Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 245 из 295 • <  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
На Venice бывает, так называемый, тротлинг?На 2400мгц бывает падает сильно ФПС в марках(при этом полная стабильность),добавляю +0.1Vcore и всё нормально.
Fed-maniac нет. вместо него есть Cool'n'Quiet (этот хорошо можно отключить ;) )
Опять какие-то проблемы с моим Venice :x 3dMark2005 CPU Test:то набирает 6100 попок,то 5500.Посмотрел по тестам:
test1:3.3fps
test2:5.1fps
Во втором случае:
test1:2.6fps
test2:5.1fps
Причём проц проходит S&M без ошибок на норме.Кто-что думает?
2 Fed-maniac
По моему тут виноват CPU Throttling. Попробуй отключить Cool'n'Quiet.
2 Erser
Народ, 62 градуса с таким кулером это как? Нормально?
Елси хорошее охлаждение корпуса - нет.
Также смотри ровность основания кулера и термопасту.
*Cofradia Intel*
Что за чушь???
У А64 нет тротлинга. Тротлинг - снижение производительности в целях защиты от перегрева. У А64 снижение производительности происходит ни при перегрузе, а при сильном недогрузе ядра!
Учите-мат-часть-пригодится.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
filka Нашел недостаток - основание у моего тайфуна кривое.
а помоему это погрешность.
и зависит от запущенных процессов и как много они кушают времени ЦП.
не парься ты, кулэнквает отключил, частоту поднял - стабильно - значит так и должно быть :)
давайте не будем такими мелочными, чтоп на каждые слетевшие полфпс бежать и кричать что с процом не все в порядке.
Добавлено спустя 15 минут, 10 секунд
я ради эксперимента запустил AY_Emul (для тех кто не знает - это эмулятор звуковой подсистемы ZX_Spectrum, треки воспроизводит) - на максимальных настройках. буфер оставил тем же (200х3 мс), а вот FIR-фильтр выставил на максимум. 512.
эта штука в реалтайме работать начала :) а параллельно висел CoreTemp. так вот, через минут 20 активного слушания плейлиста проц раскочегарился до 60 гр. правда, крышка блока всетаки была закрыта. с открытой то он и в нагрузке выше 50 не прыгает.
и это... ультраламерский вопрос. дайте ссылки на S&M и SuperPi, пожалста :) я здесь поиском искал, натыкался на тонну обзоров и нигде нету...
ASUS A8N-SLI SE
A64 3800+ Venice
[rus]
(izvinite za angliski shrift - Ruski ne moi rodnoi iazik, i prostite na etot raz sdelaite iskluchenie:( esli nachnu pisats na ruskom shrifte to dapusshu mnogo ashibok:()
Razognal (cherez BIOS) do 2640Mhz - umenshiv RAM do DDR333, HTT Link do X4 chtobi nizhe 1000Hz-ov rabotal; patom uvelichil FSB = 220Hz; i paluchilos 220X12=2640Mhz; (otlicho rabotaet, nizkaia temperatura)
No esli ia probavliu xots 1Mhz bolshe, naprimer pastavliu 221Mhz to CPU multiplier X12 padaet do X10 is novaia chastota stavitsia 221X10= 2210Mhz:(
Pomogite:( ni znaete v chom delo? Kak ispravic situatsiu xotel bi razognats do 2700Mhz;
(Cool'N'Quiet - Disabled, CPU Voltage - AUTO (pod razgon voltage pribavliaetsa sam 1.40 - 1.471)
spasibo zaranie,[/rus]
Фото: 8
Есть у Asus'a такая тема как автоматические настройки и т.д, почитай вот это, может поможет: http://overclockers.ru/lab/18650.shtml
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
"Множитель процессора уменьшается до такого значения, чтобы итоговая частота процессора была как можно ближе к номинальной. В моём случае множитель был установлен х8 вместо штатного х12"
spasibo za link!:) intiresno; no tam ksazhaleniu ne govaritsja kak mozhno sdelac tak chtobi mnozhitel ne padal :(
mozhet ktonebutc mozhet rekomendovac kakie parametri mozhna paprobovac v biose chtobi dostich 2700herc?
Фото: 8
Говорится, читай лучше :), я раньше тоже ASUS хотел себе, и я точно помню что там был ответ !
zachem muchaesh menia:))) padskazhi kak vsio iests kratko:) ia prachital vsiu statiu no mozhet chto-to ne ulavil?
spasiba
koSTARica писал(а):
Но если иа пpобавлиу xотс 1Мхз болше, напpимеp паставлиу 221Мхз то ЦПУ мултиплиеp X12 падает до X10 ис новаиа частота ставитсиа 221X10= 2210Мхз:(
установи в биосе множитель на Х12, и отключи QnQ в биосе и ОС
и еще, если разгон ограничился у тебя 220мгц, то
включи в биосе Флоп.. даже если он отсутствует физически..... проблема с 220мгц на Асусе обычно связана с флопиком :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 06#1331806
почитай эту ветку
Naoru-kun
super_pi_mod-1.5
snm_1.8.1
А вообще смотри файловый архив.
[rus]spasibo vsem!
ia ustanavil mnozhitel vruchnuiu:) X12 i vse poshlo xorosho; pastavil @225HzX12 = 2700Mhz
vkluchil super-Pi 16M i prashol cherez 14m 44s bez problem;
3DMark05 bez problem[/rus]
[rus]za vse vremia smotrel za [/rus]CoreTemp 0.93 [rus](pakazivaet samuiu bolshuj temperaturu, i ne previsil 53-54 gradusov (ved eto ne mnogo da?)[/rus]
[rus]kak to chuvstvuiu chto patianet na 230X12=2750Mhz :) Kak vi dumaite? ili ostavit na 2700Mhz? temperatura ne bolshaia?
spasibo esho raz![/rus]
Фото: 8
Обычно процессоры с твоим рейтингом тянут и все 3000Mz, посмотри, а температура маленькая не волнуйся.
Вот что случается когда лень берет верх над разумом и в контуре водянки за пол года "расходуется" около 200мл воды (ничего, нигде не течет - все сухое):
К счастью сработала защита от перегрева, правда в БИОСе выставлены 60С, а вырубился комп похоже при 80С!
Правда 60С - это предел по показаниям диода в ядре, а не по данным из MSR-регистров... :(
Водоблок внутри весьма сильно почернел в процессе. Но все после заливания воды все завелось без проблем! :)
No Brakes - No Tuning!!!
Парни, у меня неприятность...деградация проца???
см.профиль
Комп собран и исправно работает уже год. Проц. Venice 3000+. Сразу после сборки естесственно был разогнан до уровня указанного в профиле 338*8=2704MHz. Требовалась железная стабильность для режима 24/7 в котором он до сих пор и работает. Стабильность проверялась под Праймом, мемтестом и садомазой. Все тесты проходил абсолютно стабильно,гонял более суток на каждом. Но спустя порядка 7 месяцев после сборки было обнаружено что проц перестал проходить S&M, разгон был уменьшен до 330*8=2640MHz.Опять же все тесты были пройдены. Буквально вчера обнаружил что и сейчас проц опять не проходит S&M!!! :bandhead:
И еще, объясните кто знает такой момент?
В последних релизах Эвереста появился второй температурный датчик проца "ЦП диод". Раньше был только один из них и его показатели были равны показаниям Asus PC Probe. Новый же "ЦП диод" под нагрузкой S&M показывает температуру около 62С в то время как показатель просто "ЦП" около 46С.
Короче, не могу понять почему упал разгон?
Все работает в весьма прохладных условиях с хорошей вентиляцией, пыли особой нету.
Мать тоже вроде серьезная!!!Не думаю что в прохладных условиях конденсаторы повысыхали...
Вот грешу на термопасту между крышкой проца и ядром.
Было ли у кого такое????
BE FREE OR DIE
Куратор темы
BORZ когда последний раз менял термопасту м/д процессором и куллером?
По известным данным CPU Diode = температура проца - термодатчик в самом камне
CPU = температура чипсета
94.0FM
xtrimall
Комп чистил пару месяцев назад. И менял пасту (КПТ-8)
про температуру не догнал...
BE FREE OR DIE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tonygks и гости: 52
