Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
VOVANEK писал(а):
вроде куратор темы, а иногда такую чушь погоняешь.
Можно сделать так, что мы тебя с твоей "гениальностью" наедине оставим..
VOVANEK писал(а):
уже даже при анонсе кэби негласно было заявлено что платы 100 серии их будут поддерживать.
Это было сказано про серийные образцы и только после добавления микрокодов. Что там с инженерниками - не известно. Никто и не утверждает, в отличии от тебя, без фактов, что точно не будет работать. Купи, протестируй, потом вещай как истина в последней инстанции. Есть информация, что инженерники Кабу в отличии от инженерников Ская, не гонятся, вот тебе уже отличия.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Тут кто-то спрашивал кто юзает на постоянку разгон, какой и как впечатления. Отпишу чуток.
В общем 3.78Ghz (172x22) кэш 20x множитель. Вольтаж под нагрузкой 1.328v с редкими просадками до 1.312v. Проц L501 но вот такой вот экземпляр. Плата Asus Z170P-D3, микрокоды добавил сразу, биос 1801. Память установлена как 1200Mhz (на 172bclk это 2064Mhz 11-11-11-28 1.63v). Память DDR3. Стартует стабильно на холодную (но пост проходит дольше, сек. 7-8) и на горячую, и после перезагрузки. В моем случае вся загвоздка со стартами была в множителе памяти. Именно с этим стартует стабильно. EIST вырублен. При изменении настроек биоса в зависимости от их критичности может перезапускаться, делать один или два рестарта, или вообще не вырубаться а сразу запуститься. Но стартует тоже всегда без проблем! Без оверклокинг фейлд и проч. Ошибок тоже в работе нет, срок уже довольно большой, протестил норм в прайме.
Встроенное видео проверял - работает нормально при указанном разгоне проца, дрова ставятся, марки крутятся, сайнбенч openGL крутится, артефактов нет.
Короче теперь просто юзаю проц, ничего не ковыряю. В сайнбече CPU при таком разгоне 840 баллов. x265HD бенч 17,86-17.98FPS.
Почему бы нам не взять мат плату на чипсете Z87 с ранним BIOS и не воткнуть в неё i7-4790k? Наверно потому, что не запустится.
с тем же успехом вы можете взять плату с z68 и воткнуть в неё айви бридж. плата тоже не запустится и что? сколько вам еще доводов надо? 6 серия поддерживала процы след поколения, 8 серия поддерживала хасвел рефреш.
отличие инженерника от серийника практически никакого. вопрос решается тупо добавлением id процессора. еще раз повторяю, что кодов на инженерники даже на 100 серию не на всех платах есть.
ну вы заглянули? речь идет об идентичных процессорах. различий между инжереником и серийником нет кроме как в отличном друг от друга id... я наверное это же раз 3ий пишу. не знаю почему одно и тоже приходится повторять.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
конкретный пример мой. попросил в той темке ребят запилить мне в новый биос 2003 для моей платы asus z170-p микрокоды из версии 0321. запилили. НО pci 3.0 как не работал в 2003 версии так и не работает когда как в версии 0321 он работает отлично. выводы- поддержка процессора не ограничивается только микрокодами в сам биос тоже что то пилят
Добавлено спустя 31 секунду: в данном моём случае из него что то наоборот - выпилили
Работает, но есть странный глюк если установлен 3.0 режим - может не выйти из режима ожидания (комп работает, монитор не включается). Потому оставил на авто (2.0).
у меня с этим кстати все норм поставил старую версию биоса 0321 где есть эти микрокоды "с завода" pci 3.0 работает в авторежиме ну и из сна выходит хорошо- без проблем.
мы сейчас говорим не о работе тех или иных инструкций или линий pci-e, а о работе процессора на конкретном чипсете и определением его матплатой. понятное дело если в самом биосе где-то закопаны инструции для работы процессора с тем или иным интерфейсом то простой заменой id проблему не решить.
Для моей платы ни в одной версии биосов нет микрокодов. Но мне этот 3.0 нафиг не сдался. Разница в скорости для видеокарты копеечная если она и есть. А если я и буду брать M2 SSD, то он точно будет сата. PCI-e все еще дороги. А те что дешевы не упираются в скорость даже x4 2.0. Так или иначе мне такие линейные скорости дисковой подсистемы просто не нужны, я разницы нигде не увижу. А мелкоблочнй рандом и у сата ссд довольно хорош, он скоростью интерфейса не ограничен.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2008 Откуда: Белгород Фото: 5
Камрады, нужна ваша помощь! Полученный процессор оказался с косячком, а именно отбит один кондер. Не знаю в нём ли дело, но столкнулся я с проблемой. Мать MSI Z170A Pro, память Crucial Ballistix 8Gb 2400. Система стартует, но при загрузке ОС (была установлена на предыдущем железе Win 8.1 Enterprise, было Asus P9X79 + i7 4820k) начинается подготовка устройств и на этом этапе (крутятся "шарики") до бесконечности. Кое как удалось запустить систему, но ни в какую не хотят ставиться драйвера. Точнее при установке, например, дров на чипсет (на сеть и звук аналогично) прогресс бар доходит до 99% и установщик молчит, т.е. не зависает, а просто ничего не происходит. Попробовал поставить чистую ОС (Win 7), эффект аналогичный. Биос на мамке стоял 1С. Перешил на биос 1.91 (для разгона NON-K с overclocking guide), ничего не поменялось. Память прогнал, всё без ошибок. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
XenoGalaxy допаять такой же номинал как писали в спец ветке...подавайте на возврат...всей суммы но скорей всего надо будет проц отправлять... при i7 4820k зачем менять на это? )
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
XenoGalaxy, покажи на фото, какой элемент сбит. По опыту некоторые элементы влияют на запуск и работу, некоторые не влияют никак. Проц какой модели?
XenoGalaxy писал(а):
а нет ни у кого опыта возврата денег (пусть не всей суммы) без возврата самого проца?
В любом случае открывай спор, а там как карта ляжет. Если с продавцом не решишь полюбовно, то арбитраж почти всегда выносит решения в пользу покупателя.
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 20
