_________________ Twitter -> @1usmus
Интересно, насколько полезно процессору постоянное напряжение 1.45? Запустил ресайз изображений, загружено 2-3 ядра, частота держится около 3 ггц, напряжение ниже 1.4 не падает уже около часа.
Зафиксировал напряжение на 1.3, температура упала на 8 градусов, частота такая же. У АМД все ок с головой? Почему они больше часа жарят процессор на 1.44, лысый же писал, что безопасное напряжение ниже, а скачки до 1.5 нормальны только на секунду.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Последний раз редактировалось v1p3r 05.08.2019 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Проблема с низкими результатами в бенчах решена, виновником оказался драйвер на чипсет последней версии, который мало того, что съедал баллы, так из-за него еще и система в BSOD валилась с ошибкой "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL", поставил версию драйвера от 07.07. Помимо драйвера на чипсет виновниками были ThunderMaster от Palit и "полезный" ISLC, который каждые 500мс проверял Standby кэш. Заменил ThunderMaster на ASUS GPU Tweak II, а ISLC на дефолтный EmptyStandbyList запускаемый раз в 15 минут.
Охрененно удобно залазить в райзен мастер каждый раз, как решу нагрузить процессор и занижать напряжение При этом оно регулируется только в manual, где еще и придется частоту крутить, чтобы не потерять в производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Это дурацкая привязка при автобусте, когда идёт нагрузка только на одно ядро, то соответственно включается максимальный буст на одно ядро, напряжение поднимается выше номинального и держится, поскольку за лимиты, как температурные и по потреблению, процессор не выходит.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 05.08.2019 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! На материнке msi b450m mortar,за все не скажу,у параметра CPU Voltage имеется 3 режима: овердрайв,оффсет и амд оверклокинг. Вопрос заключается в следующем,что делает последний,статичный вольтаж выставляет ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2018 Фото: 35
Что означает код на msi M7 -> F8 Установил 3600 на нее может что-то криво установилось? должно же быть 24 в win? и температуры в простое скачут до 65 градусов... PBO off, бустится сам до 4200 c вольтажом макс 1.394
в пост кодах "recovery ppi is not avaliable", но что это?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2013 Откуда: Москва Фото: 13
На 1.0.0.6 с zen+ было 24. Сейчас AA. Вот что нашел.
_________________ Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Последний раз редактировалось skawr 05.08.2019 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 17
