Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2446 из 3088<  1 ... 2443  2444  2445  2446  2447  2448  2449 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
p5kpremium писал(а):
платформа сменилась, а привычки остались
Именно :D
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
можно собрать злую систему на micro-atx
ТАКОЕ БЫВАЕТ? :shock:
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 писал(а):
ТАКОЕ БЫВАЕТ?
конечно, даже на mini-itx х3440 отлично себя чувствует
а ты ведь даже не пробовал.
и не собираюсь всякое cтарье собирать 10 летней давности.Денег вроде как хватает пока,чтоб фигню с китая не заказывать.И никаких естественно там 90 ватт не будет в разгоне а будет грелка адовая,а без разгона юзать не моветон,да и мультиядерная производительность у него хуже намного из за 4 физических ядер и гипертрейдинга(у фикуса хоть и модульно но 8 все же) ,плюс платы уже старые да плюс еще термосопли подкрышкой, низкая пропускная способность памяти да еще и модули регистровые должны быть,вобщем даже обсуждать нет смысла этот проц .Если б я хотел сделать downgrade и то не взял бы
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
bog098 писал(а):
Мне кажется или с латентностью л3 кеша у меня что-то не так
cpu nb (кп)поднимай до 2600 тогда уменьшится,а так же тайминги уменьшай например до 9-9-9 или 9-10-10
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
у меня как раз около 100вт на 3600Mhz. вольтаж ниже заводского.
это де? 28-30gb/s мало?
а ты ведь даже не пробовал. можно собрать злую систему на micro-atx с потреблением 95-100вт, с производительностью fx 4500-4700 и всего за 4500-5000р + куллер до 1000р
если только перейти на платформу 1366 или 2011
я упомянул о 1156 как об альтернативной производительности на очень выгодных условиях: экономичнее, дешевле и компактнее
Вот я перешел с сокета 990fx на 1366
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
неактуально там инструкции не поддерживают QPI
123.png [ 155.17 КБ | Просмотров: 697 ]
Фото: 37
Не понял, это шо за голубые посоны пришли в красную тусовку? :gun: Сомкнуть ряды, занять оборону по типу hard def!
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Что ты несёшь?
3440 х215.jpg [ 84.07 КБ | Просмотров: 644 ]
плата.jpg [ 170.88 КБ | Просмотров: 644 ]
упс.JPG [ 266.78 КБ | Просмотров: 632 ]
под низкопрофильным Cooler Master GeminII M4 х3440 больше 75гр не прогревается. вольтаж в нагрузке 1.2v :old_biggrin:
devl547 писал(а):
Что ты несёшь?
В смысле шина QPI на старой логике 1156 и 775 сокете не поддерживается!!!Что тебе не понятного глядя на твою аватарку не лезь в мужские разговоры понял devl547,,,???:(
не поверишь, логика 1156 старее 1366 :old_biggrin: глянь на мой скрин и загляни в строку qpi link в cpu-z
Intel QuickPath Interconnect (QuickPath, сокр. QPI, ранее Common System Interface, CSI) — последовательная кэш-когерентная шина типа точка-точка разработанная фирмой Intel для соединения процессоров в многопроцессорных системах и для передачи данных между процессором и чипсетом. QPI создавалась в ответ на разработанную ранее консорциумом во главе с фирмой AMD шину HyperTransport[1][2].
Шина QuickPath была создана для замены применявшейся ранее шины Front Side Bus, которая осуществляла связь между центральным процессором и северным мостом материнской платы. Первые процессоры с интерфейсом QuickPath были выпущены на рынок в 2008 году. По состоянию на начало 2010 года, внешний интерфейс QuickPath используется только в сериях процессоров Xeon и Core i7 с ядром Nehalem для разъема LGA 1366, а также будет использоваться в следующем поколении Itanium (ядро Tukwila)[3]. При этом чипсеты для разъёма LGA 1366 используют шину DMI для связи между северным и южным мостом. Процессоры для разъёма LGA 1156 не имеют внешнего интерфейса QuickPath, поскольку чипсеты для данного разъёма поддерживают только однопроцессорную конфигурацию, а функциональность северного моста встроена в сам процессор (и, следовательно, для связи процессора с аналогом южного моста используется шина DMI). Однако внутри процессора LGA 1156 связь между ядрами и встроенным контроллером PCIe осуществляется через встроенную шину QuickPath[4][5].
Каждое соединение шины QuickPath состоит из пары односторонних каналов, каждый из которых физически реализован как 20 дифференциальных пар проводов. Данные передаются в виде пакетов (дейтаграмм). Пропускная способность одного канала составляет от 4,8 до 6,4 GT/s (гигатранзакций в секунду). Одна передача содержит 16 бит полезной нагрузки, следовательно, теоретическая суммарная пропускная способность одного соединения (в двух направлениях) — от 19,2 до 25,6 гигабайт в секунду (то есть от 9,6 до 12,8 гигабайт/с в каждую сторону); при этом один процессор может иметь несколько соединений.
Moiseyka ну и? ты думаешь будет хоть какая-то разница между 1156 и 1366 при одинаковом кол-ве ядер? она будет по пспс write и copy, но столь незначительная, что её можно будет пренебречь
p5kpremium Ну я бы не сказал,что прям приемущество у него перед ФХ,да и фх до 75 не греется!
данный камень в тех наcтроках, что у меня он на уровне fx 4600 nb2600 2133Mhz. как же глупо ссылаться на вот это
для х3440 75гр в нагрузке то же самое, что для fx 55гр в нагрузке. но ты зато 1156 на трёх трубках 92мм куллер подавай, что далеко не скажешь о fx 8300
По какой такой причине? вывод то,ВСЕГО 1.25в,а греется как реактор! Не силен в ИНТЕЛЯХ,у него там сопли под крышкой?
у цитруса с оптимой 10-ой вроде 5гГц бегал,так что не показатель!
Litoy.88 писал(а):
Не силен в ИНТЕЛЯХ
с этого и надо было начинать :old_smile:
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
остановись
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
