависит от потребностей и задач)
Фото: 128
Прошил новый Биос на Pro Gaming, так он странный какой то... Во первых пока мать стартанула- я три бубна сменил... Потом появляется приглашение зайти в биос по кнопке F2 что то там по режиму Sata и Raid... Зашел, выставил свои предыдущие настройки по разгону... Запустился... Все нормально.. Захожу опять в Биос сбрасываю по F5 на дефолт - отказывается стартовать с той же предьявой по sATA и RAID... Чу ему надо?)))) Прошлый Биос нормально стартовал при сбросе на дефолт...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, ekawa, Elt, Guzz, HertZ, Kopcheniy, Nick57 и гости: 11
