Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 246 из 1134<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Dmitry_UA жесть как она есть. если через 30 секунд после нагрузки уже температура 94 градуса. то скорее всего комп рубится чтобы не сгореть при нагрузках на повышенном напряжении.
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Dmitry_UA писал(а):
Спасибо за подсказки друзья, виндовс переустанавливать не нужно, все решилось снятием галочки в LinX с 32 на 64 : при повышении частоты до 4.8 виснет комп, причем как не меняю напряжение по фигу. Наверно дальше придется все в биосе выставлять.
что-то с охлаждением не то, слишком нагрев большой и неравномерный сильно. похоже на перекос радиатора или избыток термопасты.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Люди добрые, объясните мне пожалуйста, почему у меня множитель не скидывает до 1600.
Расскажите для начала, какая разница где выставлять частоту: By All Cores (Can Adjust in OS), СPU Power Menagement>CPU Ratio, CPU Configuration>CPU Ratio и как это влияет на ПК !?
Хочу оставить множитель на 45, этого вполне достаточно для моих целей. Но хочу что бы множитель в простое сбрасывался. Подскажите как мне правильно настроить БИОС, и что я делаю не так !? Пожалуйста поправьте !
Вот настройки моего БИОСа:
Направьте на путь истинный бо я сума сойду.
Код:
Config: I5-2500k, Sabertooth P67, Cooler: Scyht Mugen 2.
W7 и постоянно обновляется.
i9-13900K | Z790 APEX | 2*16Gb@8000Mhz\36 | NVMe 980 Pro | 860 EVO | ARS 4090 OC | ALPHACOOL Eisbaer Aurora 420 | TT 51 TG | Win 11 24H2 | AW2721D
Для начала, параметр CPU C1E (на последнем скриншоте) выставь в Enabled вместо Auto
ex: Splin-ru | ASUS Z370-A | i9-9900K | Corsair LPX 4x8Gb | ASUS 3070 TUF | SSD 256Gb+500Gb+1Tb | Corsair AX760 | ASUS MG279Q + DELL U2718Q
Splin-ru действительно помогло, спасибо большое. Сейчас множитель на 1600 сбрасывается. C3,C6 в enable ставить тоже нужно или нет ? И подскажите если знаете, где можно на русском почитать что и для чего в ефи биосе, что бы здесь не засорять тему.
Последний раз редактировалось alex1974 03.09.2011 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
В профильной ветке по матери в шапке ссылка
http://www.amdclub.ru/materinskie-plati-i-ozu/podrobnoe-issledovanie-asus-efi-bios-dlya-platformi-lga-1155
Приветствую... какое максимальное напряжение можно ставить на воде (постоянку). Микропроцессор 2600K. Заранее спасибо.
xtreme84 Как и на прошлых поколениях 1.4-1.45 вполне безопасный потолок.
Некоторые гоняют и на 1.5+ и о деградации или выход из строя не отписывались.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast Спасибо! т.е правильно понял 1.45-1.5? Боюсь деградации т.к выбирал из 5 шт (4.9 при 1.39 HT ON).
xtreme84 1.4-1.45.
1.5 много. Столько ставят единицы. На свой страх и риск.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Случаев деградации на санди пока не было.
Попробовал на 4.9 разогнать. По BIOS стоит 1.480, в нагрузки пишет 1.504. Что бы дальше гнать, думаю придется воду на процессоре менять или пасту. Воздух холодный выходит из радиатора во время теста и крышка прогрелась всего 57, а вот ядра уже горячие.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Здравствуйте, уважаемые спецы. Покритикуйте, пожалуйста
#77 #77 #77 #77 #77
Corsair Obsidian 650D | Chieftec APS-850C | Asus P8Z77-V | Core i7 2600K + Corsair H100i | 8Gb DDR3 GeIL Black Dragon 1600MHz | Gigabyte GTX TITAN
pavluha32На оперативу зачем поставил 1.6? Возвращай на 1.5 или множитель на ней ставь выше на шаг
Железки в профиле...
pavluha32 Для 45 все хорошо (каэшно, если стабильно работает без бсодов и т.д.). А точно Vcore=1,32 - это минимум? И еще BLCK/PCIe frequency ставь на 100,0, а не на 100,3.
Ligas Там ХМР профиль выбран, так что эта напруга им выставлена и менять ее наверно не стоит.
Фото: 12
ХМР профиль ниочем - не ленись, ставь ручками.
Фото: 3
Здравствуйте!
Вот решил помониторить работу своего процессора.Тестами боюсь пользоваться.
Запустил конвертер Format Factory,включил cpu-z и HWM.
Вообщем стал наблюдать следующую картину:
При конвертации 4 видеофайлов (формата avi) среднее время конвертирования одного файла составило 12 мин.Нормально ли это для i5-2400?
Так же заметил,что во время конвертирования напряжение на процессоре прыгало от 0.95 до 1.22v ,а множитель менялся х16,30,25,31.
Нормально ли это?
Настройки в биосе такие:
Power Technology-Custom
C1E Support-Enabled
Intel C-State-Enabled
Packege C-State-auto
Параметры Long duration power limit и Short duration power limit я не нашел.
Также в ФАКе по платам MSI читал,что последние 3 параметра с понижением множителя должны быть Packege C-State-С6, Long duration power limit-200,Short duration power limit-250.
Но ниже в коментах упоминалось,что такие параметры не правильные,так что я не знаю как лучше поставить?!
Может выше где то и была затронута подобная тема,но 361 стр. я вряд ли смогу осилить :)Поэтому прошу,не удаляйте мое сообщение,а по возможности постарайтесь дать ответ.
Заранее благодарен!
Intel Core i5-2400;MSI-P67A-GD65;G.Skill RipjawsX[F3-12800CL9D-8GBXL];MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G;Plextor M5 Pro 128ГБ
нормально
vovkaperm, да, 1,6V действительно требует память "по документам". Нестандартный вольтаж. Минимум Vcore, если верить HWMonitor, - 1,30V. Максимум выше 1,32 (установленых в БИОСе) не прыгал. По поводу частоты BCLK. Растолкуйте поподробнее, если не сложно, чем 100,3 хуже ровной сотни. Если честно, последние 7 лет просидел на продуктах АМД, поэтому интеловские особенности только осваиваю. Спасибо.
пс. С Vcore прошел "интересный творческий путь", начиная с 1,26 с шагом 0,01. Отказ старта винды, вылеты в БСОД с рабочего стола, ошибки на ранних стадиях LinX - всё это я видел. 1,32V - минимальная напруга, с которой появилась стабильность. Успел пошататься по Интернету пару часов, поиграть полчасика в первый Deus Ex (а во что еще на встроенном видеоядре играть?). БСОДы пока миловали, буду смотреть дальше..
Народ, такое дело: не могу разогнать 2500К до 4.8 хотя бы при напряжении ну максимум 1.42В. У меня же такая частота достигается только за счет повышения напряжения до 1.5В-очень много. Частота 4.7 при напруге 1.43. Опять же много. ВОПРОС: камень что ли попался очень плохой, что только при таком напряжении может на данных частотах работать?Или все таки дело в матери? МАТЬ:ASROCK P67 extreme 6. Память частота 2133(9-11-9-27) напруга 1.69. VTT 1.051. VCCSA 0.925. PCH 1.124. CPU PLL Voltage 1.906. Сберегательные технологии выкл(SPEEDSTEP, POWER SAVER,пробовал даже C1E,C-state выключать) С охлаждением все в порядке. темпиратура на 4.7 при 1.43 не поднималась выше 81 градуса.
вАрчун
Скорей всего камень такой. У меня 2600 для 4.9 просит 1.480 ( в нагрузки 1.504 ). Про 5 герц вообще молчу. Но правда для 4.7 просит 1.390
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, Bigsun, convergence, UTU и гости: 37
