Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
TA6 писал(а):
Приобрел вчера систему Asus M4A87TD EVO (AMD 870, SB850) + Phenom II X2 555 Black, 2x2Gb DDR3 (9600GT, 2xHDD, Audigy2 ZS и AverMedia 307), БП Чифтек 400W. Так вот если пытаюсь разлокировать в BIOS 1 или 2 ядра при перезагрузке комп включается на 3 сек и сразу же выключается. Куда копать? Так реагирует проц, который не может задействовать 2 дополнительных ядра? Или БП которого не хватает, когда пытаешься включить доп ядра? Пробовал вынуть всю переферию чтобы снизить нагрузку на БП, но результат тот же... Версию BIOS обновил до самой последней. Спасибо. CPUID http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1480346
Для начала узнай почему память работает в одно-канальном режиме. А потом попробуй открывать по одному ядру, может будет трёх ядерник нормально работать.
Пробовал по одному разлачивать, результат такой же... Просто если я бы на 100% был бы уверен, что это не БП, то поехал бы поменял проц либо на такой же, либо на сразу разлоченный Х4.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
тогда тебе нужна другая мать и блок что проверить все это
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Проверить не сложно. На Х2 загрузись и включи одновременно тест на видео Furmark и на проц S&M, например. Если выдержит минут 15 знать не в блоке дело.
Попробую вечером такую пьянку.
Сейчас решил попробовать отключить 2-ое ядро, ради интереса. Резултат тот же. Подается питание ровно на 3 секунды и после этого выключается.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2008 Откуда: Чебоксары
zoom1234 писал(а):
Помучил вчера систему как следует GA-880GM-UD2H, AMD Athlon II X3 440 3.0 GHz box, Sapphire Radeon HD5750 1024MB, 4гига оперативки ДДР3, корпус InWin EC-025BL 450W ATX. При разблокировке 4го ядра и кэша 3-го уровня, все так же проблемы со звуком (сильный треск) видео же в играх без артефактов, но после минут 10-15 начинаются иногда сбои игры виснут и т.д (прикол: в мафии 2 машина под землю ушла во время езды, и провалилась в бесконечность как будто в воздухе зависла) но это видимо из-за охлаждения стоить бокс вентилятор, и еще блок питания видимо слабоват. Треск немного становится потише, при отключении C1E, снижение тактовой частоты проца и процентов нагрузки в АСС ничего не меняет. В целом же с разблокированным процем (мои экземпляр) комп напоминает хромую собаку. Собственно производительность системы полностью устраивает, а уж разблокировка это уж так может повезти, а может и нет, не зря же процы отбраковывают на заводе. Жалко, что нет возможности оставить кэш 3го уровня разблокированным, или наоборот только его отключить проверить только ядра (при откл только кэша система не загружается).
Вот у меня почти то же самое, но питания должно хватать (550Вт Chieftec), может не в этом дело?......
Попросил техподдержку гиги внедрить в следующей версии биоса функции отключения кеша L3 и первого ядра (ядро #0 нельзя отключить в версии биоса F7B, для моей матери)....... Ответили, что тех функций, что имеется - достаточно..... а отключение кеша L3 из биоса приведет к нестабильности
За сим, вопрос: А как обстоит это дело у других материнок? На каких материнках можно отключать кеш L3, кроме указанной в FAQ Asrock на nVidia? У кого можно отключать первое ядро (#0)?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
zoom1234 И очень желательно еще и на северник (как вы должны понимать - и север и кэш питаются от одного источника), возможно глючный кэш L3 наконец нормально заработает, на одном из экземпляров 435х 9го года именно подъем до 1,25В на север помог стабилизировать L3, а вот ядро на том проце оказалось битым, хотя если учесть что в играх (кроме гта4) х3+L3 быстрее чем x4 без кэша, человек остался крайне довольным, особенно если учесть то что данный проц спокойно взял 3,8ггц при 1,45В.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2010 Откуда: Самара
Для статистики так сказать не более, т.к гнать не позволяет охлаждение и БП. Мат плата - ASRock M3N78D bios 1.6 Проц - феном х2 HDZ555WFK2D0M CACAC AC 1011CPMW 9600032C01079 Охлаждение - DeepCooL I CEEDGE 400 (как то так) Память - Kingston HyperX 2x2024 KHX1600C9D3K2/4G Настройки биос - NVidia CC - AUTO CPU Active Core Control - off
Итог : +2 ядра и кеш 4х128, 4х512, L3-6Mb
_________________ ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Киев
Всем привет! Разлочил Sempron140 - все тесты - ок. Но вот после разлочки температура процессора полезла вверх - кулер боксовый. В стандартных условиях без нагрузки греется до 50 градусов, и это в режиме энергосбережения - на 1000МГц, напряжение 1,088 В. В биосе поднял обороты боксового кулера на максимум - 3000об/мин - в принципе все довольно тихо и температура упала до 40 градусов в простое. В нагрузке правда бывает поднимается почти до 60 градусов.
Так вот, хотел спросить, стоит ли менять боксовый кулер или эта температура нормальная?
Nosferato писал(а):
Покупать или нет,с целью анлока ? Athlon 64 X2 5200+ AD5200OCK22GM NAEGC AE 1035BPMW (что-то мне кажется не стОит,отговорите меня)
Будет договорёность с продавцом о возврате товара в срок1-2 дня хотябы - стоит, ну а если нт то думаю ради анлока не стоит покупать, сам взял фен х2 лиш потому что продавец разрешил назад принести в течении дня если не разблокируются, в противном случае урезал бы 1 планку памяти (с расчётом докупить) и взял бы х4.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: РСФСР
KIRILL-R если синих от перегрева экранов нет значит нормально, ну а так если субъективно температура и орущий в нагрузке кулер не смущает то можно и оставить у самого если честно после разлочки стало 55 в нагрузке, по началу как то не приятно было так как до разлочки темп в нагрузке не превышала 50, щас привык уже, вроде всё стабильно.
_________________ Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Это просто детские температуры , беспокоиться об охлаждении стоит при темпе на проце (точнее на ядрах если показывает нормально) от 75С до 85С и на крышке свыше 72С...
Купил БП Chieftec 700Вт. Ситуация точно такая же... Не подфортило с камнем. Только потратил деньги на БП. Постараюсь поменять проц на х4 и забыть это как страшный сон.
Жжете ! Не проще было на новый нормальный проц разориться? На 700ваттник деньги можно было бросить, а на проц - нет, странная логика получается.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
к сожалению и до разлочки, и после на ядрах не наблюдалось вменяемой температуры.
Значит стоит ориентироваться только на отсутствие бсодов и висяков, а темпу щупать вручную - обжигает основание, значит уже более 65С. Кстати, вчера разлоченый 425 до х4 гнал на смешном боксе, короче при 3600мгц и 1,5В он в линксе раскипелся до 83С, но при этом был стабилен как скала, в играх же более 65С не разогрелся.
