Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 245 из 1244<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
gold-dragon писал(а):
Вопрос почему у меня в AIDA64/HWINFO/CPU-Z везде разные значения шины показывает? И нигде не показывает 100 везде от 97.5(АИДА) до 99.86(CPU-Z - плавает на 1%) при этом при выставленных SPD памяти в 3266 реальную везде показывает в районе 3200?
потому что выбран режим разгона manual,попробуй как тут сделать в дефолт,хоть это и для старых биосов работало
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4\TR4) #15082059
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 05.09.2018 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
kirill22092 писал(а):
Это из-за Spread Spectrum. Нужен для улучшения разгона, но я на практике не увидел повышения стабильности.
Отключается где то?
И память выше 3200 16 гиговые модули разогнать получалось?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Настройки по CPU вообще не трогал, режим тока у памяти менял, потому как встроенный хмп не взлетел.
По памяти выбран профиль хпм и понижены частоты и тайминги.
AMD Ryzen 9 5900X / Aourus X570s pro AX / Corsair CMR32GX4M2F3600C18 / 3080 Ti
Последний раз редактировалось gold-dragon 05.09.2018 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 61
Отключается где то?
Если только в настройках питания (Не помню как называется страница у асуса). Но вроде на прайме только с помощью мод Биоса можно отрубить.
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Последний раз редактировалось kirill22092 05.09.2018 15:06, всего редактировалось 1 раз.
1usmus писал(а):
Никогда не понимал смысла отключения энергосберегаек в разгоне Ryzen...кто это советует?
стандартное правило при разгоне все сберегайки офф,я так вообще не вижу в них смысла в настольниках
Если только в настройках питания (Не помню как называется параметр у асуса). Но вроде на прайме только с помощью мод Биоса можно отрубить.
К стати на Prime b450m всё ровненько показывает и память и шину.... У меня тут под рукой на работе стоит, и самая простая самсунговская память на 2400 работает на 3200 правда тайминги на автомате 18-22-22-52.
Фото: 61
Возможно у Вас в тех же настройках питания выставлена в ручную частота VRM. Писали, что и этим методом можно отрубить Спектрум.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Товарищи, ткните носом пожалуйста в последний мод биос для c6h. Приобрёл 2700х, хочется поэксперементировать, а в шапке биос не нашёл (.
5800x3d, CROSSHAIR VI HERO, PBO -30.
Водяное охлаждение China custom.
Adata 32gb 3600.
Gigabyte RX 6800 XT GAMING OC.
Deepcool pq1000m
ну допустим где-то 65% времени,проводимого мной за компом,я сижу в браузере. и зачем проц будет все эти 65% времени находится в максималном режиме и жратb 70 ватт вместо 20-25 ? в моем случае такие цифры. это не ради экономии электричества и тп. просто зачем юзатb проц на максимуме в том-же браузере или каких-нитb простенbких играх,которые его и на 10% не нагрузят, если с энергосберегайками и тише и прохладнее?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 61
Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #15615545
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
блин,а я в шапке темы про платы ам4 под споилером искал,думал тож мод зашитb,а нет там нифига на нее мода. решил что может не запилили. :-( мож получилосb-бы тогда 3500 стабилизироватb. ладно,будем тогда уж осенний мод ждатb
Последний раз редактировалось aleksei123321 05.09.2018 16:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 154
Заранее предупрежу, с вашими Патриотами из подписи много не наэкспериментируете. Кстати, одну модель патриота вечером напишу, не в коем случае не советую брать под Райзен. Я тут выкладывал коммент, но инфа потерялась, в своей ветке по оперативке добавлю обязательно.
Я думаю да, с патриотами много не получится) достаточно того, что они хоть на 3466 работают). А вот камушек погонять интересно) 1600ый совсем грустный был.
Добавлено спустя 33 секунды:
Спасибо)
Adata 32gb 3600.
Deepcool pq1000m
Фото: 138
Поддерживаю. Пусть все сберегайки работают, как на проце, так и ВК, чем лишний раз греть воздух. И в простое 29-30 град весьма приятно наблюдать на проце :ok:
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Фото: 61
А собственно как сделать так, чтобы эти энергосберегайки работали? Тоже хочу во время серфинга снизить гул до минимума. Пытался ещё давно с помощью P-State всё сделать, но просто не сбрасываются частоты. Сейчас попробовал включить AMD Cool'n'Quiet, но не помогает. Все пистейты, кроме 0, стоят в авто (пробовал и в мануале). Просто множитель не меняется.
Проц в разгоне и постоянно держит 3.9Ghz@1.32V по факту 1.34V из-за чего в простое вижу 40 градусов.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
значит настроики питания венды ковыряй или через ризен мастер,но я им никогда не ползовался
Фото: 61
Ковырял, ставил различные режимы, изменял амд план, не сбрасывает
через ризен мастер
Там такого нет
При включении AMD Cool'n'Quiet, нужно ещё выбрать P-State от 0 до 2, выбирал и то, и то.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Фото: 42
Я на ручном разгоне сижу, мне никогда не нравились энергосберегайки в сочетании с разгоном. Я не смог достичь такой же частоты при работе автоматики, не осилил, наверно. Не скажу, что мой проц греется, наблюдаю 35-40 градусов в простое и простых нагрузках, в играх не выше 55. Всё это при около 500 об/мин на вентиляторах.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
kirill22092
Зайди в план электропитания и тыкни "изменить дополнительные настройки" и выстави минимальное состояние процессора на 50% будет сбрасывать до 2ггц и т.д. У стандартного плана райзон этот параметр обычно 90% изза чего цп постоянно около 4ггц вертит.
Фото: 61
Вертел не работало. Сейчас зашел в биос потыкал, заработало, но сброс происходит очень редко и почти сразу возвращается на максимум.
UPD: Если использовать не амдишный план питания, а виндовый сбалансированный, то более менее частоты стоят.
AMD Ryzen 7 1700
MSI X470 Gaming M7
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
kirill22092 А ты посмотри не по частоте, а по мощности, у меня постоянно половина ядер на 4 половина на 2 крутит если нагрузки нет и в районе 20Ватт
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 41
