Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 246 из 809<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
POTRASHITEL, а до какой частоты гонишь то, я что то упустил.
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
при очень низком напряжение ядра должны быть бсоды?
Комбоян Николадзе Призидент Грузии!!!
До скромных 4000..а что? :)
Ещё как :insane:
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Кстате, установил такой прикол, может быть уже такое кто-то замечал..допустим LinPack64 я могу часами гонять, будет работать без ошибок, в общем проходить тест на ура.. Но как только запустишь 3Dmark2005 тест CPU, через 30-60 секунд bsod..повышаешь на один шаг напряжение на проце и всё в норме.
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
было такое именно на 3дмарке теста проца
Ну такая темпа только в играх возможна..в стресс тестах будет на порядок больше :)
да, имел ввиду повседневную нагрузку...все-таки линпак согласись не повседневная :D
З.Ы. хотя вчера кризис на ультра мне нагрел карту аж до 90 градусов :spy: а прога Msi-Kombustor на тест видео только до 83 смогла...вот тебе и игры.
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
POTRASHITEL Смотря какой объем задач...
ASUS Rampage II Extreme/i7 920 (D0) 4GHz/Zalman 10X Flex/Corsair CM3X2G1600C7/ASUS GeForce GTX 770/WD3000HLFS/WD1001FALS/Zalman ZM1000-HP
Фото: 38
+1 к @nd®ey
желательно объем ставить под полную загрузку памяти, так гораздо точнее тест будет на стаб
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
я прогнал в 3макрке 2006 никаких бсодов
у меня вольтаж на вкоре ша стоит 1,21875 при частоте 3.6ггц это нормально для 930 модели?
посоветуйте чем еше проверить?
FSergey :beer:
Николадзе LinX, Prime95, ОССТ
POTRASHITEL, я тут на 4500 маюсь. 4200 это минимум, которым могут многие похвастаться. У меня вода, хочу все таки большего.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Вообщем чудеса! на профильной матери стоял биос F2, проц гнался до 4750 на постоянку стоял 4600.
Сменил биос на F6 ну и решил проверить анкор. Выставил на 4400 проц, 4000 анкор, 1920 память ,а напряжения изменить забыл.
Сохраняюсь и вдруг вспоминаю что на анкоре 1,4! а на памяти 1,65! Думаю сейчас бисод будет.Однако винда загрузилась, бенчи 3D в параллельно запущеные прошли по 3часа в играх даже намека на ребут или бисод.Вчера прогнал кодирование HD ВИДЕО 1.5 часа все в полном порядке. Чудеса, как биос мог повлиять столь значимо на напряжения :spy: .А ведь было при 1920 по памяти 1,78, анкор 1,60 при памяти 2000 анкор ставил 1,65.
Утром поставил проц 4500, анкор 4150 ( точно не помню вне дома нахожусь ) напруга анкор 1,5 (с запасом) . Некоторое время назад позвонили и сказали ,что все бенчи и на это время работают :beer: .Вот такие дела.
Big Gnom
Счастье-то какое, 4500 пошло :tooth: У меня проц на 4400 идёт при vcore-1.337в, qpi-1.335в. Всего-то на 100Мгц меньше Вашего и как минимум на 10000р дешевле. Бред-за 10000 получить лишние 100-200Мгц :cry:
Подскажите настройки под разгон, хотя бы до 3500-3800.
Мать ga-ud3r f11, проц i7 920 c0/c1, память патриот 1600 9 9 9 28 1, cooler mugen 2
vcore 1.3 по дефолту, qpi/vtt в иси тюн показывает 1.5. Пробовал ставить 3500, напруга 1.3, остальное не трогал. 3д марк держит, но в винде виснет. И какая допустимая температура у с0 на 3500-3800?
Alex1978 писал(а):
Big Gnom
Внимательно читаем.Я на проце 4750 имею и доволен. Но что бы анкор за 4150 перевалил при таких низких напругах на QPI и память при 2000 на 1,65 такого у меня не было еще.
У вас то анкор 3600 стандарт.Ну или 3800 если повезет.
ippatern
На моём предыдущем 920 (С0), довольно плохо гонящемся и при этом на высоких напругах, было так:
3600МГц 3800МГц
qpi x44 | х44
Uncore x20 | х20
BCLK 172 | 181
Memory x10 | х8
Vcore-1.375 | 1.381
QPI-1.42 | 1.46
IOH Core-1.100 | 1.100
Dram-1.64 | 1.64
Процессор был очень не удачный и шёл до 4116 при Vcore-1.53
IchCore-1.20 | 1.20
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
И Вам конечно эта частота архи необходима :tooth:
Вы правы, анкор я не гнал. В любом случае, думаю, что с водой я был бы близко к Вашим резалтам, поскольку не рискую запускать тот же LinX при 4600 на воздухе. Да и не даёт на практике задранный анкор значимого преимущества.
Фото: 38
Big Gnom вот и еще один облом статистики по большой напруге для анкоре, которой я так и не увидел :haha:
народ, магазины гарантийные условия в другом месте обсуждают ;)
Alex1978 писал(а):
qpi x44 | х44
Вот проблема, надо ставить х36 :tooth:
легкий тест на макс бцлк (температуры около +70С под нагрузкой):
Do not cross
Ну признаю, признаю :-) .Я был именно за большие напруги :-) Но странно, один новый биос и такие результаты.Ума не приложу почему такая дикая разница получилась.Ошибка Гигабайта в первых ревизиях биосов (хотя у тебя Asus) :?: :spy:.
Фото: 38
Big Gnom очень даже может быть, у меня раньше гига экстрим была, так первые БИОСы сильно отличались от последних
мне нравятся люди, которые умеют признавать ошибки(а не пытаются потом все выкрутить наизнанку :roll: ), за это респект :beer:
кстати стало интересно, сильно ли анкоре все таки влияет на производительность? а то может поднять напругу до 1,6 и частоту анкоре по макс выжать :-)
Фото: 47
мотаните пару десятков страниц назад, тут как раз баталии велись.
Влияет, но меньше, чем итоговая процессора, но больше чем самой памяти (это ИМХО, под мои задачи, у кого-то может и по-другому). Еще вопрос: А в чем (каких софтинах) влияет то? Посмотрите, что сидит в Uncore - станет понятно. Но никто не мешает выставить макс. стабильную частоту, поигравшись с напряжениями в разумных пределах, чтобы сильно общую TDP не изменить. Ну и посмотреть разницу в своих приложениях.
Да уж, тут таких немного...
Сейчас этот форум просматривают: blade_of_okkam, ChugBur, Eyemoon, Vision, zaffkhoz и гости: 112
