Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 246 из 1056<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Overclocker писал(а):
... что температура пр-ра на данной конкретной плате будет совпадать с температурой крышки процессора.
А что такое температура процессора, где она измеряется?
Насколько я знаю в процессоре существуют только датчик температуры ядер ... всё остальное, что программы выдают за показания температуры процессора, является "плодом воображения" мат. платы основанном на подсокетном датчике или ещё каком-то другом, не имеющего никакого отношения к процессору.
Добавлено спустя 7 минут, 48 секунд
dartmen писал(а):
Кто может объяснить почему программы так видят проц?
Потому что ты не заполнил профиль, вот они и не знают какой у тебя процессор :lol:
1. Ну как по твоему мы должны понять что должна показывать програама если ты элементарно не удосужился написать какой у тебя на самом деле процессор ???
2. А тебе не все равно как определяет твой процессор "Алкоголь" ... напиши об этом в сапорт программы.
P.S. Вторая ссылка не открылась, поэтому не знаю что там за программа :)
Mosfet
С алкоголем понятно, а вот CPU-Z почему Е8400 определить корректно не может вот загвоздка!
Si vis pacem para bellum...
Necrodancer
Мои эксперименты привели меня к выводу(типа чую, что так), что при испорльзовании боксового кулера при достижении температуры срабатывания защиты температура в центре крышки теплорассеивателя составляет ~75 градусов, с более эффективными куллерами температура наверное будет меньше. Мож кто хочет сделать пропил в боксовом кулере, вставить туда датчик и перепроверить? :)
dartmen
Ну здесь можно разве что посоветовать обновить биос, возможно что-то смогут подсказать в теме про твою мат плату или просто не обращать внимание.
Кстати, а в диспетчере задач сколько ядер показывается, два ? :)
Добавлено спустя 10 минут, 58 секунд
подскажите пожалуйста разогнал комп:
камень до 3.6
шину до 1600
память до 992.
и смущает температура камня она варируется от 75 до 85градусов :(
выставил все частоты по умолчанию температура 60-65 градусов
термо пасту использовал Cooler Master (PTK-002-U1-GP)
и что самое пародоксальное система работает стабильно
CORE I7 930 3.9 G
GIGABYTE X58AUD3R
DDR3 1860-KINGSTON 3*2gb
3*500G WD
PALIT 480 GTX
ATX GIGABYTE ODIN 1200W
Thermaltake Kandalf AL
WIN7 ULT 64 bit
никто не в курсе в Питере появился Е8400 на Е0? В Санрайзе на Возрождения пока только С0 =((
Mosfet
в диспетчере и эвересте по 2 ядра показывает
vital_xbc писал(а):
Тока там это не было проблемой,а здесь же выше 1.4В не воткнуть никак это просто БЕДА
У вас это на 90% проблема матери. У гигабайта бывает что она не может стартануть с сильно превышенным напряжением. Е7200 на 1.4 должен стартовать легко. Скажу на своем примере - у меня мать при смене 7200 на 8400 в режиме авто сразу стала ставить напряжение на 0.1 меньше чем было на 7200. Значит ему нужно больше питания для разгона + чтобы разогнать сильнее - нужно напряжение действительно хорошо повышать.
Я повышал до 1.45 в реале на 7200. Переносит нормально. Не хуже 8400 точно. И с этим никак не справиться. Только матерь менять.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Опачки! bx80570e8600
Фото: 41
Bozo
А то что он дороже почти на 100 баксов чем должен стоить это думаешь нормально?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Mosfet писал(а):
HarDOS писал(а):
Обычно все программы отображают температуру на 10 градусов больше. Это относится только к ядрам? или и к крышке?
А что теперь в крышки процессоров устанавливают датчики температуры?
Ну описка, что поделаеш, я имею ввиду что температура ядер показывает в таких программах как Еверест на 10 градусов больше реального. Но относится ли это к самому процу? То что показывает тоже в евересте, но не по ядрам, а по самому процессору( я не знаю где там датчик стоит)
Bozo , ищи лучше 8400 маркировки SLB9J - сэкономишь в два раза.
Himik_15 Если он за $100 будет устойчиво гнаться до 4,2-4,3 на воздухе, а не до 3,8-3,9 как E8400 C0, то это приемлемо. 500MHz за $100, по $1 за 5MHz :) К тому же спекулянтам же надо зарплату получать, а как еще ее получать?
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
В инет магазинах обычно степпинг не указывают, так что лотерея. А в наш город если и привезут такой степпинг, то ближе к рождеству. Православному
E8400@3.00 - 4005Мгц C0 ревизия. думаю не предел.
Напруга на проц какая? если стоит в авто то может быть завышенной и поэтому высокая температура.
слил сегодня всё по умолчанию на штатные частоты и температура камня состовляет 65 градусов в простое поспрашивал у друзей говорят что мать сумирует температуры датчиков как с мамки так и с проца
CORE I7 930 3.9 G
GIGABYTE X58AUD3R
3*500G WD
PALIT 480 GTX
WIN7 ULT 64 bit
Фото: 41
Bozo
Так и щас полно процов которые 4200-4300 берут на воздухе, вопрос при какой напруге, у меня вот 4200 при 1,296 и темпа при этом 75-78 в ОССТ, так что тут как повезет, но естественно на Е0 процы получше гнаться должны.
"Team Russia"
В том то всё и дело что в процессоре есть только датчик температуры ядер.
А как же тогда датащит?
Чет не понял http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?10/89/41
Написано что q9650 теперь стоит 316$ - это опечатка?
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN, tuborgfps и гости: 25
